6.3.2009, 9:54
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10329 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
обычный паралон,даже самый толстый,полная фигня! Поможет на год-два и продавится нафиг! Нужно поспрашивать в магазинах мебельной фурнитуры чё пожёстче. Вариант с сиденьем от ЗИЛа кажется самым простым и приемлемым(при условии наличия этого сидения)
6.3.2009, 14:53
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Согласен, поролон - фигня. Тут надо пенополиуретан хотя бы, он то по-прочнее будет да и не продавится быстро. Из него вроде все сиденья делают. Вот только купить его где?? В строй мазазинах интересовался, а мне балон с пеной предлагают
10.3.2009, 11:18
#263
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ха-ха баллон, запенить что ли все там? Интересно, а если изолон попробовать слоев в 10 сложить?
26.3.2009, 19:43
#264
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а от ауди 100 сидушки чтоб поставить много надо переделывать?
26.3.2009, 21:14
#265
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
напишу на всякий случай: приехал я на автобазар и спросил какая сидуха подходит для шохию На что мне были показаны сидухи от ситроена. И если честно не обманули-я вставил их без каких либо серьёзных изменении в конструкции салазок (в салазках были просверлены всего 2 отверстия) и без применения каких либо дополнительных кронштейнов(разве что по 2 втулки высотой 3 см. напротив отверстий крепления салазок со стороны дверей на каждом сидении). Получилась просто бомба. Единственное что плохо - не спросил от какой модели ситроена. дата выпуска сидений 1993 год.
27.3.2009, 0:20
#266
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
напишу на всякий случай: приехал я на автобазар и спросил какая сидуха подходит для шохию На что мне были показаны сидухи от ситроена. И если честно не обманули-я вставил их без каких либо серьёзных изменении в конструкции салазок (в салазках были просверлены всего 2 отверстия) и без применения каких либо дополнительных кронштейнов(разве что по 2 втулки высотой 3 см. напротив отверстий крепления салазок со стороны дверей на каждом сидении). Получилась просто бомба. Единственное что плохо - не спросил от какой модели ситроена. дата выпуска сидений 1993 год. Фото в студию!!! |
27.3.2009, 19:21
#267
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветсвую
как поставить сидухи от форд гранада нужна помощь Сообщение отредактировал Solo_SP - 27.3.2009, 22:31 |
31.3.2009, 16:21
#268
На зад встает диван от гольфа 4, проверено на себе))))))
31.3.2009, 22:39
#269
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 30.3.2009 Из: ростов на дону Пользователь №: 11729 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток,люди!!!поставил с семерки сидения,нормально,после сел в семерку,и понял что мои проигрывают в удобстве,в чем причина,и что можно сделать?
1.4.2009, 20:08
#270
А в этой семерке сиденья-то семерочные стоят???? Если да то не понятно в чем разница.... кузов то в принципе один и тот же....
3.4.2009, 15:38
#271
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10452 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
на тему:
"вопрос про задний диван, как его пожоще сделать, что бы когда садишся не проваливаться. что можно под него постелить? уж больно мягкий этот диван." Мужики говорят камеры можно засунуть и надуть, я от дивана подушки засунул, не очень помогло. |
5.4.2009, 19:34
#272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 15.4.2008 Пользователь №: 3044 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Покупаемые семерошные сидушки, отличаются от тех которые стоят с завода в семерках, они там более жесткие, и удобнее! Проверенно на себе!
7.4.2009, 22:26
#273
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я взял себе сиденья от тойоты короны 91 года, сидухи состояние идеал, не просиженные, крепления немного другие, но переделать не проблема. как поставлю - выложу фотки.
11.4.2009, 22:18
#274
16.4.2009, 8:06
#275
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
17.4.2009, 22:40
#276
17.4.2009, 23:49
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А крепления седений 2107 придется переваривать под шоху?
Сообщение отредактировал Timon177 - 17.4.2009, 23:49 |
18.4.2009, 17:59
#278
достаточно с 7-х открутить салазки и поставить туда 6-е. вроде так.
18.4.2009, 19:19
#279
Посмотрел сегодня на разборке сидения от иномарок, все грязные, поношенные... А цены - офигеть от 100 до 250 у.е. За такую гадость... Если бы состояние было бы хорошее - то не жалко, а так... А какая цена в других регионах?
18.4.2009, 23:29
#280
все от гольфа 4, ставил за два захода... Вот это зачётно.С фото... А поподробней про диваны,я записываю.Как раз с гольфа 3 предлагают. С четвертого гольфа задний диван ваще отлично встал. На спинке вырезал болгаркой небольшие секции, чтоб между арок влезло. На перегородку между салоном и багажником два кронштейна прикрутил. На спинке есть защелки, так как раз под них. Под сидушку сделал деревянный брусок (для регулировки высоты) и от него фанерку. Сидушки кладутся сверху: одним краем запрвляются под спинку, а на другом краю есть родное крепление - на саморезы его к деревяшке. Все открытые места: часть арок, фанерку и деревяшку обтянул тканью. Все кто сидел довольны, главное что самому офигенно нравится. С передними сложнее. Пассажирское. Родное крепление срезалось частично, а именно задняя часть и приваривались уголки. Эти уголки потом на салазки ставятся. Регулировка сиденья взад-вперед родная, гольфовская. Там спереди блок передвижной стоит, он под креслом по центру по направляющей ползает, так вот на нем два болта и этими болтами прикрутил к уголку, а края уголка прикрутил к передним креплениям салазок. Водительское. В принципе так же как и пассажирское, НО задние крепления прикрутил тупо к направляющим под салазки, БЕЗ использования салазок. Четко под свой рост. Благо есть перемещение по диагонали))))))))))))) Ощущения: Все офигенно!!!! Спина больше не болит, посадка стала выше - ноги более расслаблены и видимость лучше, обзор..... Единственный минус - руль не по центру..... Но уже привык и к этому.... главное когда на разборке покупал все сказали, что не влезут.... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:07 |
