23.3.2009, 22:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите, а ни у кого не было такого, что брелок остался внутри авто и двери закрылись?
На днях у знакомого в иномарке практически новой так произошло, так полвечера ушло на открытие двери. Я вот и подумал, может стоит как-то это дело предусмотреть, скажем поставить скрытую кнопку на открытие стекла куда нибудь в подкапотное пространство, уж капот несложно открыть. Или все проще? Кто что думает по этому поводу? |
23.3.2009, 22:44
Скажите, а ни у кого не было такого, что брелок остался внутри авто и двери закрылись? На днях у знакомого в иномарке практически новой так произошло, так полвечера ушло на открытие двери. Я вот и подумал, может стоит как-то это дело предусмотреть, скажем поставить скрытую кнопку на открытие стекла куда нибудь в подкапотное пространство, уж капот несложно открыть. Или все проще? Кто что думает по этому поводу? Проще ключ от двери там спрятать...или не там... |
23.3.2009, 22:51
Точно! вот только ключа нет у меня второго, но решается заменой личинок. :)
23.3.2009, 22:52
Проще второй комплект ключей и второй брелок дома иметь.
23.3.2009, 22:55
23.3.2009, 23:14
Мое мнения одназначно ключи от машины и брелок от сиги должны быть рассоеденены т.е брелок повесить на карабине на брюках и все никогда незабудеш в салоне)
23.3.2009, 23:27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А я думаю, что просто на сигнализации надо отключить функцию запирания дверей, типа если двигатель выключен и двери закрыты, то через секунд 50 машина автоматически ставится на сигнализацию.
Такая функция почти на всех сигнализациях есть, а в инструкции сказано как её отключить. Потому что много случаев известно, когда так именно и случалось, что ключи в замке зажигания оставались. |
23.4.2009, 23:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12104 Машина:LADA 21063 Цвет:SAFARI Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Если дело касаеться 6-хи, и у вас на форточках нету "замочков"- тогда все очень просто- прислоняеш тлеющий сигаретный окурок к форточке (где ручка находиться) и через 20 сек кнопка на ручке проваливаеться и форточка открыта. Минусы этого метода- это "ВЗЛОМ") а плюсы- ненадо каряжить замок:)
23.4.2009, 23:44
Проще второй комплект ключей и второй брелок дома иметь. а если произошло не дома?а в 150км от дома? Существует ряд контор занимающихся вскрытием квартир, гаражей, автомобилей и т.д. Друган в машине ключи захлопнул и вызывал этих бойцов. Открыть бэху с кузовом е30 стоило 500 р. Соседу потерявшему ключи от квартиры за 2500 железную дверь вскрыли просверлив ОДНУ дырку сверлом восьмеркой!!!! |
24.4.2009, 0:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
открыть шаху стоит 30 сек делов при помощи линейки или электрода с запертыми окнами и дверьми.
с отрытием класики по моему вообще проблем никогда не было я свою (да и любую классику) окрываю электродом за 30 сек самое долгое это просунуть электрод между стеклом и бархоткой и не повредить их. |
24.4.2009, 0:15
открыть шаху стоит 30 сек делов при помощи линейки или электрода с запертыми окнами и дверьми. с отрытием класики по моему вообще проблем никогда не было я свою (да и любую классику) окрываю электродом за 30 сек самое долгое это просунуть электрод между стеклом и бархоткой и не повредить их. Ну ты можешь а кто то не может. Я несколько раз грузовик KIA с ключами захлопывал и открывал железкой вытащеной из дворника,а парнишка новенький захлопнул и почти четыре часа на морозе ждал пока вторые ключи из АТП привезут. Знание сила!!! |
24.4.2009, 4:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А я думаю, что просто на сигнализации надо отключить функцию запирания дверей, типа если двигатель выключен и двери закрыты, то через секунд 50 машина автоматически ставится на сигнализацию. Такая функция почти на всех сигнализациях есть, а в инструкции сказано как её отключить. Потому что много случаев известно, когда так именно и случалось, что ключи в замке зажигания оставались. +1 и ещё иметь запасные ключи и брелок дома. у меня машина просто ставится на охрану через эти несколько секунд,не запирая двери,было такое что вместе с ключами внутри(особенно часто на заправках).просто поорёт немного когда открою,вот и всё. Сообщение отредактировал zipper1203 - 24.4.2009, 4:39 |
24.4.2009, 7:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а я убрал тяги и личинки с передних замков так что линейкой почти не откроешь,хотя один раз у меня была такая ситуация что захлопнул ключи в машине, но тогда еще были тяги и поковырявшись 3 минуты открыл
24.4.2009, 7:23
К 7-го шерхана (сигналки) есть что то типа кода, то есть когда твой брелок лежит в машине, то её можно открыть с помощью установленного Вами кода.
Если интересует подробнее, то могу прочитать и рассказать как и что (сигналка стоит не на моей машине) |
24.4.2009, 7:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо, если ключи захлопнулись в салоне, но у меня один раз они остались в багажнике, пришлось снимать заднее сиденье, отрывать фанерину и при помощи длинной проволочки ловить все это дело в темноте. Зато сразу поставил открывание багажника из салона (при помощи кнопки) и вывел дополнительную потайную кнопку на замки дверей (хорошее место для кнопки - под (за) очками, но я нашел целую кучу мест) минуя сигнализацию, т.е. нажимаешь на кнопку, замок открывается, открываешь дверь и сигналка орет. Тяги я не стал отключать, т.к. если вдруг сядет акум (а такое случилось у одного моего знакомого) от кнопок толка будет очень мало.
24.4.2009, 8:18
было и у меня такое,тоже снимал спинку и с фонарегом шерстил багажник,главное салон не закрыть..
24.4.2009, 9:50
24.4.2009, 10:02
а еще сигнал от брелка передается по телефонй если 2 брелок дома звониш домой там нажимают и двери открываются
24.4.2009, 12:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если дело касаеться 6-хи, и у вас на форточках нету "замочков"- тогда все очень просто- прислоняеш тлеющий сигаретный окурок к форточке (где ручка находиться) и через 20 сек кнопка на ручке проваливаеться и форточка открыта. Минусы этого метода- это "ВЗЛОМ") а плюсы- ненадо каряжить замок:) А как потом обрартно их клеить? Можно проще надавить на форточку около замка, там железка, которая держит ручку отогнется и форточка откроется. |
24.4.2009, 13:34
а я убрал тяги и личинки с передних замков так что линейкой почти не откроешь,хотя один раз у меня была такая ситуация что захлопнул ключи в машине, но тогда еще были тяги и поковырявшись 3 минуты открыл Ятоже убрал тяги но от этого то форма замка не изменилась привод замка то всёравно крпиться за тоже место за которое раньше тяга крепилась, вот поэтому и нет сложностей с открыванием двери посредствам линейки ли проволоки Хорошо, если ключи захлопнулись в салоне, но у меня один раз они остались в багажнике, пришлось снимать заднее сиденье, отрывать фанерину и при помощи длинной проволочки ловить все это дело в темноте. Зато сразу поставил открывание багажника из салона (при помощи кнопки) и вывел дополнительную потайную кнопку на замки дверей (хорошее место для кнопки - под (за) очками, но я нашел целую кучу мест) минуя сигнализацию, т.е. нажимаешь на кнопку, замок открывается, открываешь дверь и сигналка орет. Тяги я не стал отключать, т.к. если вдруг сядет акум (а такое случилось у одного моего знакомого) от кнопок толка будет очень мало. Багажник на шохе открывается тоненькой отвёрткой, если внимателно изучить принцип действия замка всё станет ясно, нужно отвёрткой попасть в дюралевую защёлку слегка нажать на крышку багажника сверху и и толкнуть отвёрткой защёлку внуть и он открывается, как правило при этом может проткнуться резиновый уплотнитель у меня на багажнике личинки нету там заглушка стоит дык я пока сиги не было месяц отвёрткой открывал его Сообщение отредактировал djsaniok - 24.4.2009, 13:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 13:44 |
