11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
Vladimir70
сообщение 8.3.2009, 1:17
Сообщение #81
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(Mr.Zlodey @ 8.3.2009, 0:46) *
Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил поставить на свою 2 1 0 6 цз,сигналка на ней уже давно стоит,а цз нету... Так вот,проводку уже раскинул,начал подключаться кцентральному блоку,и не могу найти куда. Сигналка SUN-I. Нашел схемы для этой сигналки,там мало че понял... У мя от блока сигналки есть тока один свободный провод... А второго нету,который должен быть на закрытие. А по схеме,вроде как должен быть. Еси подключаюсь на то место,где должен быть этот провод,эффекта ни какого. Заранее оч оч благодарен!
Почитай, поспрашивай тут.
http://www.autoset.ru/forum/forum2.html
http://forum.12v-club.ru/forum2.html
http://forum.12v-club.ru/topic219.html
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13109
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27
Mr.Zlodey
сообщение 8.3.2009, 2:57
Сообщение #82
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Пасиб за ссылки,Vladimir70. Но ни ф*га ни че путевого не нашел.:-( Мож ешо хто шо знает? Буду ждать... А че делать?
Mr.Zlodey
сообщение 8.3.2009, 17:29
Сообщение #83
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Хаочки всем! Эт опять я,с тем же вопросом. Сёдня пол дня убил,так и не нашел,как подключить ЦЗ к блоку сигналки. Вот схема ЦЗ (рис.1) А вот схема моей сигналки (рис.2) Ток на самой сигналке,на моей,нету проводов: BLUE(PAGER+),Orang(DOOR+) и GREEN(TRIGER-). Ну подскажите Еси кто знает,как подключиться. Плиз!
Baсилич
сообщение 8.3.2009, 18:03
Сообщение #84
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
По-хорошему надо подключаться так:
оранжевый и розовый к черному ЦЗ
коричневый ЦЗ - зеленый сиги
белый ЦЗ - Purple сиги
Провода может просто при установке вырвали или отрезали под корень. Ищи способы подключиться к соответствующим выводам разъема сиги
Mr.Zlodey
сообщение 8.3.2009, 20:55
Сообщение #85
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Пасиб Василич! Ближайшее время обязательно попробую так. Как че станет известно,сразу дам ответ!
Mr.Zlodey
сообщение 11.3.2009, 23:44
Сообщение #86
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Здоровчики всем. Ешо до подключения сигналилки с ЦЗ не добрался. Всё ни как не получ:-(. Есть ещё такой вопрос. Решил пока озадачится. Как подключить открытие багажника с кнопки сигналки? Еси хто нает,дайте знать. Сигналка SUN-I. Схема есть выше.
Mr.Zlodey
сообщение 12.3.2009, 15:13
Сообщение #87
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Спасибо Василич! Всё работаетB-)! Всё как ты сказал,всё чики пуки! Спасибо огромное!
krotiliys
сообщение 17.3.2009, 22:57
Сообщение #88
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Я хочу поставить ЦЗ через блок БУБД(8-ми контактный) как это осуществить? Хотелось бы еще кнопку поставить в салоне что бы управлять всем этим делом. Кто сталкивался подскажите smile.gif
Mr.Zlodey
сообщение 21.3.2009, 1:06
Сообщение #89
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужна буит схема сигналки,и ЦЗ. С ЦЗ должна идти схема,там всё подробно расписано,как сделать на кнопку...:-)
KA50Hokum
сообщение 21.3.2009, 1:12
Сообщение #90
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
А вот как бы еще так сделать, чтобы одной кнопкой можно было закрыть или открыть все двери, но при этом четырьмя другими кнопками управлять каждой дверью в отдельности? Надо тебе пассажира посадить/выпустить, нажал кнопку - дверь отомкнулась...
krotiliys
сообщение 21.3.2009, 20:00
Сообщение #91
Цвет:чайная роза
я это понял, ну а если я взял, отдельно БУБД купил, и 4 активатора (один 5 проводов остальные 2) Какую схему кто посоветует? может кто ставил
CT@C
сообщение 21.3.2009, 20:26
Сообщение #92
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 6312
Машина:ваз 21061
А зачем тебе БУБД? Чтобы когда дверь вадительскую ключем открываеш все остальные тоже открылись, а сигналка тогда зачем.А кнопку на закрытие/открытие дверей можно и без него поставить.
DELFIN
сообщение 21.3.2009, 23:18
Сообщение #93
Пользователь №: 3076
Машина:VAZ 21061
Цитата(vhod2000 @ 4.8.2008, 12:04) *
У меня почти так же))))
Ставил сам. Картам дверей НЕ мешает!
Спасибо за фото, себе точно так же поставил. Отпирает нормально?
Mad
сообщение 22.3.2009, 12:00
Сообщение #94
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установки цз.
Вчера, мы с отцом, таки добили цз, всмысле теперь все работает. Но еще недавно у нас была проблема с задней правой дверью. Актуатор не справлялся. Чего мы только не делали, вытащили пружину из фиксатора, брызгали вдэшкой, меняли актуаторы местами. Я уже тоже подумывал купить более мощные актуаторы.
НО! Все оказалось проще. В приобретенном мной ЦЗ используются ОЧЕНЬ ТОНКИЕ ПРОВОДА. Я поменял часть проводки, которая идет от блока цз до разветвления между передней и задней дверью и все заработало на ура!!!!!
Я перечитал все темы, никто не указывает на то, что могут быть проблемы с сечением проводов, кроме одного поста, где автор использовал тонкие провода для питания блока цз.
ТАк что, народ, обращайте внимание на провода идущие к актуаторам, это очень важно.
Всем успехов в установке!=)
krotiliys
сообщение 22.3.2009, 22:25
Сообщение #95
Цвет:чайная роза
Я тут где то нашел как сделать кнопку на ЦЗ самому, сделал. Так у меня предохранители на сигналке погорели, хорошо только те которые идут на активаторы, вот и задумал чеоез БУБД сделать. А что касается двери водителя, то банально не хочется постоянно лазить к шпеньку, не хочется :) Еще хочу что бы на стоп нажал и двери закрылись, как на некоторых сигналках реализованы (у меня такого на сигналке нет :(((( ) А вот если без БУБД то можно сделать кнопку и на стоп????
Сообщение отредактировал krotiliys - 22.3.2009, 22:27
CT@C
сообщение 24.3.2009, 10:50
Сообщение #96
Машина:ваз 21061
Ну если сделать кнопку то закрытие от стопа наверное будет лишним, все равно на тормоз через несколько метров нажмеш,а на сигналке можно запрограмировать чтоб двери закрылись когда зажигание включиш(но это тебе решать как для тебя лучше smile.gif )А схема БУБДа есть?
krotiliys
сообщение 24.3.2009, 16:44
Сообщение #97
Цвет:чайная роза
вроде вот(21093-6512010-03) , но не знаю она ли. Там 5 и 7 контактов нет, вот и не знаю как быть, на выходе то 8 контактов:( Сигналку то я настроил на закрывание при включении сигнализации, так при открытой двери эта система не срабатывает
Сообщение отредактировал krotiliys - 24.3.2009, 16:50
CT@C
сообщение 24.3.2009, 17:52
Сообщение #98
Машина:ваз 21061
Я могу ошибаться,но по идее должно быть так:1плюс,2минус,6и8 от сигналки,3и4 электрозамки
krotiliys
сообщение 25.3.2009, 16:13
Сообщение #99
Цвет:чайная роза
вот, а где 5,7?
CT@C
сообщение 28.3.2009, 12:30
Сообщение #100
Машина:ваз 21061
Нашол разъем от старого ц.з. там тоже 8 контактов:1плюс,2минус,3-4замки на передние двери,5-6замки на задние двери,7-8 от сигналки.У тебя наверное тоже так.Если найду блочек сфоткаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:26
