10.3.2009, 23:46
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
можно еще заматовать нулевкой светодиод я так еще 10 лет назад делал чтоб значит лучше рассеивал и меньше слепил и в габариты и в панель приборов ток над наждачку подобрать по зернистости чтоб в тему была
а то с воронкой эт прям координатно расточной станок надо чтоб выставить светодиод по отношения к инструменту чтоб и по центру и по глубине и в задних фанарях я се сделал типа квадратики из светодиодов вокруг поворота и стопаря(ток один отвалился уже года два валяеться внизу рассеивателя но работает) Сообщение отредактировал eleg - 10.3.2009, 23:48 |
11.3.2009, 22:16
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
можно еще заматовать нулевкой светодиод я так еще 10 лет назад делал чтоб значит лучше рассеивал и меньше слепил и в габариты и в панель приборов ток над наждачку подобрать по зернистости чтоб в тему была а то с воронкой эт прям координатно расточной станок надо чтоб выставить светодиод по отношения к инструменту чтоб и по центру и по глубине и в задних фанарях я се сделал типа квадратики из светодиодов вокруг поворота и стопаря(ток один отвалился уже года два валяеться внизу рассеивателя но работает) Да конечно не плохо Давай если че)) будем ждать |
11.3.2009, 23:08
#63
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
В его теме посмотри
12.3.2009, 9:12
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
можно еще заматовать нулевкой светодиод я так еще 10 лет назад делал чтоб значит лучше рассеивал и меньше слепил и в габариты и в панель приборов ток над наждачку подобрать по зернистости чтоб в тему была а то с воронкой эт прям координатно расточной станок надо чтоб выставить светодиод по отношения к инструменту чтоб и по центру и по глубине и в задних фанарях я се сделал типа квадратики из светодиодов вокруг поворота и стопаря(ток один отвалился уже года два валяеться внизу рассеивателя но работает) Никакой станок не нужен - они продаются в магазине (Уже с воронкой). Если кому надо - фото выложу ))) |
14.3.2009, 16:23
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 10870 Машина:ваз 2106 Цвет:красно-коричневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
кто скажет что такое поводка для штор?..
14.3.2009, 17:29
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
18.3.2009, 19:11
#67
Тема померла ???
Я себе сделал так : ТЫНЦ |
19.3.2009, 12:17
#68
Тема померла ??? Я себе сделал так : ТЫНЦ Вот это я понимаю)))) мне нравится Поделись как делал))) Сообщение отредактировал Marves - 19.3.2009, 12:18 |
22.3.2009, 10:24
#69
Тема померла ??? Я себе сделал так : ТЫНЦ Вот это я понимаю)))) мне нравится Поделись как делал))) Привет, спс за мнение, это конечно не ангельские глазки, но хорошая им альтернатива ))) Использовал светодиоды 10 мм. холодный белый свет предварительно заматовав их нулёвкой. Сверлил в рассеивателе фары дырку так чтобы светодиод заходил туда с трудом. По-поводу где именно - сверлить нужно примерно посредине рассеивателя (Мерить от цоколя лампы до стекла). Если просверлить выше к стеклу - фара не встанет на своё место, или встанет и закоротит светодиод !!! Плюс ко всему я сверлил сверху - думаю так менше бросается в глаза сам светодиод. Когда всё припаяно и померено - залил светодиод сверху герметиком, поставил в фару и подключил. Подфарник пока отключить не решаюсь... Фото что вышло - постом выше. Мож у кого получится, ато я не смог - установить не светодиод, а именно лампу накаливания - свет должен получится более рассеянный и насыщенный. Удачи всем, кто будет повторять. Вот ФОТКА - чтоб понятней было где сверлить ))) |
22.3.2009, 16:33
#70
Спасибо большое Hobbit, завтра буду в районе где продают светодиоды, обязательно зайду куплю))) А на счет обычных ламп я видел такое)) желтизной как то отдает, но если постараться( как нибудь)))) то возможно и лучше будет
Сообщение отредактировал Marves - 22.3.2009, 16:34 |
23.3.2009, 0:42
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересно, светодиоду от температуры ничего не грозит? :)
23.3.2009, 15:20
#72
23.3.2009, 16:26
#73
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Класная альтернатива - мо себе скалапуцаю. Спасибо Hobbit
23.3.2009, 19:57
#74
Не думаю что ему что то будет Ну глазки немного дальше от лампочки. Хотя действительно не значительно :) Вообщем ждем новостей :) Думаю как опущу у своего звереныша заднюю часть, полезу регулировать фары, так и сделаю себе что-то подобное. Очень хочся :) |
23.3.2009, 21:37
#75
Ну вот все куплено и спаяно( кроме тумблера), ожидается установка, как все сделаю отпишусь
24.3.2009, 12:27
#76
You are welcome, делайте мыстрей - хочу увидеть свою затею в четырёх фарах )))
24.3.2009, 17:26
#77
25.3.2009, 19:31
#78
Ну вот значит воткнул я это дело
Светодиоды ставил снизу, каму фоты нужны скажете я их сюда залью))) В планах: Сделать на габаритах( стопаки) светодиодную подсветку квадратиками и в подфарниках тоже светодиод установить) Пока все |
25.3.2009, 20:54
#79
Ты еще спрашиваеш, выкладывай, посмотрим что у тебя получилось
25.3.2009, 20:59
#80
вот сходил сфоткал
Кол-во скачиваний: 460Ну как? Сообщение отредактировал Marves - 25.3.2009, 21:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:32 |
