13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Оптика 2106, какую поставить
eleg
сообщение 13.3.2009, 18:21
Сообщение #81
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Сержик @ 13.3.2009, 11:33) *
Это как: беховские линзы вместо беховских фар? Или вы имеете в виду, что ставили вместо фар с рассеивателем дальнего линзованные фары ближнего? В бехах стоят лампы 55W и то что линза светит хуже не соглашусь категорически.
Ксенон в безлинзовые фары не ставят и более того, для ксенона одним из важных моментов, является фара с линзой и специальной шторкой, которая находится внутри, между рефлектором и линзой.
При использовании такой фары будет формироваться четкая светотеневая граница.
Легальные заводские фары автомобиля BMW европейского образца, изначально сделанные под ксенон. «Галочка» есть (для подсветки знаков) но она совсем слабая.
я сказал беховские бмв 520 1993 г линзовые фары ближнего света вместо беховских фар ближнего света с бмв 520 1983 года выпуска которые у меня стояли и те и те фары под галогенку H1 (года выпуска навскидку)
ксенон есть и без линзы с завода но ток там рассеивателя нет
чем больше отражатель тем лучше а в линзе отражатель в два раза меньше так что светить будет хуже при всех равных условиях,ноесли источник света позволяет то этим можно пренебречь благо линза делает более четкую светотеневую границу,а вообще большую роль играет точность изготовления всех элементов
для примера фотки камазовская фара искательлучше сфокусирована (оборонка) чем жигулевская h4
также хелла лучше чем h4 прад на фотках не видно насколько точно не сфокусировано но на глаз видно на h4 какието круги то светлее то темнее
http://floomby.ru/content/ye9zZets2k/
Сообщение отредактировал eleg - 14.3.2009, 0:46
Сержик
сообщение 14.3.2009, 19:39
Сообщение #82
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Надо точнее говорить, чтобы было понятнее.
P.S. сетовой пучок формируемый линзой и проекционной оптикой есть разинца, и дело совсем не в отражателе. Я видел свет КАМАЗА, ВАЗ 2101,02, 011 и.т.д, так вот, линзованная фара любой нормальной иномарки севети на порядок лучше ИМХО
Сообщение отредактировал Сержик - 14.3.2009, 19:43
eleg
сообщение 15.3.2009, 23:11
Сообщение #83
Цвет:темно-бежевый
в линзе при всем моем уважении к ней теряеться процентов 30-50 света и если поставить две фары с одинаковыми лампами то это заметно
я например не согласен для того чтобы не слепить других пусть мне хуже светит
другое дело если поставить ксенон то за счет более мощного источника света можно с потерями мириться
вот наглядный пример слева фара бмв 1983 г.в. лампа H1 справа линза с десятки2007г.в.лампа H1
лампочки одинаковые филипс 55W
[/img]
а вообще думаю попробовать ксенон в линзованные беховские фары влепить
ток пока времени нету
я не против линз но линзы без ксена не годяться (большие потери света)
Сообщение отредактировал eleg - 15.3.2009, 23:19
Сержик
сообщение 16.3.2009, 11:51
Сообщение #84
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С лева обычная фара бмв 1983, то есть проекционная, а справа десятая линзованная... так она же лучше светит или я не прав?
Ксенон в фарах от БМВ Е34 "дует" отлично, хоть в туманках хоть в ближнем (обе линзованные и со шторкой), советую, у самого фары ближнего от 34-ки в гараже лежат, руки ни как не дойдут поставить их.
Сообщение отредактировал Сержик - 16.3.2009, 11:53
eleg
сообщение 23.3.2009, 0:37
Сообщение #85
Цвет:темно-бежевый
насчот расположения прав насчет лучше нет
камера не может передать освещенность так как видит глаз но по цвету можно судить что линза освещает стенку с меньшей интенсивностью цвет то желтее но прад граница четче и не гнутая а какаято Z образная и светит пошире и недавно пробовал ксен в нее пихнуть так лесенки как на бмв 1983 нету
Сообщение отредактировал eleg - 23.3.2009, 0:38
Сержик
сообщение 24.3.2009, 8:13
Сообщение #86
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
площадь освещённая линзой больше - говорю по факту
P.S. не зря же например BMW начали ставить линзы
eleg
сообщение 27.3.2009, 0:08
Сообщение #87
Цвет:темно-бежевый
свечка тож освещает всю комнату
или возьми галогенку и воще без отражателя включи
а линзы стали ставить из за того что там светотеневая граница лучше
а если линзу под диаметр 06 фары делать тогда отражатель с лампочкой над ставить на месте бачка омывателя
я не против линз я за но если уменьшить отражатель то и сила света уменьшиться и линза ет положение не спасает а ток усугубляет так как она переломляет световой поток
просто я с етим еще десять лет назад наигрался но прад тогда ксенона не было и я не мог мириться с тем что в
у меня стоят модные но плохосветящие фары тогда даж линзовые беховские фары просто отдал чтоб не валялись
над будет попробовать ксен в линзу с десятки всунуть мож что получиться
просто мне не нравиться в моих фарах на ксене какаято слишком мощная подсветка обочины
над бы разобраться мож шторку какую соорудить а мож дет китайцы не догнули шторку над разбираться но пока не когда
Сержик
сообщение 30.3.2009, 12:43
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ладно, спорить безсмысленно, останемчся при своих мнениях....
P.S. Шторку бы не плохо было бы соорудить, если смогу, то сфоткаю линзованную фару с E34, может чем и поможет
TERROR
сообщение 1.4.2009, 20:46
Сообщение #89
Пользователь №: 11788
Машина:VAZ-2106 (LADA SIX)
Цвет:Небесный
А ктонибудь видел в магазинах не стандартные фары на 2106 ??? И что скоко стоит ?
Сержик
сообщение 2.4.2009, 7:21
Сообщение #90
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Видел, но до цены дело не дошло, так как я спросил: какая страна производит их? Мне ответили: ProSport, больше вопросов не возникло.
ИМХО: не советую их ставить, у кента на 2115 однотипные стояли, короче говоря толку никакого от них, разве что необычно смотриться.
wood100k
сообщение 2.4.2009, 10:34
Сообщение #91
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Продаются польские фары фирмы WESSEM на дальний и ближний. Становятся без переделок и отлично светят. Цена в Киеве около 8 баксов за штуку.
RomanDyadyura
сообщение 7.4.2009, 17:38
Сообщение #92
Из: Фастов
Пользователь №: 9178
Цвет:Оранжевый металлик
Всем доброго времени суток! Вот на работе попались 2 линзы с отражателями от PEUGEOT 307(рестайлинговой!) Может кто-то подскажет каким образом их можно доработать и установить на 2106???
Прикрепленный файл  22032009209.jpg ( 620.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
eleg
сообщение 9.4.2009, 21:52
Сообщение #93
Цвет:темно-бежевый
если кому интерестно вот как светят фары
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry157122
Aikon
сообщение 11.5.2009, 1:09
Сообщение #94
Пользователь №: 10371
Машина:ВАЗ-21063
Молодец чувак, прикольно сделал. Именно так сделано во многих инномарках когда свет фокусируется на дороге, а не светит в космос как у нас. Такое авто когда едет на встречу абсолютно не слепит а дорогу себе освещает хорошо.
Hobbit
сообщение 11.5.2009, 9:16
Сообщение #95
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Я делал, А вот ссылка на мою тему: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=135131
Олег Одесса
сообщение 24.10.2009, 18:48
Сообщение #96
Из: Одесса
Пользователь №: 16526
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Темно коричневый
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60.
Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем!
Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem
engine49
сообщение 30.10.2009, 10:20
Сообщение #97
Из: Солнечный Магадан
Пользователь №: 20888
Машина:Ваз-2106
Цвет:серебро
А я себе в родные воткнул ксенон и забронировал синей пленкойсмотрится офигииельно
Олег Одесса
сообщение 31.10.2009, 18:30
Сообщение #98
Из: Одесса
Машина:ВАЗ2106
Скажите а ксенон скока стоит?
Сержик
сообщение 31.10.2009, 20:05
Сообщение #99
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО: полнейший колхоз, да ещё и с пленкой!
Смотря какой, всё зависит от:
- производитель блока розжига;
- тип блока розжига: с обманкой (что бы надурить систему бортового контроля) или обычный;
- производитель ламп;
- температура света ламп;
- цоколь лампы.
Самый дешёвый получается: МАЯК, Show ME
CEPE}I{A
сообщение 31.10.2009, 21:54
Сообщение #100
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Меня давно интересует вопрос: температура света ламп (4300К, 5000К, 6000К и т.д.) от чего зависит? От ламп или от блоков розжига?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:54
