4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стабилизатор поперечной устойчивости задний
OneDry
сообщение 5.2.2009, 9:32
Сообщение #41
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Шахид Магамедов ага,а то чет меня терзают смутные сомнения...
Шахид Магамедов
сообщение 6.2.2009, 19:30
Сообщение #42
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ну это ....картинко мне править лень я на словах объясню.... Вон там где идут чудо-тяги от болтов крепления штанг к лонжерону до усов стаба.... так вот место соединения зубильного яйца с этой тягой очень стремное. Патом кронштейны которые прикрепляются на чулог тоже стремные... слишком из многих деталей состоят...
aaalex
сообщение 6.2.2009, 21:02
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(OneDry @ 2.2.2009, 9:14) *
umnik2.gif ет че за стаб такой ? в жизни такого не видел колхоза, сам катаюсь со стабом задним около года, минус тока один - secret.gif игогда цепляю им за что нить, т к забываю что есть у него часть которая ниже моста находиться , а так стаб - ето супппер
vaz21063
сообщение 14.2.2009, 13:37
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
можно ево повыше к редуктору поднять,чтоб не цыплять
nik122112
сообщение 27.3.2009, 0:03
Сообщение #45
Из: н новгород
Пользователь №: 1943
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
я бы вместо этой штуковины поставил бы вторую реактивную штангу поперечной устойчивости, помоему намного лучше.
у меня вообще все задние реактивные тяги (5 шт) стоят спорт.
Vad
сообщение 27.3.2009, 0:48
Сообщение #46
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
А что дают спорт тяги?
gumdrop
сообщение 5.6.2009, 23:33
Сообщение #47
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
различие только в полеуритановых втулках. дают больше жесткости. поставил год назад, машина стала намного адекватнее проходить повороты
Lev_Ekb
сообщение 29.6.2009, 6:51
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
моя машинка проехала 56т.км. и больше половины из них с задним стабом.
ничего напоминающего про проблемы с редуктором нету.
от движения по трассе эмоции только положительные, т.к. стаб все же уменьшает крены в поворотах
я езжу на разумной скорости больше 120 разгонялся только один раз, так для проверки максимума.
а вот на грунтовой дороге правда хуже. болтает как в шейкере, что не удивительно возможности подвески уменьшены.
я считаю, что если его нет, то лучше и не ставить, а купить нормальную резину, аморы и пружины. и будет гуд.
а если есть, то хз... я оставил.
mazda_club
сообщение 9.8.2009, 10:44
Сообщение #49
Пользователь №: 17514
Машина:ТАЗ-06, Mazda-626 GC coupe
Цвет:беж
Lev_Ekb , стабов по кругу как-то мало, есть ещё один заводской косяк - боковое перемещение моста при торможении, на ямах (или в колее), и в поворотах. Регулируемая тяга Панара положение не спасает - кинематика такая. Выхода два - или эту тягу делать параллельно мосту (а не под наклоном, как в "стоке"), или смотри рисунки....
Сообщение отредактировал mazda_club - 9.8.2009, 10:44
Прикрепленный файл  91a34715e327.jpg ( 55.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
Прикрепленный файл  a56a0f9aa3e4.jpg ( 54.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл  f99494ae055a.jpg ( 37.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 959
Lamer157
сообщение 9.8.2009, 17:13
Сообщение #50
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
судя по рисункам 2 варианта это Аобразный рычаг и механизм Уатта но есть ещё один расположить верхние рычаги не парралельно
mazda_club
сообщение 10.8.2009, 10:46
Сообщение #51
Цвет:беж
Lamer157, есть ещё вариант с сохранением реактивных тяг, позже выложу рисунок
Lamer157
сообщение 10.8.2009, 20:01
Сообщение #52
Машина:21065
Цвет:Баклажан
тут такая вешь сейчас посчитал при длине панары 1057мм и ходе подвески 21см смешение всево то +-7мм думаю даже не стоит заморачиваться тем более что они не решают проблему подруливания(без подруливания тока де-дион(дышло+механизм уатта))
задний стаб не простоял и дня проходимость сильно снижается (не смог заехать на бордюр одним колесом)
Сообщение отредактировал Lamer157 - 10.8.2009, 20:05
Boyd
сообщение 14.5.2010, 14:38
Сообщение #53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Стаб брать не стоит. 1200р это многовато за не столь большой эффект.
Стаб сидит на редукторе но не самой пиковой точке , сам лично после установки раскачивал авто всем своим весом, сильно! ничег оне стучит не шипит не задивает. Сама структура стаба не такая жесткая, эти маленькие реактивные тяги от стаба к кузову создают мягкость.
Вот если бы стаб напрямую крепился через элостичную муфту от моста к кузову(там где верх реактивной тяги) былобы куда лучше !
She1H
сообщение 6.12.2010, 23:11
Сообщение #54
Из: Украина
Пользователь №: 42893
Я себе поставил уже давно и очень доволен yahoo.gif машина стала лучше себя чуствовать на поворотах, стиральных досках, нету кренов. У меня стоит стаб фирмы "ТехноМастер" и я доволен yahoo.gif !!!
bylavert
сообщение 25.1.2011, 14:57
Сообщение #55
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Поделюсь опытом эксплуатации заднего стаба. У меня установлен сдвоенный передний стаб, жесткие пружины обрезанные по кругу. Жестокие аморты. Поставил задний стаб, поехал, вроде ниче. Потом как то вхожу в поворот, в повороте педаль в пол, вывешивается заднее колесо, двиг раскручивается до усера, контакт колеса с землей, бернаут, жучок. Возвращаюсь в гараж и думай, дану на йух этот девайс.
сообщение 12.3.2011, 21:39
Сообщение #56
интересует именно наши авто, и управление на трассе...потому как говна месить на нивах с ним самое то...
тут глянь
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 12.3.2011, 22:03
Сообщение #57
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
тут глянь
вот именно это я и видел, но есть несколько но..
1 без заднего стаба у меня всё изогнёт после первой поездки куда нить за 100 км от города, это к гадалке не ходи,
а его я принципиально не хочу, да и с ним тож в лёгкую. да и это П образный получился, при том гнутый из трубы, смущает это всё
2 с сайлентом по центру, ну не знаю...я за шаровую...и за более крепкую конструкцию. всё таки три рычага заменяет...
и я так понимаю из наших никто не ставил...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 12.3.2011, 22:08
сообщение 13.3.2011, 0:43
Сообщение #58
Видел я сегодня еще одну ссыль,что тебя интересовала,а потом сколько не искал-не нашел censored.gif
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 13.3.2011, 2:05
Сообщение #59
Из: нижний новгород
вот и я про тоже...мысля то у меня давно появилась, но всё опасался что не справлюсь. а щас с другом из НГТУ поговорил, сказал хорошая вещь)...вот и загорелось...а инфы как не было так и нет...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 14.3.2011, 22:22
MaDDove
сообщение 16.4.2011, 10:04
Сообщение #60
Пользователь №: 31410
Машина:Вфз 2106
Цвет:сафари
Вот http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.ph...47&start=50 и http://s60.radikal.ru/i169/1008/0b/5e1b71782376.jpg
Сообщение отредактировал MaDDove - 16.4.2011, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:57
