4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 2108 как поставить?, нужен мануал!!!
Oldwarrior
сообщение 16.4.2008, 17:12
Сообщение #21
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Цитата(АлександрС @ 15.4.2008, 20:28) *
В те редкие случаи, когда мне приходилось на большой скорости экстренно тормозить у меня ни разу в голове не мелькнула мысль о каком то уводе или жесткости педали тормоза, всегда был один вопрос- не сорваться в блокирование колес! И всё!
В этом-то и вопрос! С ВУТом 2108 и суппортами 2112 информативность педали возросла на порядок. Просто-таки попой чую, как колодки трут по диску. Это словами передать сложно. Но блокирование колес чувствуется очень четко, и процесс управляем.
Lunatik
сообщение 16.4.2008, 19:02
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 2228
интересно, а если просто поменять тормозные механизмы передних колес на 2112, а задние, ГТЦ и ВУТ оставить...станут ли лучше тормоза...
мне не нравится, что у нас по 2 цилиндра на каждое колесо, надежность меньше
Oldwarrior
сообщение 16.4.2008, 19:17
Сообщение #23
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Трудно сказать. ГТЦ классики рассчитан на тормозные цилиндры класcики. Полагаю, у суппортов 2112 другой объем цилиндра, объем вытесняемой жидкости для срабатывания суппорта должен быть другим, и система будет работать своеобразно. Не исключено, что педаль станет тяжелее. Я поставил все сразу, комплектом. А задние тормоза у меня штатные. Без нареканий.
Lunatik
сообщение 16.4.2008, 19:36
Сообщение #24
Из: Уфа
скорее всего так и будет...так что если буду менять, так все сразу smile.gif
Димыч
сообщение 1.3.2009, 21:44
Сообщение #25
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
Недавно прокатился на 99. И очень порадовали тормоза. Кроме того что педаль мягкая, так и само торможение намного эффективнее.
Ну что рассказывать, кто ездил на классике и хотя бы на 8, тот разницу поймет. dance.gif
В связи с этим возник вопрос.
За счет чего такие приимущества, если учесть что передние тормозные диски на восьмерке по диаметру меньше классических?
Не говоря уже о задних...
Почитал литературу и выяснил, что на восьмерках система торможения диагональная. То есть допустим переднее левое колесо работает на пару с задним правым. Я так понял, что этот эффект дотигается главным тормозным цилиндром. И правда, у ГТЦ от 8 отходит 4 тормозных трубки (на кождое колесо отдельно). А на классике всего 3 (по трубке на каждое переднее колесо и одна на 2 задних). Трудно не заметить, что на классике торможение осуществляется в основном за счет передних колес ( как следствие большой крен ).
Появилась такая идея, возможно ли поставить ГТЦ от 8 на классику, соответственно вместе с ВУТ от 8. Пустив при этом еще одну тормозную трубку к задним колесам, сделав тем самым их независимыми друг от друга?
Как при этом быть с колдуном?
У кого какое мнение?
Димыч
сообщение 2.3.2009, 22:10
Сообщение #26
Из: Самара
Цвет:голубой
Похоже придется и колдун от 8 ставить...
aaalex
сообщение 2.3.2009, 23:43
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
простите за офтоп но сразу по теме - суппорты от 12 встают без переделок ? тоесть на штатные места или нужны переходники ?
Zver
сообщение 12.3.2009, 21:34
Сообщение #28
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Цитата(федор @ 15.4.2008, 13:15) *
Инструментальный контроль не постах ДПС запрещен.
Контроль за техническим состоянием автомобилей осуществляет служба технического надзора. Ее деятельность регламентируется Приказом №1240, в котором как раз и записано, как реализуется контроль за тех.состоянием транспортных средств на дороге:
16.1 При надзоре за дорожным движением контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств может проводиться на стационарных постах и контрольных постах милиции, контрольно-пропускных пунктах транспортных средств.
По собственному опыту, лучше всего грань срыва чувствуется при конфиге: суппорта 2112, ГТЦ 01, ВУТ - отсутствует. Один минус - педаль тяжелая.
Нужны переходники, т.н. план-шайбы. Поиск рулит...
FideLiO
сообщение 19.3.2009, 1:30
Сообщение #29
Пользователь №: 5197
Я немного не понял - можно ли поставить ВУТ и ГТЦ от 08 не меняя суппорта на 2112? Будет ли эффект?
Maxson
сообщение 21.3.2009, 10:56
Сообщение #30
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Будет, педалька станет мягче и информативнее, при применении ГТЦ 2108 или 21213 с классическими тормозами, несколько уменьшится ход педали... Мое имхо сие удобно и приятно...
modest
сообщение 22.6.2010, 12:27
Сообщение #31
Из: САМАРА
Пользователь №: 34001
Машина:21074
Цвет:МУРена
Год Выпуска: 2003
ВОТ объява о продаже полного комплекта.
ГТЦ+ВУТ+ТРУБОЧКИ
пошлю в любой город автотрейдингом. пишите в асю
Сообщение отредактировал modest - 28.6.2010, 14:45
коша
сообщение 26.6.2010, 22:52
Сообщение #32
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
А вот ещё одо объявление о продаже ЦЕЛОГО комплекта!!!!Комплеткт 14-х тормозов+ ВУТ и ГТЦ
CSANDR
сообщение 23.4.2012, 11:54
Сообщение #33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
Друзья, я подумываю тоже вут и гтц поставить 08. Есть старый родной вут, хочу вырезать болгаркой крепление и насадить на крепление 08 (там две шпильки) Будет такая конструкция работать. И еще в догонку, штуцеры тормозных трубок у классики и 08 одинаковые? трубки менять не надо будет?
griwin
сообщение 15.5.2012, 19:12
Сообщение #34
Пользователь №: 67778
ооо 8ые тормоза классная тема а я то думал что у меня у одного такие,ребята советую
сообщение 16.5.2012, 1:15
Сообщение #35
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
тут у многих такая тема стоит...и причем их уже много десятков лет ставят...
bylavert
сообщение 25.7.2012, 11:43
Сообщение #36
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Кронштейн от нивы и вуаля. Трубки подбираем по длине подходящие
Вильданыч
сообщение 15.1.2013, 21:26
Сообщение #37
Пользователь №: 76441
Машина:ваз 21061
Цвет:ткмно-голубой
Год Выпуска: 2001
Цитата(Дрон @ 27.2.2008, 1:29) *
РЕБЯТ ГДЕ-ТО ЧИТАЛ И ФОТО ВИДЕЛ ЧТО КТО-ТО СТАВИЛ ВУТ И ГТЦ ОТ 2108 ....ТАК ВОТ ДАЙТЕ ССЫЛУ КАК И ЧТО???И ЕСТЬ ЛИ ПЛЮС, ИЛИ МОЖЕТ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ ВУТ ОТ КЛАСИКИ??? А ТО МОЙ ПОХОДУ СДОХ....
народ.вопрос.ка кначинаются морозы у меня убегаеь тормозная идкость с главного тормозного цилиндра.а как потеплеет все нормально.что посоветуете?стоить брать ремкомплект и менять или всяко будет при морозах убегать?
сообщение 15.1.2013, 21:38
Сообщение #38
не должно при морозах убегать, лучше новый цилиндр конечно, но если хочешь потренироваться в ремонте, то можешь рем. набор менять.
Вазульский
сообщение 16.1.2013, 15:26
Сообщение #39
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
в таких случаях лучше новый поставить, тем более стоит он "муку".
сообщение 16.1.2013, 20:29
Сообщение #40
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Там даже трубки не надо менять. Покупаем три трубки с суппортов классических и в газовском отделе муфточки переходные. Трубки гнем по месту, соединяем с родными этими муфтами. Все прет нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 18:49
