119 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
Dimjan
сообщение 23.3.2009, 14:02
Сообщение #981
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Я этому члену из "Механики" пытался расказать про набор зенковок, а он мне что то про фрезеровку клапана по седлу(то бишь все равно к ним ехать пришлось бы) плюс если я сам их просажу на 1,5мм(или скок там нада для ММ72) то они вобще делать ничо не будут....походу дела он меня все таки развел на бабло ГавнюГ!!!
ну да, в таких конторах как правило полное отсутствие "творческого" подхода
Можешь чонить сказть по этому поводу?
я 83-й так сильно ни разу не точил, поэтому есть там мясо иль нет сказать не могу. Себе на объём 1.7 расфигачил оба дифа под 28х30, ничего работает =)
ржинка от 12 в диаметре меньше нашей наружней, но больше внутренней...всмысле "Задевать за колпачок"?
АпчиталсО, думал ты про внутреннюю... ну наружная 12-я посерьёзнее жиговских внутренних эт факт. Нада просто померить, влезает одна в другую иль нет, если да, то мона попробовать поставить. Ток тарелки наверняка поточить придёццо верхние и нижние. Просто если б подходила совсем, то все бы уже так и делали=)
zennon
сообщение 23.3.2009, 14:31
Сообщение #982
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
скорее чото подкладывать ибо она шире нашей внутренней
Dimjan
сообщение 23.3.2009, 14:37
Сообщение #983
Цвет:Кармен
я просто хотел в своё время заморочиться таким методом, только мне в магазине не дали одновременно покрутить в руках пружинкО от 12, классическую и тарелку клапанную, сказали "покупай и мерь скоко влезет" я послал всех их на Х... и ушёл =)))))
zennon
сообщение 23.3.2009, 14:46
Сообщение #984
Дык купил бы одну для пробы она стоит копейки!
BulkIN =)
сообщение 23.3.2009, 14:55
Сообщение #985
Из: СПБ, Приморский р-н
Пользователь №: 10769
artkel
сообщение 23.3.2009, 15:56
Сообщение #986
Из: Туапсе
Пользователь №: 8900
Машина:шестерочка
извенените что не потеме. Вопрос такой вот есть голова точеноя вал мм72 паук 4-2-1 нулевик,Какое питание надо инжектор не хочу слишком просто. Ставить два солекса точеные или веберы????или еще что нить или моно один поставить то какой????и как кстате сделать привод на два карба подскажите плиз???????????и скока че кушает интересно пи ..ц))))))
zennon
сообщение 23.3.2009, 20:09
Сообщение #987
точно тебе тока Dimjan скажет!!!Но в моем понятии ММ72 маловат будет для веберов, надо чтото более аццкое...с фазой от 300гр., Так что для начала заюзай Солекс один вродь у него неплохо тачка перла даж с одним карбом)))
А по расходу могу тока образно:
1)Вебер--двумя ведрами будешь заливать причом все время, а лучше вобще с собой канистру вози на 20л)))
2)два солекса---тут одним ведром отделаешься, но канистру всеже прихвати на 5-10л)))
3)Один солекс---он в поле не воин...так что полный бак и вперед)))
Кстати Dimjan говорил что паук 4-2-1 бестолковая весчь!!!Выбрось его лучше(но не забудь сказать где именно))))))
Сообщение отредактировал zennon - 23.3.2009, 20:11
Dimjan
сообщение 23.3.2009, 22:02
Сообщение #988
Цвет:Кармен
итак ситуация следующая...
паук 4-2-1 весчь хорошая, паук 4-1 (их на классику полно как раз) - отстой, т.к. адекватно работает тока на верхах и не терпит закиси..
что поставить на впуск? чтобы ответить нада знать объём! какой объём?
ведь для объёмов 1.2-1.5 вполне и сгодится один карб
zennon
сообщение 23.3.2009, 22:36
Сообщение #989
А чем разница-то? а 4-1 видел а вот 421 нет но примерно представляю что у 4-1 4 длинных трубки идут в одну жирную, а у 4-2-1 4 коротких трубы идут в две потолще и уже потом в жирную!Если так то там получаеца разница длин этих труб влияет!?!?!?
Eloy
сообщение 24.3.2009, 1:30
Сообщение #990
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
да влияет)))
artkel
сообщение 24.3.2009, 2:02
Сообщение #991
Из: Туапсе
Машина:шестерочка
двигло 1.5 , зажигание без контакт)))))ща карб солекс 83. не точеный но переделаный)))))
Dimjan
сообщение 24.3.2009, 11:17
Сообщение #992
Цвет:Кармен
по сути штатный коллектор выпускной вместе с приёмной трубой и есть система 4-2-1
и разница по сравнению с 4-1 огромна.
Дело в том, что при работе клапанного механизма есть момент когда оба клапана выпуска (в 1-м и 3-м цилиндре) открыты. Это легко увидеть , покрутив в руках распредвал. Только в 1-м котле идёт продувка, а в 3-м выпуск. В системе 4-2-1 трубы объединены попарно 4-1 и 2-3, таким образом влияние 3-го котла на 1-й минимально (из за увеличивающегося маршрута).
В системе 4-1 всё не так. Расстояние по трубе от 1-го котла до 3-го много меньше, чем остаточная длина выхлопного тракта. Соответственно куда проще идти выхлопным газам из 3-го котла?
2 варианта:
1. через всю выхлопную систему (3 метра + глушаки, резонаторы)
2. или в 1-й котёл (50-70 см и лишь один изгиб под 180 гр. в виде препятствия)
на низах, газы пойдут по второму пути, тем самым засирая выхлопом 1-й котёл. а вот с увеличением оборотов и скорости газов, из-за наличия 180 градусного поворота на пути основной поток пойдёт уже по варианту 1 и лишь малая часть будет попадать в первый котёл, тем самым только улучшая продувку цилиндра.
Соответственно, с закисью 4-1 паук юзать низя (думаю понятно почему)
это что касается паука
двигло 1.5
советую достать солекс с дифами 24 на 26 (2410 и 3102 модели) и расточить его до 28 на 30. Для 1.5л объёма будет достаточно и без гемора с настройкой 2-х карбов!
zennon
сообщение 24.3.2009, 12:17
Сообщение #993
Чото я такой фичи не замечал...Но ща пойду гляну)))
А почему только в 1-м и 3-м?или это на ММ72?
Сообщение отредактировал zennon - 24.3.2009, 12:19
сообщение 24.3.2009, 13:34
Сообщение #994
.................ВНИМАНИЕ !....................
artkel
сообщение 24.3.2009, 15:58
Сообщение #995
Из: Туапсе
Машина:шестерочка
на каких обычна стят эти карбы стоят???
Dimjan
сообщение 24.3.2009, 23:09
Сообщение #996
Цвет:Кармен
не, не только на ОКБ-130 например из-за широкофазности этот момент ваще ярко выражен =)
на Волги, Газели с 402-ми движками
srg_a
сообщение 24.3.2009, 23:13
Сообщение #997
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Димьян, раскрой тему 2х солексов. почему у всех пользователей нета они не едут, а у тебя да? в чем секрет? тоже себе хочу
Dimjan
сообщение 24.3.2009, 23:48
Сообщение #998
Цвет:Кармен
Охх щекотливый это вопрос, столько споров было.... (одни дебаты на ладе.цц чего стоили =))))
Итак, рассказываю.
Система двух карбов на Оковских коллекторах по мнению всех Мега-сракеров обладает одним большим недостатком. А именно: она является попарным объединением цилиндров на впуске по системе 1-2, 3-4. Следует признать, что и впрямь такая система не есть айс. Ведь если покрутить распредвал в руках, то можно заметить, что у впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра есть перекрытие (иными словами момент, когда оба они открыты) только вот процессы, происходящие в цилиндрах в этот момент совсем не одни и те же. Иными словами идёт противофаза, и попарная работа цилиндров попросту мешает впуску как в одном, так и во втором котлах. Более того, из-за малого внутреннего объёма коллектора Оки этот эффект лишь усиливается. Итог - не едет! Как же быть??? Вот тут и начинается самое интересное...
1. Выбор распредвала. Система двух карбов на Оковских коллекторах считается конструктивно сложной, и поэтому пойдя на этот рискованный шаг (с расписанным гемором по синхрону и т.д.) , многие тюнеры считают, что и вал должен быть самым злым. Ну или близким к тому. Горькая ошибка, ведь именно на широкофазных валах эта самая "противофаза" и сказывается в полной мере. Кстати на штатных валах (фаза 245 гр.) этого перекрытия практически нет. Волей судьбы на момент установки 2-х карбов я катался на переточенном из 21214-го вала девайсе с подъёмами 12.2 на 12.4 и фазой чуть больше 250 гр. (точно так и не удалось померить). Короче, не было у мя этой противофазы вследствие специфики вала. Сказать , что я так и задумал? Нет, мне просто повезло =)
2. Синхронизация. Да, мне и впрямь удалось заставить их лить по-одинаковому. НО... это 4 часа работы в "лабораторных" условиях. (стенд, все дела) Это также было отчасти фактором успеха.
3. Цель. Система на самом деле собиралась не для того, чтобы просто валить... а для того, чтобы максимально дешёвым методом облегчить впуск двигателю в режиме использования пукиси, когда потребление воздуха огромно! Была предназначена под объём 1567 см3...
Результаты, достигнутые тогда, так и не удалось перебить до сих пор....
1567 см3
0-60 км/ч 1.8 сек
0-100 км/ч 5.3 сек
не помогли ни Деллорты, ни объём нифига...
artkel
сообщение 24.3.2009, 23:56
Сообщение #999
Из: Туапсе
Машина:шестерочка
Но вроде ты писали что они капризны?
zennon
сообщение 25.3.2009, 0:48
Сообщение #1000
А валик без перекрытия можно найти или тока переточкой можно сделать?Кстати это чо контора чтоли есть которая валы передтачивает?
Вот об этом кстате ты еще не расказывал)))))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 14:25
