4 страниц V   1 2 3 > »
> Уползла фаза зажигания
Dexiter
сообщение 23.3.2009, 13:04
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Сейчас разбираться времени нет, но может, что подскажете.
Заметил такую фигню последнее время, машина туго заводится, даже горячая. Едет тупо. Поменял фильтры. Промыл карб, поменял прокладку карб/коллектор. Эффект остался. Машина стала часто глохнуть на ХХ.. ХХ упал с 500-600 до 100-200. Перепробовал множество заправок - эффект нулевой. Появились провалы при резком нажатии... Вакуумный корректор и трамблёр проверены - всё ок. Пришлось трамблёр прилично на опережение крутить, чтобы в норму пришло. Стало лучше ездить, ХХ вернулся в норму, звона нет. Есть немного перерасхода. Но суть вопроса в следующем - отчего так сильно фаза уползла? Никуда не лазил и тут зажигание как поздним стало...
Sancho_SP
сообщение 23.3.2009, 13:35
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Незатянутая гайка трамблёра, например. Остальное скорее всего вызвано уже неполадками. И проверил бы угол зажигания стробоскопом, может он никуда и не уползал. Или фазы ГРМ, что тоже может быть.
progressi
сообщение 23.3.2009, 13:46
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
цепь не могла перескачить?
Dexiter
сообщение 23.3.2009, 14:03
Из: Курск
Цвет:Кожаный
гайка на трамблёре - исключено. стробоскоп у меня по жизни показывал, что у меня офигенное опережение. клапана делал тыщи 4 назад... а шелест/шипение какое-то появилось последнее время.
цепь не могла, ибо у неё в этом интереса нет никакого)
Sancho_SP
сообщение 23.3.2009, 14:08
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык а почему по жизни большое опережение-то? Не просто так же. Может шкив или шестерня какая на валу проворачивается, может ещё что.
Dexiter
сообщение 23.3.2009, 14:30
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
для самого загадка... всё смарел, метки совпадают примерно. звёздочки и цепку менял... просто зажигание на слух ставлю и фиксирую. а када стробоскопом ставят - ну это жесть просто... даж руль колбасит
но это ладно... летом разбираться буду. вот почему так резко ушли фазы?
Сообщение отредактировал Dexiter - 23.3.2009, 14:34
kazumi
сообщение 23.3.2009, 15:06
Сообщение #7
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Если все кажется нормальным попробовать залить разные актаны бензина 92 95 98 проверить зажигание на этом. Посмотреть динамику двигателя.
Проверить "грибок" и зубцы нем возможно зажигание плавает по этому.
Sancho_SP
сообщение 23.3.2009, 18:36
Сообщение #8
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Логика подсказывает, что потому же, почему они ушли со штатных отметок. Конечно, может быть такая фигня как отвалившийся фиксатор крышки трамблёра, из-за чего она(крышка) крутиться свободно..
Dexiter
сообщение 23.3.2009, 21:41
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не. с зажиганием всё жёстко.. думал - может, пружины растянулись. ды нет - трамблёру ещё года нет. пружины в том же положении. я хз
Sancho_SP
сообщение 23.3.2009, 22:20
Сообщение #10
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Не знаю откуда такая уверенность у тебя, ну да как знаешь. Посмотри тогда шестерню-"поросёнка", которая вал трамблёра крутит. Может сточилась она и проскакивает иногда.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 23.3.2009, 22:21
tuner
сообщение 24.3.2009, 20:25
Сообщение #11
Пользователь №: 6913
цепь могла растянуться,например или в поросенке провернуться шлицы-но это если уверен,что точно сбилось зажигание...какой угол сейчас показывает стробоскоп?
Dexiter
сообщение 24.3.2009, 21:50
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
цепь тока недавно менял. вот как-то резко бах и всё...
стробоскопа нет. я тада по щелчку примерно скажу завтра. ну смари - покрутил зажигание пораньше - звона нет, заводиться чуток лучше стала, ХХ поднялся. но расход всё же не радует... 16л на 120 км по городу... машину грею минуты 3, а дальше на 1й передаче по кооперативу на выезд. минут через 5 температура поднимается до 50-60градусов и выезжаю в город в умеренном темпе.
тока раньше топнул педалью на 50 км/ч на 4й передаче - явно слышно, а щас другой звук перекрывает... типа как воздух по трубам...щщщщщ... мож, выпускной коллектор, но раньше не было. чую, надо клапанную вскрывать
скляныч
сообщение 25.3.2009, 13:59
Сообщение #13
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Была у меня такая бяка. Оказалось дело в зазоре на контактах трамблёра. Уменьшил зазор, проверил страбоскопом, офигенное опережение стало меньше и так несколько раз пока страбоскоп не показал на нужную метку. Потом проверил на слух по детонации/крутил трамблёр на+ на- / потом опять проверил страбом, всё стало окей.
Dexiter
сообщение 25.3.2009, 14:20
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
контакты менял
сообщение 25.3.2009, 16:42
Сообщение #15
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 15:20) *
контакты менял
Но ведь зазор не выставлял,или выставлял?
tuner
сообщение 25.3.2009, 22:34
Сообщение #16
Dexiter
в твоей ситуации вижу такой выход-настройка уоз по стробоскопу,езда,если будет замечено,что что-то не так-проверка уоз по стробоскопу-и если он действительно уходит-искать причину...а то так без проверок утверждать что он ушел нельзя
Dexiter
сообщение 25.3.2009, 23:33
Сообщение #17
Из: Курск
Цвет:Кожаный
блин, ну если контакты менял, то и зазор выставлял)))
ещё раз говорю: по стробоскопу машина тупо заводится, у неё провалы, руль трясётся, тяжело едет
Sancho_SP
сообщение 26.3.2009, 2:34
Сообщение #18
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Значит метки не совпадают. Проверь механически совпадение меток на шкиве с ВМТ поршня. Кстати если метка на коленвале корявая, то соответсвено и фазы ГРМ нарушены.
Mad_Doc
сообщение 26.3.2009, 12:38
Сообщение #19
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Dexiter
сообщение 26.3.2009, 13:46
Сообщение #20
Из: Курск
Цвет:Кожаный
проверю метку)
Mad_Doc, ну машинка ровно работает) и расход был в норме. а када ставил 900-950, то расход огого как возрастал
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:47
