20.3.2009, 17:00
#361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.1.2009 Из: РФ РБ УЧАЛЫ Пользователь №: 8166 Машина:ваз2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто поскажет,какого диаметра должны быть стержни??????
20.3.2009, 21:04
#362
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
наконец-то мне пришла посылочка со светодиодами! и вот что я сегодня успел сделать!
Сообщение отредактировал vazik06 - 20.3.2009, 21:05
Кол-во скачиваний: 120 |
20.3.2009, 21:39
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
vazik06 супер!а есть фото фар с глазками на машине?
Сообщение отредактировал vaz21063 - 20.3.2009, 21:40 |
20.3.2009, 21:42
#364
vazik06 супер!а есть фото фар с глазками на машине? Сегодня взял две фары, стекла пришлось разбить, т.к. не смог их отклеить, завтра куплю стекла и надеюсь, что уже в воскресенье они будут стоять на машине, вот тогда и сфоткаю!!! Сообщение отредактировал vazik06 - 20.3.2009, 21:44
20.3.2009, 23:09
#365
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Нереальная красота! Загляденье просто! Ждём фотки
21.3.2009, 19:47
#366
Кол-во скачиваний: 145 |
21.3.2009, 20:02
#367
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 16.11.2008 Из: Липецк Пользователь №: 5938 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А за синеву гайцы драть не будут?
21.3.2009, 20:24
#368
21.3.2009, 20:32
#369
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Долго разглядывал картинку с резисторами и возник вопрос))) можно ведь обойтись 1 резистором на 3 светодиода?! или нет?
21.3.2009, 20:35
#370
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
vazik06 отлично получилось
21.3.2009, 20:41
#371
Долго разглядывал картинку с резисторами и возник вопрос))) можно ведь обойтись 1 резистором на 3 светодиода?! или нет? да, можно! я в это не вникал! делал уже по опробованной схеме! в случае с тремя с.д. и одним резистором, придется подавать питание к каждой тройке или тянуть провод питания от одной тройки к другой, гемор какой-то, не красиво! vazik06 отлично получилось одна фара - 42 с.в. |
21.3.2009, 20:43
#372
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее за наличие подобных глазок уже гайцы должны всех драть А стоит ли оно того? Я вот сделал глазки. Сегодня их пытался в фары всунуть, но никак не смог их (фары) разобрать. Скока не грел в духовке ниче не помогло. Стекло никак не отодрать. Вот и пока кинул это дело. Сообщение отредактировал TAXI - 21.3.2009, 20:48 |
21.3.2009, 20:46
#373
А за синеву гайцы драть не будут? По идее за наличие подобных глазок уже гайцы должны всех драть А стоит ли оно того? Я вот сделал глазки. Сегодня их пытался в фары всунуть, но никак не смог их (фары) разобрать. Скока не грел в духовке ниче не помогло. Стекло никак не отодрать. Вот и пока кинул это дело. Да, я тоже пытался фары греть и в духовке, и в горячей воде, но все зря! А старые фары от горячей воды развалились! но новые нынче делают на славу, так и пришлось разбивать стекло и покупать новые! |
22.3.2009, 9:13
#374
а кто поскажет,какого диаметра должны быть стержни?????? поводки для штор где-то 9 мм в диаметре,а стержни от жалюзи поменьше будут,где-то 6-7 мм А стоит ли оно того? Я вот сделал глазки. Сегодня их пытался в фары всунуть, но никак не смог их (фары) разобрать. Скока не грел в духовке ниче не помогло. Стекло никак не отодрать. Вот и пока кинул это дело. с отцом противотуманки разбирали(ещё советские,там всё на совесть приклеено!)так вот залили их кипятком два раза по 10 мин и стёкла при небольшом усилии оторвались Сообщение отредактировал vaz21063 - 22.3.2009, 9:14 |
22.3.2009, 10:30
#375
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2008 Из: Кировская об. Слободской Пользователь №: 5723 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто нить написать какие надо диоды и сопротивления на такую вешь???????
22.3.2009, 11:11
#376
может кто нить написать какие надо диоды и сопротивления на такую вешь??????? я взял с.д , которые короче обычных « усеченные» по высоте около 5мм. заказал по каталогу http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm L-5053 WC –белые (холодный белый) они примерно на 2,8-3В, резисторы на 620 Ом, 750 Ом и т.д. продавец должен знать, он поможет! Сообщение отредактировал vazik06 - 29.3.2009, 18:21 |
22.3.2009, 12:30
#377
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
может кто нить написать какие надо диоды и сопротивления на такую вешь??????? я взял с.д , которые короче обычных « усеченные» по высоте около 5мм. заказал по каталогу http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm L-5053 WC –белые (холодный белый) они примерно на 2,8-3В, резисторы на 620кОм, 750кОм и т.д. продавец должен знать, он поможет! А по деньгам скок вышло ? |
22.3.2009, 15:15
#378
может кто нить написать какие надо диоды и сопротивления на такую вешь??????? я взял с.д , которые короче обычных « усеченные» по высоте около 5мм. заказал по каталогу http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm L-5053 WC –белые (холодный белый) они примерно на 2,8-3В, резисторы на 620кОм, 750кОм и т.д. продавец должен знать, он поможет! А по деньгам скок вышло ? давай считать, 1с.д.-3р., на одну фару нужно 42шт. – 126р., 1 резистор стоит 1р. – 42р.т.е. одна фара обходится в 168р, а там на сколько хочешь, на две фары, на все четыре! |
23.3.2009, 0:24
#379
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите, а в чем разница: подключить резистор к каждому диоду, или один общий мощный резистор к запаралелленым диодам?
(примерно понимаю, но хотелось бы услышать спеца) |
23.3.2009, 1:30
#380
Народ, а никто в продаже не встречал отражатели и стекла на фары отдельно т.е. в розборке?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:49 |
