17.3.2009, 19:52
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
ха ну вы мочите у меня на шахе стаяли 13 диски с 9 тки с длинными вытянутыми дырками такие а на 8 клапанных 12 ониже и идут! а щяс на 7ре стаят на 14 от 12той) 16 клапаника) пака нежалуюся
19.3.2009, 0:38
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
не путайте, 13-е диски от переднеприводных не подойдут без проставок, а вот 14-е легко.лияет
я другое не пойму - как ширина базы влияет на износ подшипников? |
20.3.2009, 9:08
#23
Фиделио, как непадайдут йаже написал выше что у меня стояли вазовские диски без фсяких проставок чо вы тут чещите а щяс 6ку продал и отдал эти штамповки на 8ку парню фсё крутиться и работает!
20.3.2009, 13:34
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Фиделио, как непадайдут йаже написал выше что у меня стояли вазовские диски без фсяких проставок чо вы тут чещите а щяс 6ку продал и отдал эти штамповки на 8ку парню фсё крутиться и работает! +100 От 09-й остались диски, купил зимнюю резину, собрал, поставил без переделок-доделок. |
20.3.2009, 22:32
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 5240 Машина:Ваз21061 Цвет:пецунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, вы че воду мутите? у меня зимняя резина стоит на 13 штамповке от 9-ки все нормально - без всяких проставок..
26.3.2009, 9:34
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
сорри за оффтоп, но из-за такой мелочи создавать тему - не ice!
Кто пробовал подойдут ли никилерованные колпаки ступиц от 2107 (или оки) на наши колеса... (http://avtopasker.ru/goods/25233.htm)
26.3.2009, 12:12
#27
26.3.2009, 22:47
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
как не пойдут? у меня такие стоят... если нада сфоткаю)
9.10.2009, 13:31
#29
ребята надо просто ставить зубильные 13 штампы вместе с дополнительной шайбой. та что стоит на класике поверх торм диска в стоке. я уже об этом писал. и ничего не надо точить. толщина проставок 4.5 мм и все таки подниму снова этот вопрос. 08 диск может цеплять, у меня сейчас передние стоят 08 и одно колесо цепляло за суппорт, пришлось доработать болгаркой. но второе колесо встало нормально без проблем. То что 14 диск подойдет и без проставок это скорее всего так. но все же стоит их ставить или нет? на задние колеса проставки встанут? Вылет дисков 2101-07, 2108-09, 2110: Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.10.2009, 13:53
27.10.2009, 20:42
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.5.2009 Из: город Череповец Пользователь №: 14379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер :))) хех ... единственная проблема, при установке 14 штамповки, мешали пластиковые колпачки... в остальном все нормально, ноу проблем ...проехала 10 тыс...ни че ни где не терет :))) вроде :))
проставок тоже ни где не ставил Сообщение отредактировал Multikill - 27.10.2009, 20:43 |
27.10.2009, 20:52
#31
добрый вечер :))) хех ... единственная проблема, при установке 14 штамповки, мешали пластиковые колпачки... в остальном все нормально, ноу проблем ...проехала 10 тыс...ни че ни где не терет :))) вроде :)) проставок тоже ни где не ставил 10 калеса 2ух видов с разными вылетами поуже как для зубил типа 2114 и как на 10 обычную |
27.10.2009, 21:22
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: тюменская область Пользователь №: 16384 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
диски что от класики что от зубилки что от десятки дыры 4х98 вылет по барабану встает все нормально если ничего не кривое и не битое и не гнутое,работаю на шинке многим ставил все норм!
29.10.2009, 12:04
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2009 Из: Пермь Пользователь №: 20942 Машина:21053 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
диски что от класики что от зубилки что от десятки дыры 4х98 вылет по барабану встает все нормально если ничего не кривое и не битое и не гнутое,работаю на шинке многим ставил все норм! То, что все встает, не означает, что все OK. На классических дисках вылет 29 мм, а у переднеприводных от 35 до 38 мм... |
11.11.2009, 13:24
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.10.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20894 Машина:ВАЗ2103 (в кузове ВАЗ2106) Цвет:Серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
По своему опыту - у меня 8-ные диски не встали.
16.11.2009, 18:34
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня смотрел прайс на диски в одном шиномантаже!!!! Так вот, меня заинтересовали штамповки от переднеприводных, R14 4*98, но у них есть с разными вылетами ET38, ET37, ET40, так вот, они все подойдут на Шестерку, к тому же я хочу попробовать сделать разварки из этих дисков, метод- из двух дисков- один. Кто как думает, реально ли влезут из ET40 разварки в арки.
Сообщение отредактировал vazik06 - 16.11.2009, 19:14 |
16.11.2009, 20:24
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня смотрел прайс на диски в одном шиномантаже!!!! Так вот, меня заинтересовали штамповки от переднеприводных, R14 4*98, но у них есть с разными вылетами ET38, ET37, ET40, так вот, они все подойдут на Шестерку, к тому же я хочу попробовать сделать разварки из этих дисков, метод- из двух дисков- один. Кто как думает, реально ли влезут из ET40 разварки в арки. Смотря какая ширина будет у разварок! Максимум нормально влезут шириной 7 дюймов (и то не факт, возможно при занижении будут цеплять за арку), а разваривать меньше 7 я считаю смысла нет, т.к. будут смотреться как обычные диски! |
19.11.2009, 18:23
#37
И еще последний вопрос! 7дюймов-это сколько мм, и как они мерятся, т.е. откуда и до куда!!! это расстояние между внутренним ободом и внешним?
20.11.2009, 19:46
#38
И еще последний вопрос! 7дюймов-это сколько мм, и как они мерятся, т.е. откуда и до куда!!! это расстояние между внутренним ободом и внешним? 7х25.4мм=177.8мм Параметры диска |
21.11.2009, 20:56
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 20753 Машина:Ваз-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
24.1.2010, 22:41
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 11.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21629 Машина:Ваз-2106 Цвет:Космос Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Объясните пожалуйста незнающему, в продаже есть 2 вида штамповки для классики (13"), тока ширина у них разная 5 и 5.50., Вот теперь вопрос какую из них лучше ставить и какая из них наиболее правильная для установки? и на что влияет разница в 0,5 дюйма?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:46 |
