19.3.2009, 17:43
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А просто припозднить зажигание, практически в ноль например? Уменьшить топливные жиклёры и хх отрегулировать на газоанализаторе, чтобы альфа 1.02.... не покатит? или никто не пробовал?
20.3.2009, 1:06
#42
А просто припозднить зажигание, практически в ноль например? Уменьшить топливные жиклёры и хх отрегулировать на газоанализаторе, чтобы альфа 1.02.... не покатит? или никто не пробовал? В теории получим недогорание смеси на некоторых режимах и каку для клапанов. На практике, мотор с компресией 10 и меньше без проблем кушает качественный 80-й без каких-либо последствий, а иногда и 92-го говёного ливанёшь что глохнет на ходу. З.Ы. А что если слегка укоротить шатуны? Для экономичного овощения на чем попало самое оно. |
20.3.2009, 11:05
#43
Да ненадо понижать степень сжатия)) А недогорания смеси мы ну никак не получим, потому что альфа = 1.02))) То бишь сгорела смесь нафиг, ещё и воздух остался) Можем получить только падение мощности, но на практике, я уже третью неделю его не наблюдаю)))) ГТЖ 95 у меня оба, воздушые стандарт. Карб 083, кулачок уск насоса №4, распылитель уск насоса 45. Начальный УОЗ 2град до ВМТ)) Короче зажигание Михайлова осталось поставить, чувствуется что при наборе оборотов припозднять зажигание можно. Детонаций нет! Просто орёт и меньше тянет. Расход 9л/100 городской цикл с прогревами 2-3 раза в день с нуля.
Сообщение отредактировал Пиво - 20.3.2009, 11:06 |
20.3.2009, 11:14
#44
Альфа 1.02 на каких режимах? На холостых - пожалуй, а на оборотах? Да и замер-то на выхлопе, то есть сели смесь в трубе догорит - показания те же будут.
Хотя тут в интересном свете предстаёт коммутатор с датчиком детонации.. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 20.3.2009, 11:42 |
20.3.2009, 12:41
#45
Угу на ХХ. На остальных там уоз раньше делается, то есть для сгорания смеси времени внутри цикла ещё больше даётся. ну да показания на выхлопе.)) Думаешь в трубе догорает, хз)) Ну короче ненаю чего народ 80-й бензин хает, я думаю, если подойти к этому с умом, то всё рульно. Зажигание надо соответств и всё. А переделки... чесслово я так и не врубился в смысл проставок и прокладок, хотя их уже 20 лет ставят)) Довод, что увеличение камеры сгорания убирает детонации - несостоятелен, на мой взгляд. Всё дело в УОЗ. слишком ранний УОЗ - вот и детонации.
20.3.2009, 14:28
#46
Цитата На остальных там уоз раньше делается, то есть для сгорания смеси времени внутри цикла ещё больше даётся. На стабильных оборотах без нагрузки - да. Но это ещё и потому, что фактическая компрессия при не полностью открытом дросселе ниже. А чем компрессия выше, тем больший надо давать УОЗ. Трамблёр-то другой график опережения имеет. Цитата Думаешь в трубе догорает, хз)) Важнее что оно ещё горит при открытии выпускного клапана, что нагревает его многократно сильнее. Цитата Довод, что увеличение камеры сгорания убирает детонации - несостоятелен, на мой взгляд. Бензин при высокой компрессии сгорает быстрее чем при низкой. Что бы низкооктановый бензин не сгорел слишком быстро, можно его позже поджигать, а можно снизить компрессию(за счет снижения степени сжатия, то есть прокладкой). Но проблема в том, что УОЗ на разных режимах работы двигателя изменяется по сложным графикам, а степень сжатия остаётся постоянной. Другими словами, правильно настроить УОЗ для 80-го бензина гораздо сложнее, чем поставить прокладку. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 20.3.2009, 14:29 |
22.3.2009, 11:38
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 4.3.2009 Из: МО,Орехово-Зуево/ЮВАО Пользователь №: 10456 Машина:Kia Rio Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас аи-92 стоит 16.5 так что нет смысла переходить на 80.
имхо. |
22.3.2009, 11:58
#48
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 0:01 |
