10.3.2009, 22:35
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2009, 22:52
#82
Самый лучший редуктор с жигулей выпуска до 90-го года. Остальное брак.
19.3.2009, 1:13
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
19.3.2009, 2:08
#84
А на четверку какой редуктор устанавливают? Вроде как родственница 2102 ))) На заводе вроде ставят 4,1. Последнее время 3,9 ставят на всю классику. На четверку двоечный редуктор никогда не ставился! Ставили только на 2102. Поэтому то он и дефицитный..... |
19.3.2009, 4:26
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 3152 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, как почитаешь, то складывается впечетление, что здесь одни гонщики. Но ведь шестёрка это не спортивный, и даже не современный автомобиль. Это дешёвый автомобиль, значит нужно чтоб он был и максимально экономичен. 3,9 самый экономный редуктор, ведь при одинаковой скорости двигатель крутися меньше с этим пер. чеслом чем из большим за 3,9. Как шоху не тюнингуй, а она всёравно устаревшая и иномаркой не будет.
Это лично моё мнение, никого не агитирую ставть 3,9. |
19.3.2009, 8:01
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
плюсую по поводу 3.9 хорош не только для экономии но и сракинга и чпорта. по поводу остального ты разделом не ашипсо?, ёпт шаха сцуко современный в меру спортивный пестатый авт
19.3.2009, 10:30
#87
у меня тоже 39.0 ! и кпп с длинными передачами.
90 км\ч 3 000 оборотов. на старой кпп и редуктором 3 500 или больше было... вот думаю поставить 5 кпп, мож 180 выжму из своей |
19.3.2009, 10:57
#88
180 только на домкрате
19.3.2009, 12:42
#89
19.3.2009, 13:30
#90
что значит кпп не пускает? передаточные числа кончаются или рассыпаются шестерни? тебя двигатель дальше не пускает! у меня 160 легко
19.3.2009, 20:53
#91
что значит кпп не пускает? передаточные числа кончаются или рассыпаются шестерни? тебя двигатель дальше не пускает! у меня 160 легко скажеш с 5 кпп машина больше не выжмет ? PS модераторы не удаляйте плиз фото, нужна сылка Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.3.2009, 21:07
Кол-во скачиваний: 60 |
19.3.2009, 20:54
#92
srg_a
+1 NeonKIR на пятой у тебя будет 130-140 легко |
19.3.2009, 21:28
#93
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
19.3.2009, 23:15
#94
что значит кпп не пускает? передаточные числа кончаются или рассыпаются шестерни? тебя двигатель дальше не пускает! у меня 160 легко скажеш с 5 кпп машина больше не выжмет ? В твоем случае нет. с движком 1.7 да это наверно мечты |
20.3.2009, 13:01
#95
20.3.2009, 13:44
#96
20.3.2009, 13:47
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 11025 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги оставлю свое мнение по поводу редуктора.
Оптимальный вариант - КПП 2105 и ред 4.1 На КПП 2105 и ред 3,9 длинноват. Скорость чуть ниже, чем на 4.1 Пробовал все варианты редукторов, включая 4,44. Если двигатель настроен на обороты 4000-6500 - лучше всего 4,3 и 4.44 - рвать всех в городе и динамично ехать на трассе. Невысокая максимальная скорость - примерно 163-158 кмч. НО на 5 передаче. ОБОРОТЫ5300-5500 Расход приличный. Динамика - супер. Ощущение - что утащит аж Камаз. На редукторе 3.9 - максимальная скорость 152 кмч на 5. БОльше не крутится двигатель. Обороты примероно 4700-4800 Динамика спокойная, расход - минимален. Ощущения - слабовато...... На редукторе 4.1 - максимальная скорость 157кмч обороты 5000 на 5. Динамика неплохая и расход не высокий. Повторюсь - кпп одна и таже 2105, Машина тоже 8-) Двигатель 1500 80 лысы ЗАмер скорости - РАдар ГИБДД. С видео. |
20.3.2009, 15:11
#98
Коллеги оставлю свое мнение по поводу редуктора. Оптимальный вариант - КПП 2105 и ред 4.1 На КПП 2105 и ред 3,9 длинноват. Скорость чуть ниже, чем на 4.1 Пробовал все варианты редукторов, включая 4,44. Если двигатель настроен на обороты 4000-6500 - лучше всего 4,3 и 4.44 - рвать всех в городе и динамично ехать на трассе. Невысокая максимальная скорость - примерно 163-158 кмч. НО на 5 передаче. ОБОРОТЫ5300-5500 Расход приличный. Динамика - супер. Ощущение - что утащит аж Камаз. На редукторе 3.9 - максимальная скорость 152 кмч на 5. БОльше не крутится двигатель. Обороты примероно 4700-4800 Динамика спокойная, расход - минимален. Ощущения - слабовато...... На редукторе 4.1 - максимальная скорость 157кмч обороты 5000 на 5. Динамика неплохая и расход не высокий. Повторюсь - кпп одна и таже 2105, Машина тоже 8-) Двигатель 1500 80 лысы ЗАмер скорости - РАдар ГИБДД. С видео. На редукторе 3.9 - максимальная скорость 152 кмч на 5. БОльше не крутится двигатель. Обороты примероно 4700-4800 вот это мне и надо не поверю что на 5-ой передаче больше 160 невыжать ! у друга новая 07, он выжимал 170 ! |
20.3.2009, 16:42
#99
Машина стандарт? если так,
значит врет спидометр. На 4 разгонял до 160 км.ч. - радар ГАИ 3,9 просто не тянет 5 передачу. с 4.1 лучше намного. Кстати - 152 кмч на 5 - это "почти" 160 кмч по спидометру. На 4 разгонял до 160 - стрелка спидометрааж увалила на второй круг!!! На взлет пошла!!!! ВО БЛИН! И еще самый главный момент - Классика - совершенно не готова к езде на таких скоростях. Как ты ее не готовь. |
20.3.2009, 16:52
#100
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:16 |
