Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Есть вопрос если возникнит необходимость менять задние штанги(тяги) чему отдать предпочтеня 1сток, тяга с обычной резинкой 1000р; 2усиленные, тяга с полиуретановой резинкой 2000р; 3 самому запресовать резину( лежит в гараже); 4 самому запресовать полиуретан (нужно купить)600р. Что посоветуете на цену непосмотрю главное качество. П.С от 08-09 непредлагать вариант снял поставил! Цена указана за комплект!
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Не менял еще, так что на мое мнение можно особо не полагаться, но рассуждая, можно сделать вывод:
1. Усиленные явно не только за спортивную желтенькую краску вдвое дороже. 2. Полиуретановые сайленты, как ни крути, более износостойки чем резинки. Я бы взял нумер 2 Сообщение отредактировал Enkei - 11.3.2009, 21:50 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
полиоретановые много жесче,если тебе тачка не для спорта то не ставь полиоретан
и если вопрос в цене не стоит,то покупай обычные новые тяги и ставь |
Да я второе пришествия шумахера ездию что спидометр ложится
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2009 Из: Омск Пользователь №: 8252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ, вот думаю надо заменить все реактивные тяги. Что будет лучше купить все в сборе, или самому сальники менять??
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я как понял если саому менять мат накроет все вокруг пока распилиш-вытащищ, пока новые через оправку впресуеш времени уйма уйдет, а вот комплект брать и проще и быстрее устанавливать) Трек 1310 незнаю звонил в 49 сказали есть то ли ваз то ли вис за 1100 ладно на яму заедим посмотрим
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Misha065
Покупай в сборе. И не забудь WD-40 сразу купить, понадобится) Я покупал желтые в Техкоме на Варшавке, с уже запрессованными втулками. |
wd40 бывает мало эфективна как и жидкий ключ первое что резали болгаркой это болт амортизатора полфдакона недешевого вд эфекта недали отмакал болт минут 10) второй болт который пойдет под болгарку, это болт генератора, а если тяги менять придется то купли болтов к ним и что непойдет будет нещадно срезано, МОТОРИСТ как зарекомендовали себя усиленые тяги?
Всё-таки WD-40 свой небольшой эффект дает.
Мне тяги понравились, знаю что их вроде многие покупали. Болты прилагаются к ним, по-моему. |
Спасибо
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я их менял когда то сразу купил весь комплект болтов, открутился по моему один из всех, все остальные открутились с помощью болгарки(ушло 2 круга для нее), пресовать старые не советовали так как это геморр сильный, был на рынке вчера цены вроде что то около 700 за обычные, а вот желтые мне что то не понравились, слишком резинки хлипкие, а менять их каждый год напрягает...
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я сам вс еделал и посоветую са мза персовать поле уретановые втулки.... гемору енмного но имеется....
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 16.6.2008 Из: Прокопьевск Пользователь №: 3730 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я сам вс еделал и посоветую са мза персовать поле уретановые втулки.... гемору енмного но имеется.... тож менял сам, ни чего сложного, главное ключи по длиньше ~ 1м, да тиски по больше)))) ставил обычные резинки, правда втулки менял на новые, старые было лень от резины зачищать))) Сообщение отредактировал xbz - 23.3.2009, 19:39 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
А я не советую ничего перепресовывать! потому что занимаюсь мал по малу ремонтами машин ваз. так вот эти реактивные штанги ужасного качества очень часто приезжаю машины с оборванными штанками -лично у меня было даже что хруснула тяга и отломилась - конечно же от говенного металла. Короче советую менять на новые. поменял и забыл.
Основная причина что они лопаются так называемая усталость метала, штанги все время под нагрузкой, да я тоже думаю менять, а непресовать но дело за братом скажет менять значит менять)
Купил 4 тяги вазовские без длинной за 700 рублей завтра буду ставить.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
короче проблема в следующем: на малых скоростях зад потбалтывает,думал резина,но сегодня побалтал зад,болтается сильно,теперь думаю тяги. ещё за одно колеса подергал,так вот в заднем левом как бы стук не большой,это подшибник? подскажите что лучше делать и как?:)
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
короче проблема в следующем: на малых скоростях зад потбалтывает,думал резина,но сегодня побалтал зад,болтается сильно,теперь думаю тяги. ещё за одно колеса подергал,так вот в заднем левом как бы стук не большой,это подшибник? подскажите что лучше делать и как?:) при постукивании кулаком по резине или поперечном резком дёргании за калесо (в подвешанном состоянии), это подшипник так люфтит, бери подшипник, сальник полуоси и запорное кольцо, оно одноразовое |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 16:50 |
