39 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Электростеклоподъемники
kraidam
сообщение 26.2.2009, 3:40
Сообщение #101
Из: Дзержинск
Пользователь №: 9140
Машина:Жига 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте! Такой вопрос кто ставил уже реечные ЭСП ”Гранат”. В общем дело в том, что я уже поставил в переднюю водительскую дверь ЭСП, тип как времянку, подгоняю по размерам, еще не сажал стекло на сырую резину. У меня стекло не полностью сидит на одной из рамок, на половину только. На ЭСП выбито что правый, если его поменять с левым ЭСП то получается что рамка сядит в аккурат, но зубья рейки будут направлены в другую сторону. Кто уже сталкивался с такой проблемой подскажите, а лучше выложите фотки .
На фотках показано как сейчас установлено. Жду вашего ответа.
vaz21063
сообщение 26.2.2009, 15:24
Сообщение #102
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
попробуй рассверлить крепёжные отверстия под рейку в двери(для регулировки рейки,а следовательно и положения планок,крепящихся к стеклу) и отрегулируй стеклоподъёмник до ровного положения стекла на планках
kraidam
сообщение 1.3.2009, 20:16
Сообщение #103
Из: Дзержинск
Машина:Жига 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
В общем вот как все должно стоять, все отлично работает и функционирует
Verdik
сообщение 21.3.2009, 14:02
Сообщение #104
Пользователь №: 3044
Реечные самые лучше, стоят 5 окна спереди с реечными стеклоподъемниками, тока небольшая проблема возникает, западает стекло в сторону зеркала, поставил направляющие, все равно западает на самом верху, кто как решал такую проблему?!
PS назад тоже поставил реечные, вообще шикарно стало)
vaz21063
сообщение 21.3.2009, 17:00
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
что значит "западает"?
Verdik
сообщение 22.3.2009, 0:28
Сообщение #106
поднимается нормально, а как доходит до зеркало, идет в наклон к немо, и до конца приходится доводить рукой.
vaz21063
сообщение 22.3.2009, 9:06
Сообщение #107
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
может в районе зеркала,уплотнителем зажимает стекло?там сильно узкое место может быть,если на рамках дверей стоят накладки никилированные!вот они уплотнитель немного сжимают,я подрезал уплотнитель!может поэтому у тебя при поднимании стекла,оно зажимается уплотнителем и идёт боком!
Антон26
сообщение 6.4.2009, 23:59
Сообщение #108
Пользователь №: 12006
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Салатный
Всем привет!я че то все читал и постепенно запутался,извините уж,но я новичок. Итак, если ставить стекла 5/7, то лучше всего какие эсп гранат,беркут,или форвард? Меня больше интересует 1 или 3 фирма! Можете лучше объяснить, что легче регулируется и легче устанавливается? И вообще что лучше по работе? Заранее спасибо, за внимание.:)
Цитата(Strizh @ 31.5.2007, 11:25) *
я на последних выходных поставил себе реечные, при чём на 05 стёкла отлично и без проблем встали 06.
Насчет этого хотел узнать, какие именно стеклоподъемники стоят? Гранат? И возможно ли гранат для 6 с форточкой поругался на 5стекла?спасибо.
Антон26
сообщение 7.4.2009, 9:35
Сообщение #109
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Салатный
Точнее... И возможно ли гранат для 6 с форточкой поставить на 5стекла?спасибо.
vaz21063
сообщение 7.4.2009, 13:28
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
можно и гранат и форвард,беркут от 07/05 ты не поставишь,потому что отверстия стеклоподъёмника(родного,а беркут именно туда ставиться+ещё 2 отверстия)расположены под другим углом,нежели в 06!у остальных стеклоподъёмников сверлишь по две дырки...соответственно их легче ставить!у меня гранат стоят:стоят уже год,нареканий не было!
лучше не ставить,потому как для стекла 07/05 нужно две точки опоры,а не одна!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 7.4.2009, 13:29
Marves
сообщение 9.4.2009, 18:49
Сообщение #111
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Так теперь я запутался umnik2.gif Скажите мне пожалуйста какие брать чтоб на 6 стекла поставить, позже хочу переделать на 5/7 и чтоб траблы не было с ЭСП. Заранее спасибо drinks.gif
vaz21063
сообщение 9.4.2009, 20:02
Сообщение #112
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
1 вариант:купить 06 эсп,под свои 06 стёкла,потом их поставить на стёкла 05/07,но чтобы нормально работали надо установик стеклоподъёмник в той точке где будет центр тяжести у стекла!потому что опора одна на эсп!
2 вариант:купить 06 эсп,под свои 06 стёкла,потом когда будешь переделывать стёкла на 05/07 передние 06 эсп поставить назад,а в перёд купить новые эсп для 05/07!
З.Ы.второй вариант лучше в плане установки стёкол 07/05 с эсп под стёкла 07/05!потому как первый вариант не особо хороший...
ZetRider
сообщение 26.4.2009, 13:13
Сообщение #113
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 9064
Машина:Ваз-21060
Народ кто пробовал ставить тойотовские ЭСП ?Просто у меня валяются несколько штук вот буду пробовать ставить...Хотел узнать ставил ли кто ?
TAXI
сообщение 14.5.2009, 13:00
Сообщение #114
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
мужики, а что вы делаете с дырками на дверной обшивке, которые остаются после снятия ручек мех. свеклоподъемников? (ток так чтоб эстетично и красиво было)
vaz21063
сообщение 14.5.2009, 17:08
Сообщение #115
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
1) на некоторых эсп идут круглые заглушки в эти места,на некоторых(к примеру гранат)в эти места ставятся подиумы с кнопками эсп
2) новая обшивка решает проблему))
Marves
сообщение 18.5.2009, 19:42
Сообщение #116
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Принесли мне седня 2 моторчика, я так понял это ЭСП от десятки, дак вот, реально их вкорячить и что нужно приобрести еще. Я просто ваще ЭСП в глаза не видел и для меня это пока сложно, заранее благодарю friends.gif
МаНьЯк
сообщение 21.5.2009, 14:39
Сообщение #117
Из: Геленджик-Таганрог
Пользователь №: 4109
Машина:Ваз 21065
Цвет:сафари
Я столкнулся с проблемой в плане передней направлющей
для седьмых стёкол в передних дверях с рычажными эсп. у меня тож шестёрочка
вобщем проблема состоит в том что что установленный эсп недаёт поставить направляйку
просто моторчик мешает и она не становиться. щас поставил напрвляйку стекло ходит отлично
но сам эсп теперь невозможно поставить тк двигателю нехватает места. я воткнул корандаш
и езжу с заблокированным стеклом начинается жара и я в панике тк до сих пор не решил
эту проблему. предлогаю скинуться мозгами и попробовать решить эту проблемму.
либо малю о помощи и прошу прислать мне фото установленного эсп (рычажный беркут для 07)
с направляйкой который реально работает.
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩ ОДИН Я НЕСПРАВЛЮСЬ!!!
Забыл представиться зовут меня Евгений я из города Геленджика но обитаю пока со своей
малышкой цвета сафари в Таганроге.
vaz21063
сообщение 21.5.2009, 21:52
Сообщение #118
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
а эсп точно правильно установлен?
просто есть разница в креплениях 06 и 07 стеклоподъёмников(родных подъёмников,потому как именно в родные отверстия от тросиковых подъёмников и крепится беркут+ещё два отверстия)!угол расположения подъёмников разный...ты как ставил?
Marves
сообщение 23.5.2009, 11:45
Сообщение #119
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
а по моей проблеме кто нибудь что нибудь знает???
Hobbit
сообщение 23.5.2009, 13:09
Сообщение #120
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Поставить их можно, но тебе, по-ходу, не всё принесли. Там где с редуктора выходит четырёхгранник должна стоять типо котушка для троса - смотри в моей теме (сЦылкО в подписи) - я ставил от Опеля, но мотор похож - там сразу и поймёш.
Сообщение отредактировал Hobbit - 23.5.2009, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:38
