18.4.2008, 14:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
можно закрытие фар зделать по типу жалюзи
по идее много места для привода не понадобится можно кста включил ближний крайние фары открылись а коды дальний все фвры открылись выключил усе закрылось |
11.10.2008, 7:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 4996 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
не это не реально да и врятли будет это дело смотрется на шахе.
11.10.2008, 8:48
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата не это не реально да и врятли будет это дело смотрется на шахе Поче му же не реально? Реально. На мой взгляд смотреться действительно будет хриновенько. |
11.10.2008, 10:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4971 Машина:vaz 21063 Цвет:Черный 600 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажется конструкция телевизора не позволит,т.к. мало там места!!!
11.10.2008, 11:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделать можно, токо это очень муторно... Можно так сделать:
Сделать сплошную решётку на всю морду без очков. Вырезать горизонтальные полоски где фары. Потом припоять дополнительную перегородку (см. картинку) для того что б небыло промежутка между жалузями. Потом припоять на против каждой фары по 2 напрвляющих (а то жалюзи болтаться будут). Насодить на них жалюзи и натянув по бокам леску, токо под каждой жалюзью делать какой нибудь ограничитель (чтобы когда жалюзи закрыты висели ровно). А по середине тросик, который и будет поднимать их. При открытых жалюзях будет наферху складка, потику ресничек. Ещё надо придумать от чего можно взять 4 моторчика маленьких и разместить их под капотом. Ну и останется токо электрика. Картинка прилогается (конечно не чертёж, ну чтоб представить сгодится)
Кол-во скачиваний: 1035Сообщение отредактировал Marpex - 11.10.2008, 11:28 |
13.10.2008, 14:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно сделать вот так, незнаю понятно или нет но все же.
1 - Шторка (залюзя) 2 - защитка (защищает весь механизм и делает эстетичней вид) 3 - ролик (позволяет вращаться шторке) 4 - ремень (леска, нитка, цепь. позволяет синхронно открываться и закрываться шторкам) 5 - фара А моторчик можно сделать на прямую к первому или последниму ролику. Но есть одна загвостка, все это хорошо и интересно, НО придеться отодвигать решотку от фары )))) ибо будет все уператься в стекло фары.
13.10.2008, 16:06
Можно сделать вот так, незнаю понятно или нет но все же. 1 - Шторка (залюзя) 2 - защитка (защищает весь механизм и делает эстетичней вид) 3 - ролик (позволяет вращаться шторке) 4 - ремень (леска, нитка, цепь. позволяет синхронно открываться и закрываться шторкам) 5 - фара А моторчик можно сделать на прямую к первому или последниму ролику. Но есть одна загвостка, все это хорошо и интересно, НО придеться отодвигать решотку от фары )))) ибо будет все уператься в стекло фары. Не знаю точно как там в законе, но мне кажется не прокатит с ГАИ жалюзи, так как они будут закрывать фары и скажут мол мало света проходит. Поэтому я думал чтоб они собирались в гармошу на верху... Сообщение отредактировал Marpex - 13.10.2008, 16:06 |
13.10.2008, 23:46
Marpex, Согласен с тобой =) можно еще подумать и еще ченить придумать )))) МОжно однавременно и сверху и снизу, чтоб было очучение что маргнул ))))
Сообщение отредактировал NoCd - 13.10.2008, 23:47 |
14.10.2008, 7:47
NoCd ну это тоже можно, например поставить пружины вниз, они и будут нижнюю часть закрвать, а опускать опять же тросик
Сообщение отредактировал Marpex - 14.10.2008, 7:48 |
14.10.2008, 11:50
Но это все ерунда ))) Вот сделать чтоб они открывались как у мазды старой, или нисана )))) (из капота) вот это тема )))
16.10.2008, 12:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 27.10.2007 Из: Лобня Пользователь №: 1483 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю как насчёт открывающихся жалюзи, но недавно в инете наткнулся на статью про тюниную шестёрочку из Сербии. Вот ссылка: http://ruauto.nnm.ru/serbskaya_shaha
Морда мне очень понравилась. На всякий случай выложу фотку, если у кого ссылка не сработает.
22.10.2008, 11:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была подобная идея, думаю её более реально осуществить таким спсобом:
от старой "слепой" иномарки взять механизм и присобачить его в шоху, но кузовных работ там нужно море по инстоляции... кстати, у старых каделаков, или как их там, фары закрывались (не из капота), может такой механизм придупмать, или купить его на ebay.com и инсталировать в шоху.... но я за это время уже перегорел такой идеей, хотя мысль вообщем-то была, сейчас немного другая идея |
22.10.2008, 13:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
из старой решетки радиатора вырезаете два куска по размеру, и делаете так, стобы они съезжались к центру. Включил ближний-решетки сдвинулись друг к другу открывая фары ближнего света, включил дальний-сдвинулись до конца, открылись все фары. И надо будет сделать кнопку открывания решетки без включения фар (для продавцов полосатых палочек, aka милициионеров)
для всей конструкции достаточно одного двигателя.
Кол-во скачиваний: 294Сообщение отредактировал Роман_Р - 22.10.2008, 14:05 |
26.3.2009, 16:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мысль Романа Р. мне показалась самой вменяемой из всех!
10.9.2009, 23:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2009 Из: Муром Пользователь №: 16820 Машина:Ваз 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
17.12.2010, 11:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12575 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе сделал жалюзи, но еще не поставил, зима наступила, смотрится класс, а вместо моторчиков я использовал электро привод замка двери(моторедуктор блокировки замка двери) и стальную проволоку.
17.12.2010, 11:41
так похвастайся фоткой, интересно как реализованно
4.1.2011, 18:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да ну, мне кажеться что это все не красиво т.к это вам не camaro ss 1960г выпуска и смотреться не будет !
лучше ресницы поставтье! |
4.1.2011, 21:24
Тема перемещена во флуд. Зафлудили...
5.1.2011, 20:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Не занимайтесь х...ней, а то потом будут говорить что вазоводы сракеры и будут правы. вы видели хоть на одной иномарке самодельные фары, "жесткий обвес", и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 22:24 |
