14.3.2009, 9:23
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ извените за офф.... нашёл на тех этаже динамики 3-х полосные 13 см JVS J-1668 200Watt кто что скажет про производителя? в интернете про такие информации нету P.S. не JVC а JVS сам первый раз вижу такие) Если честно то у меня подозрение что это паливо типо abibas. Либо второй вариант это модель колонок JVS хотяс такой абривиатурой я у них только камеры нашел. |
14.3.2009, 11:35
#182
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ извените за офф.... нашёл на тех этаже динамики 3-х полосные 13 см JVS J-1668 200Watt кто что скажет про производителя? в интернете про такие информации нету P.S. не JVC а JVS сам первый раз вижу такие) Если честно то у меня подозрение что это паливо типо abibas. Либо второй вариант это модель колонок JVS хотяс такой абривиатурой я у них только камеры нашел. нипанятна |
15.3.2009, 1:59
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10742 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, у кого нибудь был или есть мафон пионер DEH-P9400MP ? кто нибудь его к компу подсоединял? чтобы фон картинки поменять и тд? как это сделать? кто подскажет
15.3.2009, 23:32
#184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
все ребятки... Поздно пить баржоми... Это я про хендай колонки, купил, установил уже.... Просто не успел я все ваши отзывы прочитать, инет был отрублен. Ну честно говоря в принципе пока доволен... Может это на первый взгляд, и потому что "наголодался" без нормальной музыки. Стоял мафон стремный касетный и калонки лежали от старого магнитофона. Модель моих щас хендай 16*24 cm 3-way coaxial car speakers H-CSD693. Может кому интересно, гляните в инете иль в магазине.
16.3.2009, 23:06
#185
народ, мафон пионер р9400мр , стал греться, пипец как , и когда грееться диски не читает тупит. диск вытаскиваю а он огненный просто невозможно дотронуться, изза чего может быть? куллер в нем крутит ..
19.3.2009, 13:00
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2009 Пользователь №: 8132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарисчи, установил магнитолу, а она торчит на 1- 1,5 см, по-видимому, уперлась антенным штекером в отопитель!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Сообщение отредактировал Armnik - 19.3.2009, 13:01 |
19.3.2009, 14:45
#187
Сорри! Уже обсуждалось... Вопрос снят!
19.3.2009, 23:52
#188
короче послушал я уже некоторое время свои калоночки, я доволен! хороший бас, хороший крик... Цена/качество отличное. они и полипропилена, хорошенькие такие
21.3.2009, 18:19
#189
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет любители шестёрок !!!!
21.3.2009, 19:16
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если изготовитель поставил такой провод значит его должно хватить.А тонкий сичением каким?
21.3.2009, 19:17
#191
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет любители шестёрок !!!! если у тебя нормальная проводка, цепляй на прикуриватель и не парься, тянуть отдельный провод - это бред, если есть проблемы со стандартной проводкой их надо решать, если уж потянешь к АКБ то обязательно ставь предохранитель и кстати, посмотри на толщину проводника в предохранителях а через них весь ток идет Сообщение отредактировал mike_75 - 21.3.2009, 19:25 |
21.3.2009, 19:19
#192
Где то 1мм2... Да кстати провода можно использовать от элетросети квартиры? или опять же нужны автомузыкальные ?
21.3.2009, 19:43
#193
Где то 1мм2... Да кстати провода можно использовать от элетросети квартиры? или опять же нужны автомузыкальные ? нужны электрические не понятно, что ты хочешь сделать? формалируй вопрос конкретнее, ты хочешь от магнитолы протянуть провода к АКБ? для этого подойдут любые провода выдерживающие >10А лучше брать медные, т.к. почти все провода в машинах медные, с алюминием медь будет окисляться, только совсем не понятно зачем тебе отдельный провод к АКБ, чем не нравится стандартная проводка? Сообщение отредактировал mike_75 - 21.3.2009, 19:49 |
21.3.2009, 19:46
#194
21.3.2009, 20:16
#195
лучше брать медные, т.к. почти все провода в машинах медные, с алюминием медь будет окисляться, только совсем не понятно зачем тебе отдельный провод к АКБ, чем не нравится стандартная проводка? Мафон подключал в хач-сервисе муж сестры... они к прикуривателю забубенили ... с его 13 см колонками играло норм ... Я поставил 2 блина и 16.5 в двери она начала моргать и вырубатся .... это пол беды ... на проводах, в местах скрутки обмотка поплавилась .... |
21.3.2009, 20:45
#196
Мафон подключал в хач-сервисе муж сестры... они к прикуривателю забубенили ... с его 13 см колонками играло норм ... Я поставил 2 блина и 16.5 в двери она начала моргать и вырубатся .... это пол беды ... на проводах, в местах скрутки обмотка поплавилась .... по поводу скруток: возьми паяльник и пропаяй по поводу моргает: проверь контакты в предохранителях, они там часто окисляются, а лучше всего промерь сопротивление проводки от АКБ до мафона по поводу динамиков: посмотри по мануалу к майфуну, какие динамики нужно ставить и сравни со своими |
21.3.2009, 20:49
#197
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
моргает из за малого сечения проводов .
21.3.2009, 21:00
#198
21.3.2009, 21:09
#199
Увелич сечение провода(хотябы до 4мм) и подключи майфун напрямую к акому.
21.3.2009, 21:37
#200
Привет любители шестёрок !!!! если у тебя нормальная проводка, цепляй на прикуриватель и не парься, тянуть отдельный провод - это бред, если есть проблемы со стандартной проводкой их надо решать, если уж потянешь к АКБ то обязательно ставь предохранитель и кстати, посмотри на толщину проводника в предохранителях а через них весь ток идет Хехе поржал вдоволь, причем здесь нормальная проводка=). Подбирать динамики по мануалу тоже какой-то бредовый совет ) все магнитолы имею выходы по 50Вт все автомобильные колонки имеют сопротивление 4Ом. больше ты ничего не выберешь. А терь по существу. От магнитолы идет провод на + он идет сечением 0.75мм^2 такой же и покупай(больше нет смысла т.к.магнитола расщитана на номинал до 15А, а на 4мм^2 можно все 80А засадить ) в авто запчастях они продаются, предохранитель на 15 ампер. Моргает она как было правильно сказано из-за малого сечения проводов, но не будешь же ты перекладывать всю проводку которая идет к первому предохранителю? Поверь мне единственное решение проблемы с выключением магнитолы при включении мощных потребителей это её подключение на прямую! Уже десятки людей обращались с этим вопросом на форуме. Сообщение отредактировал piloterist - 21.3.2009, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:03 |
