5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> кондицонер без потери мощьности двигателя
Ludvig
сообщение 30.6.2008, 15:26
Сообщение #61
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Spok, Можно и об этом писать, только для кого? К этому пусть сами придут, если дойдут. Долго ходить будут.
Killer
сообщение 30.6.2008, 21:11
Сообщение #62
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Spok @ 30.6.2008, 15:44) *
Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 18:48) *
Цитата(Killer @ 28.6.2008, 16:23) *
я не разбирал оконный кондер, но разве у него есть еще блок выносной (как в сплит-системах) ? Думаю надо преобразователь напруги и придумть куда этот кондер присабачить , может в багажник? и сделать воздуховоды в салон из багажника .
http://www.tech-plaza.ru/tovar/mobilnie-condicionery/ballu/
А может и вправду? И не ..атся?
Ludvig а ты это кондей в глаза видел хоть раз? Особенно с другой стороны? Любой кондер выдает холодный воздух, а горячий засасывает и выкидывает на улицу. У мобильного на задней стенке для этих целей есть отверстие сантиметров 20 в диаметре на которое одевается такая же гофра которая выводится на улицу и через нее этот воздух выкидывается. Через эту же гофру отходит и нагрев от компрессора. Таким образом воткнув оконник или напольный кондер, например в багажник, нужно задуматься откуда будет забираться воздух, и куда выкидываться горячему. И еще, пробежав тему глазами не увидел обсуждений об отводе конденсата, без этого не обойдется!!!
самом сабой что отвод воздуха горячего нужен и воздух брать откуда-то :) это уже потом , детали.
мастер
сообщение 1.7.2008, 9:27
Сообщение #63
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:19) *
А ты сначала подключи в розетку свой кондей- проверишь как он холодит, насколько эффективен и все такое... Если результат будет успешным, следующий этап- оценка "потери мощности". И только после этих испытаний уже думай, как поставить доп. гену.(с моей т.з. самая непростая задача)
пробовал холодит так что мало не покажется.в салоне можно использовать на 20% от общего холодения
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 10:00
Сообщение #64
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Бытовой кондёр ставить в авто - это бред. Не проектировали его для таких нагрузок(тряска, ускорения), и если его каким то чудом получиться впихнуть в авто, то работать он будет не долго. Это как поставить в авто музыкальный центр через преобразователь.
Ludvig
сообщение 1.7.2008, 20:14
Сообщение #65
Из: Мск
Цвет:373
мастер, поздравляю с положительным исходом испытания. Как мощность понижать будем?
мастер
сообщение 2.7.2008, 13:38
Сообщение #66
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ты метко подметил муз.центр в авто.и между прочим я видел уже такое и качает будь здоров
и проблем нет.кстати сумарно по деньгам такое подключение для акустики автомобильной в разы дешевле.не умничай если не разбираешься
asdmma
сообщение 8.7.2008, 12:25
Сообщение #67
Пользователь №: 1332
Извините, что вмешиваюсь в столь ожесточенные спор, просто как насчет идеи подключить автомобильный маленький холодильник, который питаестя от 12 вольт, продумать в нём решетки и поставить в него вентилятор с моторчиком с наружи, а можно и просто направить холодный воздух из штатного вентилятора? и установить этот маленький холодильник можно на место подлокотника! или приспособить вместо полки под бардачком!
Ludvig
сообщение 8.7.2008, 12:39
Сообщение #68
Из: Мск
Цвет:373
Есть такой смысл, но КПД устройства до 15%. Для более - менее результата понадобится от 3,5 кВт
drap_hap
сообщение 8.7.2008, 13:10
Сообщение #69
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Только необразованные люди могут так говорить. Вся техника что б ты знал проектируется для определенных условий эксплуатаций, для это есть ГОСТы и ОСТы.
Платы муз центра просто не расчитаны на автомобильные нагрузки и это только вопрос времени когда он сломается.
з.ы. по образованию - инженер проектировщик эвм.
мастер
сообщение 8.7.2008, 18:31
Сообщение #70
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
[quote name='drap_hap' post='87374' date='8.7.2008, 13:14']
[quote name='мастер' post='86357' date='2.7.2008, 14:42']
[quote name='drap_hap' post='86066' date='1.7.2008, 11:04']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
чушь собачья!!! какая разница получить 220в из розетки дома или в машине?алгаритм устройства не изменится.и все аккустческие устройства в том числе предварит.усилитель и усилитеть мощьности будет работать в обычном режиме.вот разве только си ди не преспособленно под тряску.но мы о нем и не говорили.нас интересует аккустика и усилители мошьности! fool.gif
[quote name='мастер' post='87392' date='8.7.2008, 18:30']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
вот что интересно.пока такие теоретики как вы "думают". мы практики уже давно придумали и используем.уже давно!
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
сообщение 8.7.2008, 19:36
Сообщение #71
Инженер прав. Дело не в токе (дескать какая разница...) , а дело в "железе". Бытовые устройства рассчитаны на комфортные условия температуры и влажности. Да, они будут работать, но ресурс этой работы неизвестен. И не случайно в инструкциях по эксплуатации бытовых приборов специально для "практиков" есть ссылочка соответствующая. А то кулибиных много, а гарантийных мастерских мало grin.gif
корявый
сообщение 9.7.2008, 6:33
Сообщение #72
Пользователь №: 3887
Цвет:белый с придресью
Год Выпуска: 93
к вопросу о преобразователе: раздобыть б\у ИБП для компютера в городах не такая уж страшная проблема.
Наверняка в любом комп. магазине, где есть гарантиййка валяются бесперебойники, которые выкинуть жалко, и валяются без дела. Любой нормальный работнгик гарантии избавится по тихому от таких девайсов, так без аккумулятора я продавал за 200-400р. в зависимости от его древности и мощности оного.
а для нормальной нагрузки прикупить 2-4 штучки в зависимости от нагрузки и юзать агрегаты на 220в какие только можно
vata
сообщение 17.7.2008, 12:43
Сообщение #73
Пользователь №: 2229
Машина:21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
у моего знакомого которому уже лет за 45 была машина ваз 21061 которую он тюнил,из тюнтнга я услышал что у него в машине стоит кондей который еще оказывается выпускала город Одесса для жигулей имеено кондей я посидел пару минут в машине с пасажирской стороны с переди,НОГИ замерзли ипануться дует.вот и хочу у него разузнать что и куда и как сделать.А кондей стоял у него в бардочке вернеее под ним. grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif
eleg
сообщение 2.1.2009, 20:42
Сообщение #74
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
у меня тож стоял кондюк с автоваза .выпускалась такая шестерка (вариант 37 . 70) ток он был гавкнутый компрессор заклинил ,так я его снял ,а че лишних 50 кг возить +доступ. лет 10 назад дело было.
fantomlds
сообщение 21.3.2009, 4:05
Сообщение #75
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
мужики есть такая интересная вещь как полупроводниковый авто холодильник.
не прощили его использовать тодже самый геморой толька размеры поменьше будут.
и разность температур между холодной горячей стороной будет порядка 15 градусов
тоесть чем больше охлождаем гарячую сторону тем холоднее холодная.
авто холодильники есть в продаже и стоят по цене весьма приемлемо
AVL
сообщение 21.3.2009, 15:00
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Вот только мощности такого холодильника хватает только на маленький объём. Охладить им весь салон нереально.
Ludvig
сообщение 21.3.2009, 16:10
Сообщение #77
Из: Мск
Цвет:373
На весь объем и не надо. Возможно самое ценное и потеющее место охладить хватит. grin.gif
amatol
сообщение 27.6.2009, 1:50
Сообщение #78
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
други,а можно я все обосру?ну почти все.на тему преобразователей 12\220
1)в розетке форма напряга-синусоида.в преобразователе-в самом качественном и дорогом-т.т "апроксимированная синусоида"-многоступенчатый прямоугольник,а чаще-просто меандр.не будет движок асинхронный(кои и стоят в холодильниках и быт.кондеях) работоть на таком.
2)пусть моша даже холодильника ну 200Вт .а такое понятие,как пусковой ток никто не учел?а ведь у асинхронников он может быть и в 15 раз больше(в среднем в 10) потребляемого(дома вечером когда свет на кухне горит-обратите внимание на кратковременно тускнеющую лампочку припуске холодильника).если домашняя сеть просто на 0,1 сек"просядет",то у преобразователя защита сработает.
неверующие пусть возьмут аккум и преобразователь и пустят через него холодильник.при хорошем раскладе-ниче не будет,просто не пустится.при плохом -холодильник +пиZдюли от домашних за убитый холодильник.или -бабки за убитый преобразователь.
krotiliys
сообщение 29.6.2009, 17:35
Сообщение #79
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
ну если все совместить сказанное в теме, то какой же вывод???? Можно поставить кондер в нашу машину?
KA50Hokum
сообщение 29.6.2009, 19:19
Сообщение #80
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Можно. Но это нецелесообразно по соотношению трудозатрат к результату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:35
