8.2.2009, 23:29
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 9376 Машина:21065 Цвет:бордо Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2009, 18:16
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
24.3.2009, 18:04
#63
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 2.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10364 Машина:VAz 2106 Цвет:Beliy Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе зеркала под эту затейку, у них угол меньше, чем рамы. Вот человек, что синюю шоху выставлял, у него тоже самое, стали то нормально? Мне кажется так же не должно быть?
С зеркалами шли уголки. Может ещё заводские нужны? |
24.3.2009, 20:08
#64
Купил себе зеркала под эту затейку, у них угол меньше, чем рамы. Вот человек, что синюю шоху выставлял, у него тоже самое, стали то нормально? Мне кажется так же не должно быть? С зеркалами шли уголки. Может ещё заводские нужны? и у политеховских зеркал,которые именно под классику и то угол наклона треугольника зеркала меньше чем угол наклона рамки стекла!прикручиваются к родному треугольнику на три самореза и всё встаёт превосходно!)что за зеркала?на сколько крепиться саморезов/болтов?быть может они так же прикручиваются к родному треугольнику... |
24.3.2009, 20:25
#65
Годной треугольник, в смысле ж родной он для 05, для нас он никакой не родной :))
Vitol фирма их голд называют ещё
Кол-во скачиваний: 376Треугольник заводской сюда нужен палюбасу ж? Сообщение отредактировал Arch - 24.3.2009, 20:26 |
24.3.2009, 20:34
#66
кстати я именно про эти зеркала и подумал!)дело в том что (к примеру) треугольник у политеха прямоугольный,тоесть нижний ево край идёт параллельно нижней кромки рамки а второй край идёт ровно по краю стыка стекла с треугольником (если можно так выразиться,думаю поймёшь)!у твоих зеркал треугольник непрямоугольный,следовательно тебе надо ровняться на стык стекла с "родным" треугольником(так их по крайней мере ставят)!на верхний крепёж треугольника зеркала должно попасть крепление на "родном" треугольнике,а вот второе крепление думаю прийдётся переделывать!(просверлить новое отверстие в "родном" треугольнике...)если не понятно,могу нарисовать...
24.3.2009, 23:27
#67
Оооо. Пасибо.
Если по очереди расписать, то я понял так: откручиваешь и снимаешь направляющие, кронштейн снизу стекла, опустить его вниз, снять форточку всю(стойку и флажок на задних и полностью всё на передних), потом бархатки убрать, и вытянуть стекло. Ставить в обратном порядке( ставим форточку, всовуем стекло, стойку форточки, бархотку)? А переднее пятые как воткнуть, форточки ж уже не будет? |
24.3.2009, 23:31
#68
Оооо. Пасибо. Если по очереди расписать, то я понял так: откручиваешь и снимаешь направляющие, кронштейн снизу стекла, опустить его вниз, снять форточку всю(стойку и флажок на задних и полностью всё на передних), потом бархатки убрать, и вытянуть стекло. Ставить в обратном порядке( ставим форточку, всовуем стекло, стойку форточки, бархотку)? А переднее пятые как воткнуть, форточки ж уже не будет? всё правильно,при сборке лучше сначала стекло вставить в дверь а потом уже форточку!так легче будет!05/07 стёкла вставляются ещё легче чем 06,всё в такой же последовательности! |
24.3.2009, 23:36
#69
Тойсть всовуем стекло, а потом бархотку, ну и направляющие. Пятёрошное через верх войдёт? А то карточка ж другая. Не как на 05. Там проём же большой есть, а у нас нету.
24.3.2009, 23:41
#70
Тойсть всовуем стекло, а потом бархотку, ну и направляющие. Пятёрошное через верх войдёт? А то карточка ж другая. Не как на 05. Там проём же большой есть, а у нас нету. по поводу всовываем...всё верно!05 стекло через верх пройдёт,я сам через верх запускал!что то не понял насчёт "карточки"!это что? |
25.3.2009, 8:13
#71
Ну када обшивку снял, то что ты видишь, разное на 05 и на 06. Там вырезы разные, размещение роликов разное.
25.3.2009, 10:07
#72
25.3.2009, 14:52
#73
Ещё вопрос. Нижние уплотнители стекла. У меня там хром полосы снаружи а купил с плосмасой. Хром <censored>? Или они ставятся между хромом и стеклом?
25.3.2009, 16:27
#74
Ещё вопрос. Нижние уплотнители стекла. У меня там хром полосы снаружи а купил с плосмасой. Хром <censored>? Или они ставятся между хромом и стеклом? по уплотнителю сразу видно:вставляется он в никилованную полоску или же её прийдётся снимать...я покупал себе резиновые,они ставятся вместо родных пластмассок вместе с хромом! З.Ы.раньше пластмассовые уплотнители ставились,они стекло сильно царапали...сейчас продаются резиновые с бархотками! |
25.3.2009, 22:33
#75
Та я ж их и купил. Пласмаса места хрома, резина с ворсом. Всё. Одно окно собрал. Если переднюю направляющую закрепить в 2 точках, то всё идеально, и бз доварки язычка. Нащёт того что ходит тугу, виноват хром сверху. Всё исправляется напильником по месту где бархотка и надрезанием рёбер самой бархотки, так как внизу у бархоток что ставтся в направляющие. Тупо прорези по рёбрам. НО не навсквозь. Всё клас. Осталось ток ЭСП воткнуть, и одна дверь за вечер мы сделали. С задними намного бчстрее будет. Вот ток кнопки под ЭСП хоче слева от часов примостить. Думаю ещё с этим повожусь.
26.3.2009, 14:18
#76
Та я ж их и купил. Пласмаса места хрома, резина с ворсом. Всё. Одно окно собрал. Если переднюю направляющую закрепить в 2 точках, то всё идеально, и бз доварки язычка. Нащёт того что ходит тугу, виноват хром сверху. Всё исправляется напильником по месту где бархотка и надрезанием рёбер самой бархотки, так как внизу у бархоток что ставтся в направляющие. Тупо прорези по рёбрам. НО не навсквозь. Всё клас. Осталось ток ЭСП воткнуть, и одна дверь за вечер мы сделали. С задними намного бчстрее будет. Вот ток кнопки под ЭСП хоче слева от часов примостить. Думаю ещё с этим повожусь. я тоже направляющие без язычков ставил...!так ты и на задние двери будешь эсп ставить?или просто уплотнители меняешь? |
26.3.2009, 14:32
#77
Дороговато блин ещё и назад ЭСП. Да и ставить кнопки некуда. слева от часов в окурат 2 помещаются. А так прейдётся с другой стороны. У мен как правило сидит девушка в машине и всё. Подьёмники назад-роскошь. Заменю бархотки и стёклаж взял комплектом тонированые с шелкографией. Ну + на лобовухе поменяю уплотнитель и молдинг на чёрный. Лобовуха в комплект не входила чегота.
26.3.2009, 16:18
#78
кнопки можно врезать:
1) по бокам от магнитофона в бороду 2) в ручки на дверях 3) поставить кнопки вместо пепельницы... 4) поставить в панель где стоят аварийная лампа тормозухи,аварийка,прикуриватель... вариантов много,так что думаю лучше панель не резать... |
26.3.2009, 23:16
#79
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я ещё не ставил. Так что ещё подумаю. Я хочу ток там. В ручки 2 нормально не вместить. Где аварийка-не влезет, возле магнитолы тупо места нет. Погляжу. вот кнопки в ручках - четыре влезло а ты говоришь 2 не влезет ![]() ![]() ![]() ссылка на пост Сообщение отредактировал roki - 26.3.2009, 23:19 |
27.3.2009, 16:09
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2009 Из: Омск Пользователь №: 8252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить стекла 07-е. Вот возник вопрос: написано, что нужны уплотнители стекла- это бархотки и слизователи??). Звонил в магазин бархотки стоят- 450 р. комплект, слизывателей у них нет, сколько примерно они стоят. И еще я не хочу хромированную накладку убирать с передних дверей, как быть? нужны:уплотнители 07 те которые по периметру рамки двери идут и уплотнители которые ставятся под хром внизу стекла(которые ты называешь слизователи)!просто раньше они были пластмассовые а сейчас они резиновые с бархотками(потому так и назвали)!чтобы не убирать хромированную накладку продаются специально уплотнители под неё(взамен старых пластмассовых)я брал за 300 Был сегодня на авто рынке, спрашивал сколько стоят бархотки. По периметру стоят 450, и горизонтальные 350, но продавец сказал что их там аж 4 ре на каждое окно! Вот цена вопроса- (подъемники 2600+ бархотки 800+ треугольники, сырая резина, направляющие где то 250, стекла 600, зеркала в среднем 500, ИТОГО= 4750 рублей). Вот думаю стоит или нет, ИЛИ хороший понт дороже денег |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 15:41 |
