22.10.2008, 17:04
#41
23.10.2008, 15:48
#42
Посмотрел... К сожалению, среди всего разнообразия размеров, искомого отыскано не было...
23.10.2008, 15:59
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
А на своей измерить не сможете?
23.10.2008, 21:00
#44
Смогу завтра
24.10.2008, 9:40
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же засада с зазорами между фарами и очками....тоже пришлось подрезать....
в зазор палец почти проходит... ходил по авторынку,сравнивал продаваемое с тем,что у меня,размеры одинаковые... |
24.10.2008, 11:40
#46
Измерил по правой фаре дальнего света.
Размер 2 = 28мм (по ободку фары) Размер 3 = 30мм (от кромки до дна железа, куда фара крепится) Размер 1 я измерил неправильно, но тоже укажу: от ободка фары до угла между нижней полочкой и задней стенкой ниши 33мм (+/-1мм, т.к. измерял рулеткой, а у нее уголок на конце, погрешность дает). Да, очки у меня встают вплотную справа-снизу, еще бы 1-1,5мм - и не встали бы. Слева-сверху, соответственно, большой зазор. Машина не билась ни разу (ттт), все детали морды родные. |
24.10.2008, 11:56
#47
Mike Indigo, Спсибо, буду завтра меряться =)
28.10.2008, 10:59
#48
Mike Indigo, Спсибо, буду завтра меряться =) Померял и расстроился - нижняя граница чуть больше 1,5 см, фары сильно выступают вперед, кароче прийдеться что-то самопальничать с решеткой. И о приятном - начал делать ангельские глазки из холодного неона, пока только прикинул как это должно быть. В реале выглядит еще лучше. Надо купить стекла, и тогда можно будет закончить с этим. Еще вопрос - кто-то знает есть ли реле, работающие на разрыв - т.е. когда на управляющие контакты поступает ток, то цепь размыкаеться, а не смыкаеться.
Кол-во скачиваний: 96 |
28.10.2008, 13:07
#49
29.10.2008, 1:08
#50
29.10.2008, 11:11
#51
Mike Indigo, Большое спасибо =)
22.3.2009, 16:55
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
чет мне кажется не пойдет холодный неон на глазки( больно тонкий) не в обиду конечно
22.3.2009, 17:19
#53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажи! рядом с лампой тормазухи как я понимаю у тебя регулятор печки стоит(ну чтото вроде того) от какой машины?
8.4.2009, 18:29
#54
Да, но это ручка регулятора от 99-й - стоит на регуляторе яркости подсветки приборов, подключил светодиод, теперь она подсвечивается.
Регуляторы печки стандартные Неон еще не цеплял, так как только недавно забрал машину к себе, до этого почти полгода ее не видел. За это время были проведены сварочные работы, заменена передняя ходовая, заменены задние лонжероны. Сейчас готовлюсь поменять рулевую колонку, так как уже полностью выработалась и займусь ангельскими глазками. У меня правда есть сомнения как поступить со стеклом? - разбить или поставить в духовку чтоб разогреть клей. Немного новых фото Сообщение отредактировал sanika - 8.4.2009, 18:32
28.5.2009, 12:08
#55
Прошел сварочные работы - поменял задние лонжероны, сменил поддомкратники. Собираюсь к покраске. Возник вопрос - как поменять торсион на багажнике, а то недавно поломался один. Кто-то проводил таукю операцию?
12.6.2009, 13:58
#56
Вчера поменял торсионы. Оказывается операцию можно сделать самому за 15 минут (оба торсиона)
1- снимаем багажник для удобства работы.
Кол-во скачиваний: 632- снимаем старый торсион открутив гайку на 10 и вынув второй конец из паза кузова. Вот собственно и старый торсион
Кол-во скачиваний: 533- ставим старый торсион ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИВ второй конец в специальный паз (на фото), иначе можно повредить крыло и его лакокрасочное покрытие
Кол-во скачиваний: 574- трубкой или удобным ключом проворачиваем на 180 градусов
Кол-во скачиваний: 385- одной рукой держим провернутый торсион, прижимая его к кузову, а второй устанавливаем скобу и наживливаем гайку 6- снимаем трубку (ключ) затягиваем гайку и ставим торсион в свой паз на крепление багажника
Кол-во скачиваний: 51Все, Работает. Никакого шума, и скрипа )) И как бонус - сделал себе новый значок
Кол-во скачиваний: 50 |
12.6.2009, 18:50
#57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Молодец! Ждем продолжения!..
17.6.2009, 0:40
#58
Вчера наскочил на кочку и обломал нафиг эту губу. И х... с ней. Давно думал снять. Сейчас потихоньку вожусь с интерьером и параллельно буду обдираться, шпаклеваться затираться и грунтоваться ... Готовимся к покраске
Сообщение отредактировал sanika - 17.6.2009, 0:43 |
21.6.2009, 12:18
#59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Как и обещал - фото ручек с ближнего ракурса - ставятся довольно быстро, и как по мне - более удобные чем сток. И еще - что я увидел на левом лонжероне. Ваше мнение - что делать? Видимо во время удара порвало связку лонжерона и несущей конструкции. Но машина ведет себя нормально - передок не гуляет Де такие ручьки прикупил или вернее от чего они |
21.6.2009, 21:51
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9406 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Чё за зеркала политех. неслышал, есть фото? За движку +1 Типа вот таких на даный момент в украине они стоят 120 грыцыков! Как и обещал - фото ручек с ближнего ракурса - ставятся довольно быстро, и как по мне - более удобные чем сток. И еще - что я увидел на левом лонжероне. Ваше мнение - что делать? Видимо во время удара порвало связку лонжерона и несущей конструкции. Но машина ведет себя нормально - передок не гуляет Де такие ручьки прикупил или вернее от чего они Ручки от ВАЗ 2108! Выше ж было сказано! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:10 |
