15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Те у кого стоит торпеда от e30, Киньте фотки как выглядит после установки!
VAZConcept
сообщение 3.3.2009, 22:44
Сообщение #21
Пользователь №: 10404
Цвет:original
Привет всем !!! У меня торпеда от BMW E30 стоит с 2003 года, ставил с товарищем, тогда это было в диковинку (хотя в нашем городе до меня уже бегало несколько машин с таким наворотом) и те у кого уже было установлено задирая нос делились неохотно, а точнее вообще отказывались делиться опытом. Скажу сразу что с монтажом самой торпеды проблем вобщем-то нет - по ширине салона становиться как родная, а вот вылет торпеды (т.е. ширину самой торпеды) придёться подрезать. И вот тут как раз необходимо быть внимательным и не обрезать лишнего. Обрезать можно по двум вариантам, первый это срезая до кромки (сразу за воздуховодами) , тогда в будущем возникнет вопрос о том как организовать обдув ветрового стекла, но зато расстояние от торпеды до руля будет оптимальным. Второй вариант как Вы понимаете сохраняет воздуховоды., обрезать нужно почти перед ними. Крепить торпеду не сложно, крепления торпеды совпадают со штатными на кузове шестёрки. У меня самое сложное во процессе установки было сконнектить штатную проводку торпеды с проводкой автомобиля. Сам смак как раз в том что бы сохранить работоспособными все родные приборы торпеды, а не городить огород как многие втыкают туда шестёрочные. Зачем тогда всё затевать. Другое дело ставить от 2110, но именно те что поставляются фирмой VDO, если кто не вкурсе то родной щиток приборов на Е30 этой же фирмы и почти идентичен с 2110. Ставить от 10-ки имеет смысл т.к. его легче подключить к машине. Я же ставил в те времена когда такие щитки были практически не доступны, да и стоили немалых денег. Кстати хочу оговориться по поводу торпеды от BMW E34 (пятёрки), так как в 2004 году параллельно являлся владельцем этого без преуменьшения славного авто, торпеда от пятёрки становится, но с большими доработками (больше нужно обрезать вылет т.е. ширину торпеды). Была у меня мысль такой установки, но по причине немалой стоимости самой торпеды от этой идеи тогда отказался. Скажу больше, сейчас у меня BMW E39 (параллельно с шестёркой) и по моим замерам и просчётам поставить можно и её, другое дело что дорабатывать и подрезать нужно много, стоит такая торпеда немалых денег и смотреться в угловатом салоне шестёрки такая обтекаямая вещь будет весьма неуместно. Но вернёмся к троечной торпеде. Самое сложное на мой взгляд это установка бардачка. Если конечно предусмотрено что он будет выполнять свою основную функцию. Ну и конечно же апогей всей этой затеи это установка печки от всё той же тройки. Но тут придётся повозиться, хотя это не столько сложно сколько трудоёмко. Нужно также учесть что подвод антифриза на печку от BMW осуществляется с лева, а на Жигулях справа, так что варианта два, либо мудрить с резиновыми трубками, либо резать моторный щит. Это если в общих чертах. Если Вам интересно более подробно о том как установить и подключить я готов поделиться опытом и рассказать поэтапно о процессе установки.
Evgen-st
сообщение 4.3.2009, 19:57
Сообщение #22
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Тут написано крепления совпадают... я резал до воздуховодов, теперь не знаю как лучше все это закрепить... Где именно они совпадают и как все это закрепить уголками??
russianrailways
сообщение 6.3.2009, 22:53
Сообщение #23
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
VAZConcept, расскажи, пожалуйста, неужели нельзя родную печку как-нибудь приспособить и нужно обязательно бэховую ставить? А если нет, насколько это тяжело, много ли машину кромсать придется? На самом деле вопрос с печкой больше всего смущает во всей этой переделке...
alexmgn001
сообщение 8.3.2009, 0:25
Сообщение #24
Пользователь №: 10591
Машина:VAZ 2106
напиши пожалуйства поэтапный процесс установки
Kopendos
сообщение 22.3.2009, 13:12
Сообщение #25
Пользователь №: 11318
Машина:ваз 2101
Цвет:булый
Год Выпуска: 1973
на ето есть темы в инете их полно
Aleksanders
сообщение 27.3.2009, 17:38
Сообщение #26
Пользователь №: 11210
Цвет:темно-бежевый
Дайте хоть несколько ссылочек на эти темы!!! ОЧЕНЬ НАДО!!!
StreetRider
сообщение 1.4.2009, 15:33
Сообщение #27
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
тему всю почитай, вначале есть ссылочки.
Denis17
сообщение 13.4.2009, 18:49
Сообщение #28
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
http://vaz2101.org/modules.php?name=Forums...618&start=0
а вот копейководы от аудюхи влепили торпедку)
Fedotic
сообщение 13.4.2009, 21:08
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
Есть, готовая к разборке БМВ Е28, типа такой
Е28
вопрос, что от неё может к нашеё шохе подойти (сидения, торпедо....)?
Evgen-st
сообщение 14.4.2009, 7:18
Сообщение #30
Цвет:Пицунда
Е28
Я бы на твоем месте, взял рулетку и померял стандартную торпедо от двери до двери, и так же бы замерил бэховскую торпедо, если размеры будут совпадать, или даже расходиться на пару сантиметров, то ее можно брать. Насчет сидушек, тут бери не раздумывая, по креплениям практически никакие сидушки от иномарок с нашими не совпадают, поэтому придется мастерить свои крепления, но это того стоит!
Fedotic
сообщение 14.4.2009, 22:20
Сообщение #31
Из: Украина
Цвет:коричневый
Е28
Дабы ничего лишнего не напокупать
...а по остальным железкам, что там ещё может быть "вкусненького"???
Evgen-st
сообщение 15.4.2009, 7:44
Сообщение #32
Цвет:Пицунда
Е28
Это уже от фантазии зависит, можно ручки с дверей снять, обивку с дверей тоже(если она более менее подойдет к шестерочной), накладки на стойки, ремни безопасности...
Я думаю тащить из салона ковер и пытаться его присобачить к шохе - это уже будет извращение! pardon.gif
russianrailways
сообщение 16.4.2009, 19:04
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Fedotic, если будешь брать торпеду, то свинти еще и печку. Вполне возможно, что установить ее будет проще, чем пристраивать родную....
Vlas
сообщение 17.4.2009, 13:56
Сообщение #34
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Е28
Значок можно пригвоздить)))
Fedotic
сообщение 18.4.2009, 23:48
Сообщение #35
Из: Украина
Цвет:коричневый
Е28
In Flames
сообщение 6.5.2009, 15:34
Сообщение #36
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
Немного картинок от себя внесу.
Сообщение отредактировал In Flames - 6.5.2009, 15:35
Прикрепленный файл  39202808_p1010885_150.jpg ( 90.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2113
vovan-01
сообщение 6.5.2009, 16:02
Сообщение #37
Из: киевская обл.
Пользователь №: 8924
Машина:Ваз 21063-10
Цвет:Сафари
Цитата(russianrailways @ 3.2.2009, 20:13) *
DODGE,самое подробное описание из те, что я встречал, лежит тут:
http://vaz2101.kiev.ua/modules.php?name=Pa...page&pid=25
Так что про Е34 скажите? Народ!!!
моя ластока
russianrailways
сообщение 6.5.2009, 16:45
Сообщение #38
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Ух ты! Вован, слушай, а зачем ты оставил родной обдув стекла? Или ты решил не делать воздуховоды под новые дефлекторы?
In Flames
сообщение 6.5.2009, 19:32
Сообщение #39
Цвет:Чёрный
Vovan молодец отличная работа!! Когда обрезал торпеду то разъемы от бмвшного обдува пришлось тоже срезать?? Много примерно срезал?
vovan-01
сообщение 6.5.2009, 22:02
Сообщение #40
Из: киевская обл.
Машина:Ваз 21063-10
Цвет:Сафари
примерно 2-3 сантиметра.при повороте между панелью и рульом зажымало пальцы.поже выложу ещо фото.
пробывал семорочные фуфло получаетса.а на родные хромированые кольца надену.поставил стеклоподемники так как ручки подемника упирались в панель.
Сообщение отредактировал vovan-01 - 7.5.2009, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:16
