69 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Саб и усилок...
STALKER
сообщение 15.12.2007, 13:50
Сообщение #81
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Скеложьга @ 15.12.2007, 15:07) *
Цитата(@-shade-@ @ 15.12.2007, 9:45) *
у меня друг этот усилитель поставил нахрен
_S_K_i_F_
сообщение 15.12.2007, 17:15
Сообщение #82
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
Pioneer'ik =)
сообщение 7.8.2008, 19:15
Сообщение #83
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
malenkiy-mewer,
Привет . прочитал ты тут по музыке сображаешь :) слушай есть несколько вопросов , хочу поставить музыку , нужен саб , усилок , кондер , и голова , насчет головы что будет лучше DEH - 6000UB пионеер , или твой панасоник ?? на все про все 20. тыс рублей / подскажи как будет лучше сделать ?? и какие есть варианты ... к звуку придирчив т.к. меломан :) заранее благодарен !!!
REC
сообщение 7.8.2008, 20:14
Сообщение #84
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Вот такой усилитель уже года 3 стоит: MAC 8000, 2х150 номинальная мощность. Аккустику Pioneer 90вт (номинал) расшатывает нормально, без усилителя звук совсем другой. Только саба нет. Если буду брать, то прийдется брать активный или еще один усилитель... А может и не буду - эт- же кузов деформируется ! Сейчас посмотрел цену на него или они подешевели или я купил дорого tease.gif
Мостовой режим Есть
Характеристики
Выходная мощность / на канал (2 Ом) [Вт] 200
Выходная мощность / на канал (4 Ом) [Вт] 150
Выходная мощность /мост(4Ом) [Вт] 400
Диапазон частот [Гц] 5 - 50000
Класс работы AB
Кол-во/номинал предохранителей [А] 2 х 25
Количество каналов усиления 2
Коэффициент гармонических искажений [%] 0.05
Крутизна спада ФВЧ [дБ/окт] 12
Крутизна спада ФНЧ [дБ/окт] 12
Отношение С/Ш [дБ] 100
Стабильная работа на нагрузку [Ом] 2
Суммарная выходная мощность Stereo: 2x150 W
Тип защиты усилителя От короткого замыкания | По температуре | По току
Частота среза ФВЧ [Гц] 40 - 500
Частота среза ФНЧ [Гц] 50 - 250
Входы/Выходы
Высокоуровневый вход Нет
Позолоченные разъемы Нет
Чувствительность линейного входа [В] 0,4 - 4 В
Особенности
Вентилятор Нет
Возможность дистанционного управления Нет
Встроенная схема подъема баса Есть
Встроенный фильтр ФВЧ | ФНЧ
Регулятор фазы Нет
Управление с головного устройства Нет
Уровень подъема баса [дБ] 12
Частота подъема баса [Гц] 45
Дополнительные сведения:
ФВЧ/ФНЧ 40 - 300 Гц, 12 дБ/окт;
Bass Boost 0-12 дБ, 45 Гц.
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 2
Выходная мощность DIN (DIN 45324, 14.4 В) 150 Вт х 2
Номинальная мощность, мостовой режим 400 Вт х 1
Входная чувствительность 0,4 - 4 В
Габариты 358 x 59 x 226 мм
zid2106
сообщение 7.8.2008, 20:16
Сообщение #85
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
я как понял четырехканальный усилитель это на 4 динамика или на 2?
REC
сообщение 7.8.2008, 21:00
Сообщение #86
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
4-х на 4 динамика, 2 на 2. Можно перемычкой всё в 1 канал посадить.
bass82
сообщение 7.8.2008, 21:02
Сообщение #87
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
4 х канальный это значит в нем 4 усилителя
zid2106
сообщение 8.8.2008, 20:39
Сообщение #88
Цвет:синяя полночь
а ну все понятно вот например хотелось бы подключить на 4 колнки да еще сабвуфер. так что с 4 канальным усилком не получится наверно. Надо будет для саба еще один усилок покупать?
bass82
сообщение 8.8.2008, 21:08
Сообщение #89
Машина:21061
Цвет:белыи
ну можно 4 колонки на 2 канала посадить. а саб на другие 2 в мостовом включении
REC
сообщение 8.8.2008, 21:21
Сообщение #90
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
... а еще 2 (что бы 4 было) от магнитолы мостом... но только на передние двери, если динамики маленькие будут. От них хорошего звука не добьешься.
zid2106
сообщение 9.8.2008, 20:30
Сообщение #91
Цвет:синяя полночь
спасибо за советы а усилок лучше куда установить? В багажник? Это означает ввести провода до багажника и обратно на передние двери?
Insolence
сообщение 10.8.2008, 1:07
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
усилок обычно ставят туда где есть место и там где он будет продуваться хоть немного.. ибо он нагревается) так что если под сиденьями места хватит то можно под сиденье.. или же в багажник на стенку вешать.. как удобнее и как захочется))
к усилку идут с аккамулятора провода питания, а с магнитолы сигнальные провода( со звуком типа) вот...
а потом уже от усилка тянешь провода к колонкам которые от него питаешь... по сути ты заместо встроенного усилка магнитолы, используешь внешний усилок)))) а схема та же получается)+ на усилке можно еще звук подстроить и срез частот на каналы:)
Космонавт
сообщение 23.3.2009, 13:45
Сообщение #93
Из: Липецк
Пользователь №: 2597
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, пожалуйста, взял саб+усилок Мистери. Есть вопрос по установке: я не нашёл отверстия, чтобы протянуть провод питания от усилка на АКБ, придётся сверлить или плохо смотрел? И ещё: протянул этот провод так, чтобы попробовать, включил: ну это жесть, я ожидал, что будет дребезжать, но не так сильно))) Какой выбрать вариант по отношению цена/качество для проклеивания, обесшумливания багажника?
Люди, подскажите, пожалуйста, ибо скоро днюха, хочу друзей порадовать и самому себе подарок сделать)))
Сообщение отредактировал Космонавт - 23.3.2009, 20:59
Космонавт
сообщение 23.3.2009, 21:03
Сообщение #94
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Народ, посоветуйте что-нибудь, а то Д.Р. скоро, оч. хочется сделать! Заранее спасибо!
piloterist
сообщение 23.3.2009, 21:50
Сообщение #95
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Попытайся протащить там где идет жгут со всеми проводами (лично у меня не получилось). Я сверлил отверстие через бардачок, очень удобно и места много и не видно.
Для шумки использую вибро-шумо-тепло изоляцию типо смолы не помню как называется. листы 1х0.5 200рэ. с виду как черный пластилин липкая и тягучая.
Космонавт
сообщение 23.3.2009, 22:41
Сообщение #96
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо, буду сверлить бардачок. А эту вибро-шумо-тепло изоляцию где можно приобрести, а то в автомагазинах не видел такого?
FideLiO
сообщение 24.3.2009, 23:30
Сообщение #97
Пользователь №: 5197
Космонавт, провод силовой лично у меня проложен по правому борту, то есть как раз от АКБ, через просверленное отверстие за бардачком, затем под полом до багажника. Акустические провода на правую сторону вдоль правой стороны центрального тоннеля, для левой - по левой стороне. межблочные провода - по левому борту.
Виброизоляцию используй следующую - вибропласт М2 фирмы StP (Стандартпласт), это листы как правильно сказали на основе типа пластилина, с одной стороны фольга. Есть листы без фольги, это визомат, его клеишь прямо на металл, можно в два слоя. Поверх него клешь сплен. это типа плотного поролона. Прежде чем клеить сплен, включи саб и послушай, будет ли еще где дребезжать. По идее в багажник утеплять незачем, да и шум там не мешает, поэтому должно хватить вибропласта. Его не обязательно клеить цельным листом, можно и кусками, но по возможности обклеить всю поверхность.
Что непонятно - спрашивай. продается часто на авторынках, да и в магазинах можно поспрашивать.
Wedalmai
сообщение 27.3.2009, 11:27
Сообщение #98
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Прошу консультации знающих людей! Вобщем пришло то время когда захотелось нормальный бас в багажнике, но саб хочется собрать самому, т.к. руки не из ж...пы растут, да $ на хорошую систему нету. Появилась вот такая вот идейка:
Взять усилительный набор Мастер Кит 70Вт http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555 (этот усь выбран т.к. другие требуют большего напряжения питания, а этот заточен под напряжение бортовой сети. Или есть преобразователи, так чтоб с 12 на 30 вольт???).
К нему фильтр низкой частоты http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
И головку саба http://catalog.onliner.by/hyundai/hcsp122/
Так вот, будет ли ЭТО играть? Будет ли нормальный бас, или не стоит заиорачиваться? P.S. спереди стоит компонентная HELIX Xmax 62, магнитола 4*50 Вт.
Космонавт
сообщение 28.3.2009, 21:04
Сообщение #99
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
FideLiO
Спасибо за совет, сейчас небольшой напряг с деньгами, через неделю только будут, а сколько деревянных примерно уйдёт на вибропласт для багажника?
Wedalmai
сообщение 31.3.2009, 10:44
Сообщение #100
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Тут вообще кто нибудь бывает? Есть люди понимающие в акустике? Или все зациклились на доработке моторов? Жду ответа, уж очень нужно! Заранее спосибо за дельные советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 2:53
