3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Сигнал, хелп
рос
сообщение 6.5.2008, 15:04
Пользователь №: 3305
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1976
Для того чтобы сигнал заработал, необходимо покрутить руль из стороны в сторону, говорят там нужно какието усики подогнуть. Хочу заменить руль на новый (от последних шестерок) - как думаете проблема ищезнет
федор
сообщение 6.5.2008, 15:35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Может исчезнет,а может и сигнал вообще исчеснет. Проверяется методом тыка. Но подгибать надо осторожно-может контакт совсем обломится. Тогда стрекозу менять придется...
Anchor
сообщение 10.5.2008, 16:59
Пользователь №: 3256
Цвет:Тёмный беж
У меня после замены старого родного руля на новый спортивный все проблемы с сигналом исчезли.
рома из таганрог...
сообщение 10.5.2008, 17:32
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Там у тебя на руле наверно лёгкая корозия или на гетаре контакт подзачистить надо и всё(сам мучился)
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 10.5.2008, 18:01
Проезжающие
а уменя этот усик на руле (который
а уменя этот усик на руле (который сигнал) обломился я взял кароче скрепку покнул както (надо фоткать) и прикрутил на саморез в дырку откуда проводок сигнала идет и сё теперь есть сигнал без замены стрекозы :-) тока нада скрепку хитро погнуть
Zmey
сообщение 10.5.2008, 21:27
Сообщение #6
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Выложи фотку пожалуйста, а то у меня сначала скрип появился, потом сам по себе сигнал включаться стал, пришлось контакты скинуть.
рома из таганрог...
сообщение 10.5.2008, 21:44
Сообщение #7
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
когда сигнал сам по себе включается это контакты сомкнулись, нарушина изоляция, дело пахнет керосином, снеми руль и посмотри может усик загнулся и задевает!
Тошка
сообщение 10.5.2008, 22:01
Сообщение #8
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Vovanc350l, вылажуй фото и не стесняйся... Я тоже хочу увидеть эту скрепочку, так как у меня сигнал от кнопки, ту медную пластинку уже на второй гитаре ломается(
Zmey
сообщение 10.5.2008, 22:31
Сообщение #9
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Да так оно и есть. Тут уж делать надо, что там смотреть smile.gif , вот только время появится свободное, не думаю, что там большая проблема.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 11.5.2008, 16:16
Сообщение #10
Проезжающие
фотка
Zmey
сообщение 11.5.2008, 23:05
Сообщение #11
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Спасибо! Буду пробовать.
shaman0893
сообщение 18.3.2009, 21:16
Сообщение #12
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
скиньте кто нибудь пожалуйста в личку схему подключения сигнала
badboy
сообщение 19.3.2009, 10:47
Сообщение #13
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
коск есть и по этой теме,сломался контакт на стрекозе, да и в самом руле косяки с контактами,менять руль из за одного сигнала накладно, вот думаю реально ли подключить сигнал на дальний свет фар, а именно на то когда переключатель фар дергаешь на себя, ну чтобы дальним помаргать, так вот вопрос такой, реально это сделать или нет?? если есть электрики подскажите?
Сообщение отредактировал badboy - 19.3.2009, 10:49
Jimmy.BV
сообщение 19.3.2009, 11:06
Сообщение #14
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Сделать то все что угодно можно...
Другой вопрос что ты будешь делать, если тебе приспичит поехать с дальним светом...
попробуй лучше в руле восстановить электрику...
badboy
сообщение 19.3.2009, 17:15
Сообщение #15
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
я думал что если от этого переключателя сделать то не будет сигнал работать только тогда коглда моргаешь дальним а не когда его включаешь......жаль придется с рулем мучиться значит, либо вывестикуда нибудь кнопку как на открывания багажника, но это неудобно
Denis17
сообщение 19.3.2009, 17:21
Сообщение #16
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
у меня тоже скрепка...только поокуратнее)
Jimmy.BV
сообщение 19.3.2009, 17:22
Сообщение #17
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Ну а чего тогда парится...
Сверли в центральной части руля (крышка которая прикрывает отверстие в центру руля) и ставь одну или две подобные кнопки
http://www.chip-dip.ru/product0/9000026378.aspx
Получится достаточно бюджетное решение твоей проблемы...
badboy
сообщение 19.3.2009, 19:50
Сообщение #18
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
бюджетное но и не оч будет выглдеть, короче пока тенге не появиться буду без сигнала(((((((сейчас пока и так есть чем заняться, устаноовка сигнализации, проклейка, подготовка к покраске
A_Lex
сообщение 11.4.2009, 19:14
Сообщение #19
Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары
Пользователь №: 4248
Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток
Цвет:пицунда
Год Выпуска: '94/2008
Ребят, кто-нить может подсказать каким путём идёт минус с корпуса авто на кнопку сигнала на руле. Кажись у меня минус теряется где-то :(
kolobok
сообщение 11.4.2009, 20:16
Сообщение #20
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Через рулевой вал, после кнопки - контакт на "гитаре", оттуда серый провод с черной полосой - на реле.
Сообщение отредактировал kolobok - 11.4.2009, 20:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 11:57
