28.2.2008, 19:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 7.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2284 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь менял стёклышки в форточках? Никак не могу их вытащить, бить не охота.
28.2.2008, 19:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
28.2.2008, 19:26
Мне не форточки снять надо, а стёкла в них поменять.
28.2.2008, 20:29
29.2.2008, 0:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй плоскогубцами взяться за стекло ,подложив под губы плоскогубц деревяшку и тяни должно получиться!! ну если нет то постарайся маленькой отверткой сверху стекла подковырнуть но смотри осторожно не раздави P.S. я буквально на днях снимал но у меня они очень легко вышли просто потянул за них с силой!!
29.2.2008, 0:28
недавно была такая проблема-не вышли пришлось разбить. поставил новые тонированные. теперь протекают. дождь не страшно но после мойки жопа!
29.2.2008, 14:39
Попробую плосками, не получиться - бить придётся. Я тоже заклеился, а передние и лобовое тёмный "БОР" поставил.
29.2.2008, 15:05
а задние форточки вперед никто не ставил?
29.2.2008, 17:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
29.2.2008, 17:17
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
а задние форточки вперед никто не ставил? Все наоборот от форточек избавляются... ставят 05\07 стекла... а ты задние перенести хочешь :) Ну тут на любителя. Человек получает дополнительную защиту, теперь сигаретой замочек уже не отколупаешь. Вообще у нас в форуме (да и вообще и в других) я не видел чтобы кто-то так делал. Теоретический я думаю сделать это можно ну на всякий случай нужно померить все. В природе такое решение было сделано на Фиате 125Р у него форточки не открывались. |
29.2.2008, 18:45
стекла у передних и задних одинаковые. вопрос встанут ли уплотнители. у седьмых стекол один прикол-обзорность.а мне и так все видно.
29.2.2008, 20:04
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
FLOmaster779, А зачем менять стекла если они не разбиты
29.2.2008, 20:14
10.3.2009, 22:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Друг менял- я точно не помню, но он вроде фери капал под резинку с одной стороны,а потом выдавливал(с другой стороны естесенно).
а на крайняк лучше слабой пленкой оклеить, чем потом сочиться будет. |
10.3.2009, 22:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
расковырять резину, да выдавить стекло. хотя, если они тебе больше не нужны - то можно и разбить. а новые потом на жидкую резину крепить. у меня форточку выбивали - хотел чисто стекло поменять, интересовался этим вопросом.
федор, попробуй чёрным герметиком залить, где течёт. у меня новая лобовуха немного не вписалась в кузов - я герметиком залил щель, нормально. и не видно |
22.3.2009, 2:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Я у себя вставлял 07 зеракла так весь мехонизм форточки выбрасил но стойку оставил.
Вставил стондартный уплатнитель от стекол в оставшееся место от форточки вырезал стело нужной формы и плотнинько вставил. Единственная проблема это вырезать стеклышка правельной формы. Так что шестерка сахранила сваю форточку но правда ана не открываерся теперь. у меня при мойке негде вода через уплатнитель не сочится Прошу прощения если написал не туда просто хотелось поделиться |
22.3.2009, 7:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11306 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
22.3.2009, 9:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я как то тонирование занялся и настолько вошел во вкус что вынимал форточки, там надо низ разжимать чуть чуть и тянуть стекло удобнее это делать не снимая с машины
22.3.2009, 13:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На студгородке должны вынуть и засунуть...раньше заднее стоило 200 р боковые я думаю дешевле...
24.3.2009, 9:47
кто нибудь раскажет про замену пернедних стекол семерочными.или укажите раздел где можно почитать.поиск не предлагать-выдает всякую лажу пробовал по всякому.надеюсь на понимание
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:13 |
