48 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Установка магнитолы, вопрос
KA50Hokum
сообщение 22.3.2009, 0:26
Сообщение #201
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(piloterist @ 21.3.2009, 21:37) *
все автомобильные колонки имеют сопротивление 4Ом.
Дальше даже не читал... лопнул от смеха. Видимо, мы не рассматриваем колонки дороже 500 руб за пару?
piloterist
сообщение 22.3.2009, 13:51
Сообщение #202
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Покажи мне хоть одну с большим сопротивление ?
я видел только с сопротивлением 2 ОМ и то это редкость большая.
Denis17
сообщение 22.3.2009, 14:13
Сообщение #203
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вот вобщем динамики...
как думаете нормальные?
KA50Hokum
сообщение 23.3.2009, 2:14
Сообщение #204
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Например Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318, Morel MW-164 и 144, Pioneer TS-1339R... А сабов на 8 ом просто куча.
Двухомных колонок вообще навалом, нарваться можно где угодно. От дешевых JBL GTO-6527S и GTO937, до Infinity Kappa серии CS.
Denis17: Динамики как динамики. Играть будут, но классику на них лучше не слушать :)
Denis17
сообщение 23.3.2009, 16:35
Сообщение #205
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Сообщение отредактировал Denis17 - 23.3.2009, 16:35
piloterist
сообщение 23.3.2009, 17:42
Сообщение #206
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Ты читал описание колонок которые выписал ?
Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318 это дополнительные высокочастотный колонки то бишь твиттеры их отдельно не подключают естественно у них сопротивление больше.
Pioneer TS-1339R номинальное сопротивление 4 ома =)
Morel MW-164 да написано 8 ом но если честно не встречал таких.
Про сабы вообще никто ничего не писал речь шла о среднечастотных.
Про 2-омные я написал что встречал просто не интересовался за ненадобностью.
Так что перед тем как лопаться прочти повнимательнее о чем разговор, может и что-нить дельное скажешь
mike_75
сообщение 23.3.2009, 20:07
Сообщение #207
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
отошли от темы, у человека плавится оплетка в районе скруток, т.е. первым делом надо пропаять соединение, я очень сомневаюсь, чтобы контакты в разъеме магнитолы были больше 1мм^2
у меня на входе провода примерно 2мм^2 хотя сечение самого разъема >1мм^2
я думаю есть о чем задуматься
и если человек использует штатные провода, то скорее всего проблема в качестве магнитолы
piloterist
сообщение 23.3.2009, 20:29
Сообщение #208
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Если честно не видел сообщения чтобы у кагото че-то плавилось =)
Но вообще скрутки не дело. скрутки это в сервисах делают где всем наплевать на твою машину. Я если честно паяные не делаю а просто на клемы сажаю, тоже надежно и кембрики удобно одевать ) Провода к магнитоле 0.75 использую такие же как от неё отходят, если плавится значит дело в магнитоле.
mike_75
сообщение 24.3.2009, 20:55
Сообщение #209
Машина:ВАЗ - 2106
Цитата(fife @ 21.3.2009, 20:16) *
Мафон подключал в хач-сервисе муж сестры... они к прикуривателю забубенили ... с его 13 см колонками играло норм ... Я поставил 2 блина и 16.5 в двери она начала моргать и вырубатся .... это пол беды ... на проводах, в местах скрутки обмотка поплавилась ....
как раз у него и плавится
сегодня померил на своей соньке cdx-s2250s на нормальной громкости CD - 1,5А Tuner - 0,8А
т.ч. в мафоне что-то не так или скрутка лажовая
Сообщение отредактировал mike_75 - 24.3.2009, 20:58
fife
сообщение 24.3.2009, 21:34
Сообщение #210
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
На выходных поменяю проводку и подключу к АКБ тогда отпишусь.... big_boss.gif
Misha065
сообщение 24.3.2009, 23:44
Сообщение #211
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(High_Boost_Vsk @ 13.3.2009, 11:33) *
точно! Hyundai не зачот!не бери эту бяку потом сам пожалеешь и выкинешь их(((
Незнаю чем вас Hyundai неустраивает да дешевые но надежные колонки, звук неочень так не на на соревнованиях по автозвуку выступать, если чтоб просто играло самый нормальный вариант, а так вам решть)
High_Boost_Vsk
сообщение 25.3.2009, 9:53
Сообщение #212
Пользователь №: 7652
Цвет:Бирюзовый Светлый
Год Выпуска: 1982
причём здесь соревнования?если твои хундаи стоят 1000 ну подкопи ты ещё тыщу и купи нормальные 3х полоски по 300 ватт и будет гораздо лучше поверь мне
bodrij
сообщение 25.3.2009, 12:28
Сообщение #213
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
привет всем!проблема такая, мойфун мистери, работала нормально, но в один прекрасный день решил поменять диск и все... после того как вынул диск , другой вставить не могу не берет и все тут.:( подскажите в чем проблема????
П. С. приносил на работу, причин не нашли , все проверили, все протестировали, и не как....
Misha065
сообщение 25.3.2009, 19:11
Сообщение #214
Здесь обсуждают установку магнитолы но сори за офф 2года стоит хундай доволен как слон магнитола читает мп3, юсб, есть пульт, колонки по кругу хундай сделан шумоизоляция и играют они прилично, нахрена мне 300ват если нет усилка все играет от магнитолы да и нелюбитель я громко слушать, а мистери, пионер тоже китай и кому как повезет.
vovchik-bald
сообщение 25.3.2009, 20:56
Сообщение #215
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Миша! респект, ты прав! у меня пролоджи 1 гб встроенной, юсб-флеш, SD карты читает... - колонки хундай полипропиленовые= бахает класс! еще функцию включил на мафоне х-басс и вооще класс, и не подумайие что у меня не с чем сравнивать было - у меня в 10-ке JBL стояли, в пежо хорошие тоже стояли, там саб и вуфер был еще, в киа спектра тоже, а щас в лачетти, и честно скажу - мне в шахе колоночки щас нравяться
Misha065
сообщение 25.3.2009, 21:09
Сообщение #216
Спасибо что понял а насчет магнитолы я за прокладку провода от акума но щас нет времени возможно летом сделаю все по уму))кстати стоимость комплекта блины+13 на распродаже 1300р+пищалы ланзар 250р)
vovchik-bald
сообщение 25.3.2009, 22:33
Сообщение #217
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
кстати провод то там протянуть мин 15 уйдет..... я тож боялся, так не охото было, но в реале все просто
Rishat
сообщение 3.4.2009, 18:19
Сообщение #218
Из: Краснокамск
Пользователь №: 11876
Цвет:Мурена
Привет всем! У меня следующий вопрос: какие вы подскажите наиболее хорошие способы проделывания отверстий под блины (в задней панели)? И второй вопрос: куда лучше ставить "пищалки", чтоб получить хороший звук?
roki
сообщение 3.4.2009, 18:32
Сообщение #219
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
1. зубилом и молотком или эл. лобзиком
2. на облицовку стоек лобового стекла
Rishat
сообщение 3.4.2009, 19:04
Сообщение #220
Из: Краснокамск
Цвет:Мурена
А какие сложности могут возникнуть при вырубке молотком и зубилом? Что необходимо сделать, чтоб все прошло без ущерба: например не разбить стекло заднее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:19
