12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Чтобы стёкла фар не лопались..., размышления вслух
Михаил456
сообщение 22.3.2009, 19:35
Сообщение #21
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
а лампочки 100W?
сообщение 22.3.2009, 20:46
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Михаил456 @ 22.3.2009, 20:35) *
а лампочки 100W?
А я даже и не знаю,ишо не лазил туда ни разу.
alxex-1207
сообщение 22.3.2009, 21:05
Сообщение #23
Пользователь №: 4615
оснавная мысль сформулированная во главетемы верна. но тем не менее существуют определенные парадоксы подтверждающие существование его величества случая
покупка машины была произведена с 2мя лопнувшими бл фарами, конечно тут же их заменили, через полгода левая треснула снова, перед гто пришлось заменить, щас опять треснула... но правая так и осталась хорошей! так что я так пониммаю как повезет с товаром
сообщение 22.3.2009, 22:12
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ситуация такая же как и у alxex1207 в точности до мелочей. мнение такое-левое стекло лопается так как при разъезде со встечным транспортом попадает больше бяки чем на правую сторону.у нас оптика стоит 120р.кажая. бороться думаю два варианта 1-искать путнюю оптику как предлагали выше 2-ставить защитные колпаки.но чистых прозрачных не встречал а с нарисованными очками не хочу.лично я проблему пока не решил-доГТО далеко еще а мне трещины не мешают. вот
Vad
сообщение 22.3.2009, 22:37
Сообщение #25
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
И правда, есть такая проблема, стекла лопаются только так при протирке влажной или мокрой тряпкой или при мойке. На ходу от воды ни разу не было... Лампы обычные 55 Ватт. Видимо и правда надо менять стандартную оптику, как и многое в наших любимых шестерках...
сообщение 22.3.2009, 22:41
Сообщение #26
Насчет колпаков. Они крепятся к очкам...можно даже герметично сделать, но! очки-то герметично фары не закрывают!!! По любому туда будет и пыль и грязь задувать. ...Чтоб протереть фары нужно будет очки снимать, так что колпаки-сомнительное решение.
Через трещину внутрь фары попадает грязь, отражатель портится...глянь на мою левую (или правую) фару-хорошо видны потёки грязи ИЗНУТРИ фары
Fynt
сообщение 22.3.2009, 22:48
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Ну от нагревания могу предложить попробовать по 2 стекла на фару поставить, между ними будет прослойка воздуха, а т.к. у воздуха низкая теплопроводность, то наружное стекло будет меньше нагреваться, следовательно и лопаться.
сообщение 22.3.2009, 22:53
Сообщение #28
Сёдня пробовал такой бутерброд. Снаружи приставлял, смотрел-как там световой поток... Скольнибудь заметного притускнения не заметил. Только вот как ободок на них натянуть? Винты подлинее придется на крепеж ставить.
Fynt
сообщение 22.3.2009, 23:01
Сообщение #29
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Ну да наверно. Можно попробовать из орг стекла такие же кругляшки сделать, они точно не лопнут, но как и ангельские глазки могут оплавится. А еще же ксенон поставить можно, но не греет почти
LadaRacing
сообщение 22.3.2009, 23:09
Сообщение #30
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
А на ходу кстати фары редко лопаются.. В основном они лопаются во время мойки зимой... У мя один раз 3 раза сразу лопнули.. Теперь выклячаю свет, жду 15 минут и мою.. Уже 4 года ни одного не лопалось.. А вот если от встречных камней, то тут только защита фар..
сообщение 23.3.2009, 9:36
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
касаемо того что внутрь попадает пыль и грязь-видели.когда взял машину на одном стекле была дыра от камня-вот там грязь была.а тут практически можно пренебреч так как я менял и буду потом менять оптику целиком уже отмечал вчера 120р.чтука мороки никакой снял выкинул лампу переставил поставил обратно.с перекуром минут 20 работы-только вот не надолго хватает.
xbz
сообщение 23.3.2009, 19:29
Сообщение #32
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
а ты не задумался почему стоковая фара греется? тем более ближнего света?
короче была такая же замута правая фара пипец все время горячая, притом что левая все ок, выяснилось при снятии, контакты на фаре были оплавлены, дальше начал разбираться, оказалось на реле препутанны контакты, там же две спирали, одна на ближний другая на дальний, так вот там то и был трабл. смотри проводку, очень вероятно что у тебя есть утечки на массу
сообщение 23.3.2009, 19:49
Сообщение #33
Заинтриговал...Поразмышляем вслух. Допустим, хреновый контакт. Он греется, оплавляется...подгорает...еще больше греется...отгорает. НО ! Лампа здесь при чем? А тем более стекло фары? Где горячий контакт, а где стекло...Тут должно быть наоборот-если контакт хреновый, то и лампа должна пригасать, то вполнакала светить, то вовсю. Следовательно> меньше тепла выделять. Я так думаю. Впрочем, моя колодка фары в порядке-я же стекла частенько меняю...вижу, в каком состоянии контакты. Версия с реле ? Я не очень силен в тонкостях этой штуки, но "наоборот" его никак не подключить...да и в фаре светит только одна спираль(ближняя). Продолжаем разговор? grin.gif
сообщение 23.3.2009, 20:17
Сообщение #34
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а лампочки 100W?
Сегодня,посмотрел сквозь стекло на лампу 55 стандартная,филипс а дальше уже и не видно.
Поручик,специально вечером когда с ближним ехал встал проверил,на ощупь фара горячая,нет скорее хорошо тёплая,но пока не лопалась.Так что как мне кажется дело не в этом.А в качестве.
Gypsus
сообщение 23.3.2009, 22:07
Сообщение #35
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
много написано.
Мои 10 копеек:
В первые месяцы вождения тож "расколол" стекло фары (правой). Примерно в это же время "потерял" левый задний брызговик в ливень :)
Поменял стекло, купил брызговик. Логисськи предположил, что все беды - от поднятой на скорости воды.
Сделал для себя вывод - нехрен по лужам летать на 2106, тем более что с нашей "аэродинамикой" лобовуху до нулевой видимости на мах закидывает :)
sergey06
сообщение 23.3.2009, 22:45
Сообщение #36
Пользователь №: 2666
Цвет:приз
Должны подойти рассеиватели от бмв е34,32 себе не ставил, но от шестерок на бмв жмоты часто ставят. может они покрепче наших. правда у них другой рисунок и в бмв стоят другие лампы+какая-то линза, так что куда светить будет хрен знает.
сообщение 24.3.2009, 22:51
Сообщение #37
Сегодня опять ехал в слякоть и с грустью размышлял-что ж делать с этими фарами? Родилась мысля!! Я заметил, что дважды фара не лопается. Первый раз хруснула, внутренне напряжение в стекле снялось и всё. Потом можно смело горячую водой поливать. А если сразу распилить ее на две половинки? Жесткость и прочность половинок будет выше, чем у одной целой...авось и не лопнет. Стык залепить герметиком...Он же будет работать как компенсатор тепловых расширений... umnik2.gif Короче, загорелся я этой идеей, повеселел, добавил газку, чтоб быстрее домой добраться и с вами своим открытием поделиться....Однако, по приезде, меня ждало неожиданное открытие. Решил проверить -насколько горячая эта фара ? Прислонил палец и ... чуть не прижог свои отпечатки diablo.gif Огонь!! Но! Нижняя часть стекла-холодная!! Перепад температур огромный. Я даже подозреваю, что в последний раз мои стекла лопнули без всякой воды-просто из-за перепада температур. На фотке хорошо видна граница температурных аномалий. В центре стекла грязь даже сухая Прикрепленный файл  фарры.JPG ( 199.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Ну и ??? Кто что скажет?
LadaRacing
сообщение 24.3.2009, 22:58
Сообщение #38
Из: Россия, Пенза.
Господин поручик... Мыслишь ты конечно верно, но где гарантия того что вода все таки не будет попадать..Уж больно маленькая площадь сопрягаемых поверхностей.... И не знаю почему у тебя фара не равномерно нагревается... У меня все одинаково нагрета... Может лампочки разные...???
сообщение 24.3.2009, 23:07
Сообщение #39
стык половинок стекла заделывается силиконом. Я в нём уверен.
Я тоже раньше думал-вся нагревается...Фигушки. У стекла, видимо, плохая теплопроводность...имеет место быть локальный нагрев/охлаждение. Верх фары горячий и это объяснимо-на ближнем свете работает как раз верхняя часть отражателя...
LadaRacing
сообщение 24.3.2009, 23:15
Сообщение #40
Из: Россия, Пенза.
Ну все таки рисковать стоковым отражателем отличного качества не буду... Вот нашел стекла от какого то трактора идеально подходящие на наш отражетель.. Сижу герметиком мажу...Завтра буду эксперимент проводить)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:38
