2 страниц V  < 1 2
> При нажатии тормоза сбивается магнитола..., сбивается громкость...
Daymon
сообщение 25.1.2009, 23:18
Сообщение #21
Пользователь №: 4320
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Тож эта проблема, от аварийки подключена, сначала тоже вырубалась и врубалась, а теперь вообще не врубается!Наверное на мафоне предохранитель сгорел(((
John Loz
сообщение 1.3.2009, 12:21
Сообщение #22
Пользователь №: 10278
Цвет:баклажановый
А у меня такой вопрос: идет шум при работе радио в колонках при включенном вентиляторе печки(машина не заведена).
А при движении радио всегда шипит.
думаю где-то коротит,найти не могу где.
Сгорели за месяц две панели магнитолы. кнопки работают, а дисплей умер
Не могу понять чё за дела. может кто поможет
Зюк
сообщение 4.3.2009, 16:46
Сообщение #23
Из: г.Саранск 13 Rus
Пользователь №: 10427
Машина:Ваз-2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
а че за ножевой предохранитель?????не слышал про такой:)Народ,кто подключал магнитолу к акб напрямую и ставил предохранитель,киньте фотку,или напишите как его туда поставить,плиз:))))
piloterist
сообщение 4.3.2009, 21:00
Сообщение #24
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Фотку могу завтра сделать если надо. Кароче продается такой блок маленький пластиковый от него идут два провода в блок вставляетс предохранитель, режешь провод который идет от АКБ к магнитоле и в этот проод вставляешь эту коробочку на клемах или на пайке это уж как хочешь изолируешь и готово.
Зюк
сообщение 6.3.2009, 21:05
Сообщение #25
Машина:Ваз-2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
cкинь,пожалуста,а то меня эти провода запарили уже
lyinea
сообщение 13.3.2009, 8:15
Сообщение #26
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Проверь напряжение заряда АКБ, если реле крякнуло или на корпус контакт плохой, напряжение будет завышенно. На счет шипения, может у твоево мафона помехозащитного фильтра нет.
John Loz
сообщение 15.3.2009, 6:30
Сообщение #27
Цвет:баклажановый
Заряд на акуме замерял-14,4. Даже поездил по городу с цешкой(или как её там),напряжение не скачет.
А насчет шипения так не одна магнитола шипит.Я так понял это из-за массы. Вот как до конца проводку проверю,поставлю новый майфун(на полочке валяется) так проверю.
Пока думаю что пробивает где-то проводка. коротит
Berg
сообщение 19.3.2009, 10:41
Сообщение #28
Пользователь №: 11155
Цвет:красный
Это тебе генератор чистить надо. У меня так же было, после чистки все стало нормально.
jailer
сообщение 21.3.2009, 12:10
Сообщение #29
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
была та же проблема
мудрить с генераторами и предохранителями не стал, тупо кинул провод "+" с аккумулятора на магнитолу и проблема пропала
orionwar
сообщение 22.3.2009, 22:55
Сообщение #30
Пользователь №: 5195
Машина:21011
Год Выпуска: 1976
Цитата(Lunatik @ 23.12.2008, 19:23) *
И у меня так было. В задних фонарях вроде не коротило. После поправления контакта на 1-ом предохранителе пропало, но иногда появлялось. Щас поставил ножевые предохранители, совсем пропало. Поучается, что из-за плохого контакта на предохранителе мафон выключается.
так же было пока на акб не подключил.
John Loz
сообщение 29.3.2009, 13:28
Сообщение #31
Цвет:баклажановый
кинул майфун через аккум,вроде всё нормально стало
ayakawa
сообщение 19.10.2011, 22:55
Сообщение #32
Из: Макеевка
Пользователь №: 53428
Год Выпуска: 86
Ребята,незнал куда написать но пишу сюда потомучто вроде тема ближе к магнитоле... Дело такое я понимаю что здесь нет людей работающих в сервисе по ремонту электроники но может у каво было,Дело такое Стоит магнитола с Chery Amulet друг отдал по причине покупки новой она у него простояла пол года,я юзал её примерно с 2 месяца и сейчас беда,магнитола поддержует USB тоесть чтение с флешки,карты памяти,Диски и конечно же радио... и вот проблема с недавнего времени перестала считывать с флешки и играть с диска,при 4ём что раньше диск слышно было как раскручмвается а сейчас тишина reading и всё... потом включается радио... с флешкой тоже самое reading и вкл радио! мож юыло у каво? жаль выбрасывать а на новую денег нет возможно самому 4ё сделать?
Skewer
сообщение 20.9.2012, 6:40
Сообщение #33
Пользователь №: 64651
Цвет:Темно-синяя
Год Выпуска: 2003
У меня проблема с магнитолой решилась путем установки электролитического конденсатора на 4700 мф. Замерял прибором - в момент нажатия педали тормоза происходил резкий провал в напруге (видимо лампочки слишком яркие засадил), конденсатор теперь это компенсирует.
Vyatich
сообщение 20.9.2012, 9:19
Сообщение #34
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
На плюс идут два провода - желтый и красный, желтый - постоянный плюс, красный - только при включенном зажигании. Соедини их вместе и пусти на постоянный плюс с какой-нибудь незадействованной цепи или с аккума.
Vyatich
сообщение 20.9.2012, 21:05
Сообщение #35
Машина:21060
Как правило выгорает процессор, уж очень они хлипкие, чуть перегрев или скачёк по питанию - сразу приходит абзац. Ремонтировать себе дороже, проблема не решится, а только заглохнет на несколько месяцев до выгорания очередного проца. Чем навороченнее магнитола, тем больше нагрузка на процессор. Еще магнитолы supra тем же грешат
сообщение 20.9.2012, 21:12
Сообщение #36
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Откуда в low-end магнитоле процессор? Микросхема-да, проц-нету!
Wirz
сообщение 26.9.2012, 20:48
Сообщение #37
Из: Самарская обл г Чапаевск
Пользователь №: 72338
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Думаю не много не в тему, но все же напишу.
Майфун запитан с прикуривателя, в нем же (прикуривателе) торчит модулятор. И когда использую "моргунчик" сбиваеться модулятор, приходиться вынимать и заново вставлять. Очень печалит сия вещь sad.gif
Романджан
сообщение 11.2.2013, 22:20
Сообщение #38
Из: Украина Сумская обл. г. К
Пользователь №: 77367
Цвет:Валентина
Цитата(a_kur @ 24.6.2008, 19:20) *
При нажатии тормоза сбивается громкость магнитолы до нуля....
если магнитола играет тихо (очень тихо) то не сбиватеся...
В чём может быть причина?
Заранее благодарю за помощь!
_____________________________
С Уважением a_kur
Возьми другое питание
сообщение 11.2.2013, 23:50
Сообщение #39
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Почти за пять лет, a_kur наверное не только магнитолу заменил, но и машину.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 23:37
