22.3.2009, 0:26
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
22.3.2009, 13:51
#202
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
все автомобильные колонки имеют сопротивление 4Ом. Дальше даже не читал... лопнул от смеха. Видимо, мы не рассматриваем колонки дороже 500 руб за пару? Покажи мне хоть одну с большим сопротивление ? я видел только с сопротивлением 2 ОМ и то это редкость большая. |
22.3.2009, 14:13
#203
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
вот вобщем динамики...
![]() как думаете нормальные? |
23.3.2009, 2:14
#204
Покажи мне хоть одну с большим сопротивление ? я видел только с сопротивлением 2 ОМ и то это редкость большая. Например Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318, Morel MW-164 и 144, Pioneer TS-1339R... А сабов на 8 ом просто куча. Двухомных колонок вообще навалом, нарваться можно где угодно. От дешевых JBL GTO-6527S и GTO937, до Infinity Kappa серии CS. Denis17: Динамики как динамики. Играть будут, но классику на них лучше не слушать :) |
23.3.2009, 16:35
#205
что значит классику не слушать
Сообщение отредактировал Denis17 - 23.3.2009, 16:35 |
23.3.2009, 17:42
#206
Покажи мне хоть одну с большим сопротивление ? я видел только с сопротивлением 2 ОМ и то это редкость большая. Например Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318, Morel MW-164 и 144, Pioneer TS-1339R... А сабов на 8 ом просто куча. Двухомных колонок вообще навалом, нарваться можно где угодно. От дешевых JBL GTO-6527S и GTO937, до Infinity Kappa серии CS. Denis17: Динамики как динамики. Играть будут, но классику на них лучше не слушать :) Ты читал описание колонок которые выписал ? Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318 это дополнительные высокочастотный колонки то бишь твиттеры их отдельно не подключают естественно у них сопротивление больше. Pioneer TS-1339R номинальное сопротивление 4 ома =) Morel MW-164 да написано 8 ом но если честно не встречал таких. Про сабы вообще никто ничего не писал речь шла о среднечастотных. Про 2-омные я написал что встречал просто не интересовался за ненадобностью. Так что перед тем как лопаться прочти повнимательнее о чем разговор, может и что-нить дельное скажешь |
23.3.2009, 20:07
#207
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
отошли от темы, у человека плавится оплетка в районе скруток, т.е. первым делом надо пропаять соединение, я очень сомневаюсь, чтобы контакты в разъеме магнитолы были больше 1мм^2
у меня на входе провода примерно 2мм^2 хотя сечение самого разъема >1мм^2 я думаю есть о чем задуматься и если человек использует штатные провода, то скорее всего проблема в качестве магнитолы |
23.3.2009, 20:29
#208
отошли от темы, у человека плавится оплетка в районе скруток, т.е. первым делом надо пропаять соединение, я очень сомневаюсь, чтобы контакты в разъеме магнитолы были больше 1мм^2 у меня на входе провода примерно 2мм^2 хотя сечение самого разъема >1мм^2 я думаю есть о чем задуматься и если человек использует штатные провода, то скорее всего проблема в качестве магнитолы Если честно не видел сообщения чтобы у кагото че-то плавилось =) Но вообще скрутки не дело. скрутки это в сервисах делают где всем наплевать на твою машину. Я если честно паяные не делаю а просто на клемы сажаю, тоже надежно и кембрики удобно одевать ) Провода к магнитоле 0.75 использую такие же как от неё отходят, если плавится значит дело в магнитоле. |
24.3.2009, 20:55
#209
отошли от темы, у человека плавится оплетка в районе скруток, т.е. первым делом надо пропаять соединение, я очень сомневаюсь, чтобы контакты в разъеме магнитолы были больше 1мм^2 у меня на входе провода примерно 2мм^2 хотя сечение самого разъема >1мм^2 я думаю есть о чем задуматься и если человек использует штатные провода, то скорее всего проблема в качестве магнитолы Если честно не видел сообщения чтобы у кагото че-то плавилось =) Но вообще скрутки не дело. скрутки это в сервисах делают где всем наплевать на твою машину. Я если честно паяные не делаю а просто на клемы сажаю, тоже надежно и кембрики удобно одевать ) Провода к магнитоле 0.75 использую такие же как от неё отходят, если плавится значит дело в магнитоле. Мафон подключал в хач-сервисе муж сестры... они к прикуривателю забубенили ... с его 13 см колонками играло норм ... Я поставил 2 блина и 16.5 в двери она начала моргать и вырубатся .... это пол беды ... на проводах, в местах скрутки обмотка поплавилась .... как раз у него и плавится сегодня померил на своей соньке cdx-s2250s на нормальной громкости CD - 1,5А Tuner - 0,8А т.ч. в мафоне что-то не так или скрутка лажовая Сообщение отредактировал mike_75 - 24.3.2009, 20:58 |
24.3.2009, 21:34
#210
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
На выходных поменяю проводку и подключу к АКБ тогда отпишусь....
24.3.2009, 23:44
#211
точно! Hyundai не зачот!не бери эту бяку потом сам пожалеешь и выкинешь их((( Незнаю чем вас Hyundai неустраивает да дешевые но надежные колонки, звук неочень так не на на соревнованиях по автозвуку выступать, если чтоб просто играло самый нормальный вариант, а так вам решть) |
25.3.2009, 9:53
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 7652 Машина:2106 Цвет:Бирюзовый Светлый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
точно! Hyundai не зачот!не бери эту бяку потом сам пожалеешь и выкинешь их((( Незнаю чем вас Hyundai неустраивает да дешевые но надежные колонки, звук неочень так не на на соревнованиях по автозвуку выступать, если чтоб просто играло самый нормальный вариант, а так вам решть)причём здесь соревнования?если твои хундаи стоят 1000 ну подкопи ты ещё тыщу и купи нормальные 3х полоски по 300 ватт и будет гораздо лучше поверь мне |
25.3.2009, 12:28
#213
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пенза Пользователь №: 4987 Машина:vaz 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!проблема такая, мойфун мистери, работала нормально, но в один прекрасный день решил поменять диск и все... после того как вынул диск , другой вставить не могу не берет и все тут.:( подскажите в чем проблема????
П. С. приносил на работу, причин не нашли , все проверили, все протестировали, и не как.... |
25.3.2009, 19:11
#214
точно! Hyundai не зачот!не бери эту бяку потом сам пожалеешь и выкинешь их((( Незнаю чем вас Hyundai неустраивает да дешевые но надежные колонки, звук неочень так не на на соревнованиях по автозвуку выступать, если чтоб просто играло самый нормальный вариант, а так вам решть)причём здесь соревнования?если твои хундаи стоят 1000 ну подкопи ты ещё тыщу и купи нормальные 3х полоски по 300 ватт и будет гораздо лучше поверь мне Здесь обсуждают установку магнитолы но сори за офф 2года стоит хундай доволен как слон магнитола читает мп3, юсб, есть пульт, колонки по кругу хундай сделан шумоизоляция и играют они прилично, нахрена мне 300ват если нет усилка все играет от магнитолы да и нелюбитель я громко слушать, а мистери, пионер тоже китай и кому как повезет. |
25.3.2009, 20:56
#215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Миша! респект, ты прав! у меня пролоджи 1 гб встроенной, юсб-флеш, SD карты читает... - колонки хундай полипропиленовые= бахает класс! еще функцию включил на мафоне х-басс и вооще класс, и не подумайие что у меня не с чем сравнивать было - у меня в 10-ке JBL стояли, в пежо хорошие тоже стояли, там саб и вуфер был еще, в киа спектра тоже, а щас в лачетти, и честно скажу - мне в шахе колоночки щас нравяться
25.3.2009, 21:09
#216
Миша! респект, ты прав! у меня пролоджи 1 гб встроенной, юсб-флеш, SD карты читает... - колонки хундай полипропиленовые= бахает класс! еще функцию включил на мафоне х-басс и вооще класс, и не подумайие что у меня не с чем сравнивать было - у меня в 10-ке JBL стояли, в пежо хорошие тоже стояли, там саб и вуфер был еще, в киа спектра тоже, а щас в лачетти, и честно скажу - мне в шахе колоночки щас нравяться Спасибо что понял а насчет магнитолы я за прокладку провода от акума но щас нет времени возможно летом сделаю все по уму))кстати стоимость комплекта блины+13 на распродаже 1300р+пищалы ланзар 250р) |
25.3.2009, 22:33
#217
кстати провод то там протянуть мин 15 уйдет..... я тож боялся, так не охото было, но в реале все просто
3.4.2009, 18:19
#218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 3.4.2009 Из: Краснокамск Пользователь №: 11876 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня следующий вопрос: какие вы подскажите наиболее хорошие способы проделывания отверстий под блины (в задней панели)? И второй вопрос: куда лучше ставить "пищалки", чтоб получить хороший звук?
3.4.2009, 18:32
#219
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! У меня следующий вопрос: какие вы подскажите наиболее хорошие способы проделывания отверстий под блины (в задней панели)? И второй вопрос: куда лучше ставить "пищалки", чтоб получить хороший звук? 1. зубилом и молотком или эл. лобзиком 2. на облицовку стоек лобового стекла |
3.4.2009, 19:04
#220
А какие сложности могут возникнуть при вырубке молотком и зубилом? Что необходимо сделать, чтоб все прошло без ущерба: например не разбить стекло заднее?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:42 |
