37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
cash-48
сообщение 8.2.2009, 23:29
Сообщение #61
Пользователь №: 9376
Машина:21065
Цвет:бордо
Год Выпуска: 1999
Цитата(А851ВВ 23rus @ 21.11.2007, 21:25) *
Друзья, убрать форточки очень, приочень просто.
а как менять, если уже стоят ЭСП? подскажите, очень хоца!
vaz21063
сообщение 9.2.2009, 18:16
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
что менять?форточки и шестёрочные ЭСП на 06 родных стёклах менять на седьмые стёкла?немного непонятен вопрос...
Arch
сообщение 24.3.2009, 18:04
Сообщение #63
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10364
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Купил себе зеркала под эту затейку, у них угол меньше, чем рамы. Вот человек, что синюю шоху выставлял, у него тоже самое, стали то нормально? Мне кажется так же не должно быть?
С зеркалами шли уголки. Может ещё заводские нужны?
vaz21063
сообщение 24.3.2009, 20:08
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
и у политеховских зеркал,которые именно под классику и то угол наклона треугольника зеркала меньше чем угол наклона рамки стекла!прикручиваются к родному треугольнику на три самореза и всё встаёт превосходно!)что за зеркала?на сколько крепиться саморезов/болтов?быть может они так же прикручиваются к родному треугольнику...
Arch
сообщение 24.3.2009, 20:25
Сообщение #65
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Годной треугольник, в смысле ж родной он для 05, для нас он никакой не родной :))
Vitol фирма их голд называют ещё
Треугольник заводской сюда нужен палюбасу ж?
Сообщение отредактировал Arch - 24.3.2009, 20:26
vaz21063
сообщение 24.3.2009, 20:34
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
кстати я именно про эти зеркала и подумал!)дело в том что (к примеру) треугольник у политеха прямоугольный,тоесть нижний ево край идёт параллельно нижней кромки рамки а второй край идёт ровно по краю стыка стекла с треугольником (если можно так выразиться,думаю поймёшь)!у твоих зеркал треугольник непрямоугольный,следовательно тебе надо ровняться на стык стекла с "родным" треугольником(так их по крайней мере ставят)!на верхний крепёж треугольника зеркала должно попасть крепление на "родном" треугольнике,а вот второе крепление думаю прийдётся переделывать!(просверлить новое отверстие в "родном" треугольнике...)если не понятно,могу нарисовать...
Arch
сообщение 24.3.2009, 23:27
Сообщение #67
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Оооо. Пасибо.
Если по очереди расписать, то я понял так: откручиваешь и снимаешь направляющие, кронштейн снизу стекла, опустить его вниз, снять форточку всю(стойку и флажок на задних и полностью всё на передних), потом бархатки убрать, и вытянуть стекло. Ставить в обратном порядке( ставим форточку, всовуем стекло, стойку форточки, бархотку)? А переднее пятые как воткнуть, форточки ж уже не будет?
vaz21063
сообщение 24.3.2009, 23:31
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(Arch @ 24.3.2009, 20:27) *
Оооо. Пасибо.
всё правильно,при сборке лучше сначала стекло вставить в дверь а потом уже форточку!так легче будет!05/07 стёкла вставляются ещё легче чем 06,всё в такой же последовательности!
Arch
сообщение 24.3.2009, 23:36
Сообщение #69
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Тойсть всовуем стекло, а потом бархотку, ну и направляющие. Пятёрошное через верх войдёт? А то карточка ж другая. Не как на 05. Там проём же большой есть, а у нас нету.
vaz21063
сообщение 24.3.2009, 23:41
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
по поводу всовываем...всё верно!05 стекло через верх пройдёт,я сам через верх запускал!что то не понял насчёт "карточки"!это что?
Arch
сообщение 25.3.2009, 8:13
Сообщение #71
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Ну када обшивку снял, то что ты видишь, разное на 05 и на 06. Там вырезы разные, размещение роликов разное.
vaz21063
сообщение 25.3.2009, 10:07
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ясно,но не смотря на то что разные проёмы через низ тоже можно стекло просунуть!ну лучше и легче конешно через верх!
Arch
сообщение 25.3.2009, 14:52
Сообщение #73
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Ещё вопрос. Нижние уплотнители стекла. У меня там хром полосы снаружи а купил с плосмасой. Хром <censored>? Или они ставятся между хромом и стеклом?
vaz21063
сообщение 25.3.2009, 16:27
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
по уплотнителю сразу видно:вставляется он в никилованную полоску или же её прийдётся снимать...я покупал себе резиновые,они ставятся вместо родных пластмассок вместе с хромом!
З.Ы.раньше пластмассовые уплотнители ставились,они стекло сильно царапали...сейчас продаются резиновые с бархотками!
Arch
сообщение 25.3.2009, 22:33
Сообщение #75
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Та я ж их и купил. Пласмаса места хрома, резина с ворсом. Всё. Одно окно собрал. Если переднюю направляющую закрепить в 2 точках, то всё идеально, и бз доварки язычка. Нащёт того что ходит тугу, виноват хром сверху. Всё исправляется напильником по месту где бархотка и надрезанием рёбер самой бархотки, так как внизу у бархоток что ставтся в направляющие. Тупо прорези по рёбрам. НО не навсквозь. Всё клас. Осталось ток ЭСП воткнуть, и одна дверь за вечер мы сделали. С задними намного бчстрее будет. Вот ток кнопки под ЭСП хоче слева от часов примостить. Думаю ещё с этим повожусь.
vaz21063
сообщение 26.3.2009, 14:18
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
я тоже направляющие без язычков ставил...!так ты и на задние двери будешь эсп ставить?или просто уплотнители меняешь?
Arch
сообщение 26.3.2009, 14:32
Сообщение #77
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Дороговато блин ещё и назад ЭСП. Да и ставить кнопки некуда. слева от часов в окурат 2 помещаются. А так прейдётся с другой стороны. У мен как правило сидит девушка в машине и всё. Подьёмники назад-роскошь. Заменю бархотки и стёклаж взял комплектом тонированые с шелкографией. Ну + на лобовухе поменяю уплотнитель и молдинг на чёрный. Лобовуха в комплект не входила чегота.
vaz21063
сообщение 26.3.2009, 16:18
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
кнопки можно врезать:
1) по бокам от магнитофона в бороду
2) в ручки на дверях
3) поставить кнопки вместо пепельницы...
4) поставить в панель где стоят аварийная лампа тормозухи,аварийка,прикуриватель...
вариантов много,так что думаю лучше панель не резать...
roki
сообщение 26.3.2009, 23:16
Сообщение #79
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
Цитата(Arch @ 26.3.2009, 22:20) *
Ну я ещё не ставил. Так что ещё подумаю. Я хочу ток там. В ручки 2 нормально не вместить. Где аварийка-не влезет, возле магнитолы тупо места нет. Погляжу.
вот кнопки в ручках - четыре влезло а ты говоришь 2 не влезет
ссылка на пост
Сообщение отредактировал roki - 26.3.2009, 23:19
Grob
сообщение 27.3.2009, 16:09
Сообщение #80
Из: Омск
Пользователь №: 8252
Цитата(vaz21063 @ 27.3.2009, 7:52) *
Цитата(Grob @ 27.3.2009, 4:40) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить стекла 07-е. Вот возник вопрос: написано, что нужны уплотнители стекла- это бархотки и слизователи??). Звонил в магазин бархотки стоят- 450 р. комплект, слизывателей у них нет, сколько примерно они стоят. И еще я не хочу хромированную накладку убирать с передних дверей, как быть?
нужны:уплотнители 07 те которые по периметру рамки двери идут и уплотнители которые ставятся под хром внизу стекла(которые ты называешь слизователи)!просто раньше они были пластмассовые а сейчас они резиновые с бархотками(потому так и назвали)!чтобы не убирать хромированную накладку продаются специально уплотнители под неё(взамен старых пластмассовых)я брал за 300
Был сегодня на авто рынке, спрашивал сколько стоят бархотки. По периметру стоят 450, и горизонтальные 350, но продавец сказал что их там аж 4 ре на каждое окно! Вот цена вопроса- (подъемники 2600+ бархотки 800+ треугольники, сырая резина, направляющие где то 250, стекла 600, зеркала в среднем 500, ИТОГО= 4750 рублей). Вот думаю стоит или нет, ИЛИ хороший понт дороже денег dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:58
