17.2.2009, 12:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, с месяц-полтора назад начал шуметь потолок при езде, началось все после морозов. Когда я в мороз решил съездить по делам, то поехал толком не прогрев салон и наехал на небольшую кочку когда трогался и услышал звук на потолке похожий на треск. Теперь при езде даже по не большим неровностям потолок отзывается какими то постукивающими звуками, будто дятел сидит на крыше и колотит клювом своим. Что это может быть такое и как с этим бороться. Потолок пробовал вскрывать со стороны двери, светил фонариком, обшарил все рукой (долбаная стекловата), ну все норм. чЕ такоЕ? (стук идет по АТЮТЕНИяМ прямо над мозгом, и долбит и долбит и ДОЛБиТТТ).
17.2.2009, 12:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем это 2 варианта либо у тебя усилитель гремит об крышу либо это стекло начинает гулять лобовое (как у меня это :) )
17.2.2009, 23:49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой же звука , прям над головой хрустит как сухарики =(
18.2.2009, 6:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй через дырочку в обшивке потолка просунуть спичку между усилителем и самим потолком. Мне на время помогло.
18.2.2009, 7:21
зачем через дырочку, я снял уплотнитель водительской двери и добрался до меж потолочного пространства, попробовал просунуть между крышей и усилителем изолон. чуть чуть помогло, но звуки остались, хоть и не такие навязчивые. а как вообще можно избавится от этих звуков.
18.2.2009, 7:33
Чтоб избавиться от этой напасти, я полностью снял обшивку и проклеил все между усилителем и потолком изолоном, клеил на битумно-каучук. мастику для днища. Другого ни чего под рукой небыло.
19.2.2009, 0:13
а в следствии чего это происходить начало? не кузов ли гуляет? у меня просто 2 аварии, побаиваюсь
19.2.2009, 0:22
посмотрите место соединения крыши со средней стойкой... у меня отходила и постукивала.. заварил и всё ок
19.2.2009, 8:02
не, внешне ни чего не отвалилось, все выглядет нормально, варить ничего не надо, все трес-шатал-шевелил, все намертво, а звук есть.
19.2.2009, 12:47
У меня кузову 8 лет, вазовской сборки, ене думаю что стойка шатается, я частенько на 60 в повороты закладываю
19.2.2009, 16:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
там есть дуги металические, которые натагивают потолок.
Вот это они и шкрябают там. Хорошо бы проклеить изолоном-самоклейкой. Штоб добраться туда, нужно заднее стекло снимать. |
4.3.2009, 8:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10329 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня пару дырок в обшивке потолка,больно старый,высох:( Какие есть варианты замены,кто знает? Говорят можно велюровый поставить,но чёт я невидел никогда в шестёрках такого...
15.3.2009, 23:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же беда! Как-будто сухарей наложили в потолок! А ещё балка(или чё там) гремит об крышу(спереди), мож отвалилась?????
19.3.2009, 17:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
19.3.2009, 17:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
там есть дуги металические, которые натагивают потолок. Вот это они и шкрябают там. Хорошо бы проклеить изолоном-самоклейкой. Штоб добраться туда, нужно заднее стекло снимать. +1 делов на вечер там одна сторона с загогулиной а вторая одевается на прастмасовую насадку ....могла выскочить на морозе пластмас лопнуть .... я пока свой натянул по людски половину пластмасок ухайдокал А у меня пару дырок в обшивке потолка,больно старый,высох:( Какие есть варианты замены,кто знает? Говорят можно велюровый поставить,но чёт я невидел никогда в шестёрках такого... береш ткань какая нравится снимаеш в пятницо старый по старому выкройку все сшить и натянуть новый ....Хоть кожаный ...смотрится супер товарищ делал сам поленился машинкой швейной грохотать Сообщение отредактировал Биоробот - 19.3.2009, 17:51 |
19.3.2009, 20:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2009 Из: Омск Пользователь №: 8252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А я посадил крышу на холодную сварку, продержалось все это около 6 месяцев до - 35 С. Сейчас снова отпал усилитель от крыши. Думаю надо, что то по эластичней.
19.3.2009, 21:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
Таже бедаю щас без потолка езжу. скорее всего утебя щелкает кріша о ребро жесткости. я временно решил проблему раскорячиванием єтих єлементов двумя отвертками. изолон чето не помог. просто времени не біло толком сделать все
21.3.2009, 13:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я жесткий от 2107 поставил, вроде не грохочет...
21.3.2009, 13:59
только что с авторынка.. на 2107 жесткийй стоит 1000 рублей , дороговато однако, или просто кризис сказался на финансовом положении,
21.3.2009, 22:39
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 12:45 |
