3 страниц V  < 1 2 3
> АИ-80
Пиво
сообщение 19.3.2009, 17:43
Сообщение #41
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
А просто припозднить зажигание, практически в ноль например? Уменьшить топливные жиклёры и хх отрегулировать на газоанализаторе, чтобы альфа 1.02.... не покатит? или никто не пробовал?
Sancho_SP
сообщение 20.3.2009, 1:06
Сообщение #42
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
В теории получим недогорание смеси на некоторых режимах и каку для клапанов. На практике, мотор с компресией 10 и меньше без проблем кушает качественный 80-й без каких-либо последствий, а иногда и 92-го говёного ливанёшь что глохнет на ходу.
З.Ы. А что если слегка укоротить шатуны? Для экономичного овощения на чем попало самое оно.
Пиво
сообщение 20.3.2009, 11:05
Сообщение #43
Из: Балаково
Да ненадо понижать степень сжатия)) А недогорания смеси мы ну никак не получим, потому что альфа = 1.02))) То бишь сгорела смесь нафиг, ещё и воздух остался) Можем получить только падение мощности, но на практике, я уже третью неделю его не наблюдаю)))) ГТЖ 95 у меня оба, воздушые стандарт. Карб 083, кулачок уск насоса №4, распылитель уск насоса 45. Начальный УОЗ 2град до ВМТ)) Короче зажигание Михайлова осталось поставить, чувствуется что при наборе оборотов припозднять зажигание можно. Детонаций нет! Просто орёт и меньше тянет. Расход 9л/100 городской цикл с прогревами 2-3 раза в день с нуля.
Сообщение отредактировал Пиво - 20.3.2009, 11:06
Sancho_SP
сообщение 20.3.2009, 11:14
Сообщение #44
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Альфа 1.02 на каких режимах? На холостых - пожалуй, а на оборотах? Да и замер-то на выхлопе, то есть сели смесь в трубе догорит - показания те же будут.
Хотя тут в интересном свете предстаёт коммутатор с датчиком детонации..
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 20.3.2009, 11:42
Пиво
сообщение 20.3.2009, 12:41
Сообщение #45
Из: Балаково
Угу на ХХ. На остальных там уоз раньше делается, то есть для сгорания смеси времени внутри цикла ещё больше даётся. ну да показания на выхлопе.)) Думаешь в трубе догорает, хз)) Ну короче ненаю чего народ 80-й бензин хает, я думаю, если подойти к этому с умом, то всё рульно. Зажигание надо соответств и всё. А переделки... чесслово я так и не врубился в смысл проставок и прокладок, хотя их уже 20 лет ставят)) Довод, что увеличение камеры сгорания убирает детонации - несостоятелен, на мой взгляд. Всё дело в УОЗ. слишком ранний УОЗ - вот и детонации.
Sancho_SP
сообщение 20.3.2009, 14:28
Сообщение #46
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
На стабильных оборотах без нагрузки - да. Но это ещё и потому, что фактическая компрессия при не полностью открытом дросселе ниже. А чем компрессия выше, тем больший надо давать УОЗ. Трамблёр-то другой график опережения имеет.
Важнее что оно ещё горит при открытии выпускного клапана, что нагревает его многократно сильнее.
Бензин при высокой компрессии сгорает быстрее чем при низкой. Что бы низкооктановый бензин не сгорел слишком быстро, можно его позже поджигать, а можно снизить компрессию(за счет снижения степени сжатия, то есть прокладкой). Но проблема в том, что УОЗ на разных режимах работы двигателя изменяется по сложным графикам, а степень сжатия остаётся постоянной. Другими словами, правильно настроить УОЗ для 80-го бензина гораздо сложнее, чем поставить прокладку.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 20.3.2009, 14:29
Genarёkk
сообщение 22.3.2009, 11:38
Сообщение #47
Из: МО,Орехово-Зуево/ЮВАО
Пользователь №: 10456
Машина:Kia Rio
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Сейчас аи-92 стоит 16.5 так что нет смысла переходить на 80.
имхо.
Sancho_SP
сообщение 22.3.2009, 11:58
Сообщение #48
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
имхо.
Где?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:35
