32 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
сообщение 15.2.2009, 22:21
Сообщение #141
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
С такими симптомами только УН,больше врод нечему.
kolyan52rus
сообщение 15.2.2009, 22:44
Сообщение #142
Пользователь №: 9672
Машина:ваз 21070
Цвет:балтика
Спасибо большое завтра попробую заменю!
А от ДАЗА подойдёт ускорительный насос?? если нет то где его купить? я чё то к пекарям запчастей не видел!!
Sancho_SP
сообщение 15.2.2009, 23:45
Сообщение #143
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Странно. Может слишком резко и сильно педаль нажимаешь? На мехприводе это критично.
kolyan52rus
сообщение 15.2.2009, 23:56
Сообщение #144
Машина:ваз 21070
Цвет:балтика
Нет нажимаю очень мягко, это происходит в начале педали на любой скорости если отпустишь педаль и опять потихоньку нажмёшь она тормозит а потом дёрнется! Уровень в поплавковой камере выставил вроде всё сделал, не чё не понимаю!!
VAZныйFRANZ
сообщение 16.2.2009, 1:48
Сообщение #145
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Была у меня такая проблема,так же проваливалась при маленьком нажатии на педаль.Все началось с того как полез крутить ограничительный винт УН.Там само устрйство хитрое пипец.Каким-то образом этот винт еще и на холостые влияет.Тебе его надо закрутить,но очень не много.На 1/4 оборота,далее смортеть результат,и так постепенно,пока не поймаешь оптимальный вариант.По пути надо будет холостой ход подстраивать,снижать обороты,если быть точнее.НО.Ни в коем случае не звертывать этот винт до конца иначе холостые будут в районе 1800 об/мин и винтом количества смеси никак не понизить.Возможно нужно просто заменить диафрагму УН.И по идее она должна подойти от волговских пекаров (151-х).
kolyan52rus
сообщение 16.2.2009, 10:56
Сообщение #146
Машина:ваз 21070
Цвет:балтика
БОЛЬШОЕ СПАИБО VAZныйFRANZ помогло! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! Очень хороший форум!!! :)
VAZныйFRANZ
сообщение 16.2.2009, 15:17
Сообщение #147
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
CaxyH
сообщение 21.2.2009, 21:12
Сообщение #148
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, в связи с долгой кончиной штатного озона (хз какого года), на нём даже ХХ не регулируется, задран до 1100, выбираю себе карб, озон самособой отпадает, солекс муторно ставить ибо времени мало у мну, а вот пекар само то тока вот на сайте производителя увидел новость http://www.tdpekar.ru/news/news/328/ , то есть в декабре того года вышел новый карб К177 для классики, хочу его затестить, тока есть проблема в моём мухосранске (новокузнецк) его дастать будет сложно, солекс то нашел тока на рынке у одного барыги... никто не ставил новый карб??
fireman
сообщение 22.2.2009, 1:48
Сообщение #149
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3876
судя по картинке - это и есть солекс
Leo666
сообщение 12.3.2009, 16:03
Сообщение #150
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Цитата(astarot @ 19.4.2008, 16:11) *
Блин, хорошо Вам, а у меня двигатель 1,3 , а на него судя по всему данный карб не устанавливается, т.к. предназначен для более "мощных" :) моторов 1,5 и 1,6
Устанавливается. На самой коробке написано для 1.3 и 1.6 двигателей)
pipa86
сообщение 24.3.2009, 7:30
Сообщение #151
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет мужики, вот тут пишут, пекар - то, пекар - се, и вроде не на классику он вовсе, а с газели, и не чего там не доработано, от предидущей серии 151, но я его взял и поставил еще прошлым летом и вполне доволен, холостые ровные, ускорение адекватное, но мне действительно раскрыл весь потенциал движка
Евгений 043
сообщение 25.3.2009, 8:33
Сообщение #152
Пользователь №: 11468
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
всем привет, хочу выразить благодарность создателям форума и этой темы!
у меня стоял карбюратор 2107 надоел он мне, чего я тока с ним не делал машина тупила по страшному, прочитал Ваши отзывы про ПЕКАР решился поставить!!!
Это чудо, мой автомобиль 1999 года ВАЗ 21043 никогда так еще не ездил, ни провалов, динамика, движок поет, вобщем ощущения от ПЕКАРа непередаваемые!!!
Подскажите пожалуйста кто знает, на холодном запуске при полностью выдвенутом дроселе у меня около 4000 об на ПЕКАРе это нормально или я при установке чегото неправельно сделал???
Astony
сообщение 25.3.2009, 11:35
Сообщение #153
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
А какой расход получаеться если устаноить пекар, а то улудшение динамики хорошая робота двигла получаеться где то на 10л, или я ошыбаюсь?
VAZныйFRANZ
сообщение 25.3.2009, 13:49
Сообщение #154
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
На к-172 расход от 7,5 до 15ти,зависит,как ехать будешь.
Евгений 043
сообщение 25.3.2009, 13:55
Сообщение #155
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
чем больше открываеш вторую камеру тем больше расход, при 90 км/ч педаль чуть трогаеш, стрелка экономера чуть в зеленую заходит.
pipa86
сообщение 29.3.2009, 21:57
Сообщение #156
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
У меня в городе 8,5-9л при умеренной
езде,
kolyan52rus
сообщение 30.3.2009, 20:22
Сообщение #157
Машина:ваз 21070
Цвет:балтика
Подскажите пожалуйста, значит делаю обороты 750-850 поездию денёк потом обороты 300-500 не чё не понимаю, и как отрегулировать ускорительный насос может там я слишком затянул???
MOTORist
сообщение 30.3.2009, 20:47
Сообщение #158
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Тоже интересно стало, что за карбюратор К-177 (новый). Видел его в Руси недавно.
Если кто поставит, отпишитесь!
progressi
сообщение 30.3.2009, 21:58
Сообщение #159
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
это тот же солекс.
SanitarS
сообщение 31.3.2009, 0:16
Сообщение #160
Из: москва
Пользователь №: 5958
Цвет:синия
Год Выпуска: 1999
это тот же солекс.
Не знаю насчёт с ходства с солексом я себе паставил грамотно настроил и вполне доволен работой единственные минусы горшок пластмассывай( дерьмо) пыль пропускает и плотно не закрывается там дуратские защёлки и на холодную бензин подсачивается из под болта находящегося рядом со штуцером куда подводится топливный шланг надо будет поменять латунную шайбу а так в общем классный карб берите не пожалеете dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:43
