94 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
сообщение 18.3.2009, 0:15
Сообщение #521
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Stasus @ 16.3.2009, 19:38) *
Цитата(noname_456 @ 16.3.2009, 1:14) *
Хочу приобрести себе хром ручки стеклоподъемников... Кто подскажет где лучше искать, на южке, или тут у кого нить? Где дешевле?
Дешевле думаю будет через наш или любой другой форум посвещенный классике.
На копьефоруме посмотри
сообщение 18.3.2009, 9:18
Сообщение #522
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Зачем геморрой, я себе на южке купил хром крючки вместе с хром кольцами. Продают в самом конце рынка с правой стороны, там где обычно оптовики сидят)))
noname_456
сообщение 18.3.2009, 19:23
Сообщение #523
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Там не знаю, расскажи как туда дойти? (я на южке не оч хорошо ориентируюсь). Знаю другое место, там тоже всякий старый хром продают. Там ручек не было. Крючки у меня не хром, а обычные черные пластмассовые, а вот кольца под ними хром (не пластик).
сообщение 18.3.2009, 21:11
Сообщение #524
Из: Москва ЮВАО
......как идти??? Если с центрального входа со стороны метро входить то надо идти прямо до конца держась правой стороны как упрешся в павильон(кафе какоето) налево пройти и сразу направо между рядами и ещё раз направо, и будет по левую руку угловой павильон..... я там брал. А ваще это добро ща по всей южке продаеться..... не только там....
noname_456
сообщение 18.3.2009, 22:59
Сообщение #525
Хм, странно, что-то я хром ручек стеклоподъемников там не видел. Спасибо за маршрут, попробую там посмотреть.
Вот собсна и номера.
Stasus
сообщение 18.3.2009, 23:01
Сообщение #526
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4880
Цвет:темно-синий(456)
Год Выпуска: 1983
На первый взгляд хорошо получилось...
Elwood
сообщение 20.3.2009, 11:45
Сообщение #527
Из: Саратов(64rus), Москва
Пользователь №: 166
Машина:ваз21011=1.7л
Цвет:ярко-зеленый
Год Выпуска: 1976
классный машин. решпектЪ
noname_456
сообщение 24.3.2009, 0:24
Сообщение #528
Сегодня случилась поломка у меня какая то непонятная для меня. Еду я значит по МКАДу, в середине, скорость 90км/ч. Вдруг звук как будто пружинка соскочила, и машина резко теряет скорость и почти сразу глохнет. Тормоза каменными стали, я еле еле к обочине съехал. Остановился. Попробовал завестись. Машина бодренько крутит стартером, но не заводица. Долго я ее так мучать не стал и начал думать. Первая мысль у меня почему то была проверить бензонасос. Снял выходной патрубок и покачал рукой, бензин не идет... Ну думаю че делать... В багажнике у меня лежал Пекаровский бензонасос, который мне поменяли , т.к. он плохо качал. Думаю попробую поставить его, может хоть до дома он дотянет. Снял старый бензонасос, поставил пекаровский, покачал рукой бензин не идет. Сел в машину, стал гонять ее, что бенз накачать. Погонял, она так и не завелась... Ну думаю знач и этот не качает. Опять снял выходной патрубок, качаю рукой, а бенз хлещет только так. Одеваю патрубок обратно, сажусь, начинаю крутить ключом, а машина ноль эмоций... Чет щелкает, а стартер не крутит... ну думаю приехали... Тут уж я ниче сделать не мог... Короче поймал машину, потащили меня на тросе, думаю дай попробую со второй завестись. Втыкаю вторую, кручу ключ и о чудо, машина завелась как ни в чем не бывало... Думаю интересно, а пекаровский насос норм работает или нет, еду на буксире, а сам на газ давлю чтоб посмотреть качает насос бензин или нет. Проехался немного, вроде бензин норм поступает, отцепился от троса, поехал сам. До дома километров 8-10 оставалось, ну я притопил слегка чтоб пока все работает проехать подальше. В итоге нормально доехал до дома, поставил ее, заглушил, пробую завестись, опять чет щелкает , и не крутит... Подскажите что это может быть и что надо смотреть в первую очередь?
Misha065
сообщение 24.3.2009, 0:30
Сообщение #529
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Первое померь напругу на акомуляторе она должна быть не ниже 12,7помоему, а так походу стартер накрылся
сообщение 24.3.2009, 11:03
Сообщение #530
Я когда внезапно глохну (три раза за неделю) сразу лезу в электрику. Симптомы, когда нет бензина, мне хорошо известны- многократно кончался бензин на ходу). Машина сначала теряет тягу, как бы даёт знать, что пора заправиться, а потом уже глохнет. Причем, после- можно кратковременно завести (на остатках бенза в карбюраторе). А если нет искры -глохнет мгновенно. Касаемо стартера... К сожалению, увидеть надежность контактов на нём (не снимая) очень непросто. Придется снимать и смотреть((
noname_456
сообщение 24.3.2009, 12:49
Сообщение #531
Мда... короче жопа... Без сервиса не обойтись... Сколько стоит новый стартер и какой лучше брать?
сообщение 24.3.2009, 12:56
Сообщение #532
Не торопись на сервис, а тем более-покупать другой стартер. Вполне сам сможешь снять. Откручиваешь два (три) болта и туда-сюда крутя-толкая-поворачивая вынимаешь . Может, сразу и увидишь сзади стартера все эти контакты. Не забудь минусовую клемму с аккума скинуть!. Нужен ключ на 13 и всё. В лучшем случае-поменяешь втягивающее (сверху на стартере стоит)
noname_456
сообщение 24.3.2009, 13:02
Сообщение #533
Ща только что пришел от машины. К этому стартеру хрен подлезешь чтоб открутить его. У мя там сверху полно всякой железной хрени которая мешаеца. А разве щелкает не втягивающее?
сообщение 24.3.2009, 13:07
Сообщение #534
Втягивающее... но может внутри его силовые контакты стартера подгорели. Они замыкаютя, то ток через них не идет. У тебя свет притухает, когда стартер включаешь?(напряжение в сети падает?) Если да, то силовые контакты замыкаются, ток через них идёт, но где-то подклинивает.(замыкает...) Посмотри еще наждежность массы на двигателе. (с минуса АКБ отдельный провод туда подходит)
noname_456
сообщение 24.3.2009, 13:10
Сообщение #535
Свет притухает как всегда. Еще посмотрел про снятие стартера в мультимедином руководстве, там написано что снимать надо на подъемнике или в яме...
сообщение 24.3.2009, 13:17
Сообщение #536
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_618
Я себе пять раз в день снимал-ставил без ямы. И тебе советую. Первый раз попыхтишь, покуда найдешь траекторию изъятия стартера из под капота...зато потом легче будет. Он ВЫХОДИТ. Сперва кажется, что всё...пипец..застрял. Но это ошибочное мнение. Просто неправильно вытягивал.
noname_456
сообщение 24.3.2009, 13:18
Сообщение #537
Ок, я сниму его, а дальше чего с ним делать?
сообщение 24.3.2009, 13:42
Сообщение #538
Да что хошь!! Там тоже полно деталей, требующих ревизии или замены. Но сначала проверь его "на работу"- Облокоти его на массу и осторожно подведи плюс к нижнему болту сзади на втягивающем Нет... закрепи плюс на нижнем болту и осторожно накинь плюсовую клемму на АКБ. Держи стартер крепко, ибо он существенно дёрнется при включении. Так ты проверишь сам стартер-целый он или нет.
spbalex
сообщение 24.3.2009, 16:10
Сообщение #539
Пользователь №: 11436
Машина:s300
продвижение сайтов петербург
noname_456
сообщение 24.3.2009, 16:23
Сообщение #540
Короче отвинтил я три винта крепления стартера, а вот вытащить его никак не могу.... threaten.gif threaten.gif threaten.gif threaten.gif Винт закис и не отворачиваеца, щиток не снимешь... а так просто он тоже не вытаскиваеца....
Я уже как только можно пробовал его вытащить, но там чисто физически нет места чтоб он вытащился... он упираеца либо в гену, либо в какую то трубку которая проходит наверху... я уже хз как его крутить чтоб вытащить...
Сообщение отредактировал noname_456 - 25.5.2010, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:28
