15.3.2009, 18:00
#341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
15.3.2009, 19:08
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил трубки от жалюзи но внутри пустые, подойдут ли они для для изготовления ангельских глазок или может их заполнить прозрачным силиконом? отвечу так: впринципе подойдут, но светить будут не ахти. Я пробовал делать глазки из такого материала пока не мог найти нужных трубок. Вот что у меня получилось (1 фото - глазки из пустотелых трубок для жалюзи:
Кол-во скачиваний: 231думаю если сделать насечки с расстоянием в 1,5-2 мм будет светить лучше 2 фото - глазки из тех самых палочек для штор
Кол-во скачиваний: 260Ы.З. извиняйте за некачественные фото (фотографировал телефоном) и в старую фару вставлял для эксперимента а теперь подскажите мне: какие провода под капотом находящиеся около фар идут к габаритам, а то совсем не хочешь их прозванивать Сообщение отредактировал TAXI - 15.3.2009, 19:05 |
15.3.2009, 19:09
#343
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9910 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ может кто знает где в Челябинске готовый комплект на 06 купить.
15.3.2009, 19:47
#344
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9437 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А что ето за палочка такая для штор?
15.3.2009, 19:48
#345
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 5.2.2009 Из: москва Пользователь №: 9204 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вот что получилось немного расплылось
Кол-во скачиваний: 135 |
15.3.2009, 20:55
#346
15.3.2009, 22:11
#347
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Taxi... Провод на габарыты идет четь дальше фар.. Я лично брал с колодки.. Там 2 провода.. Опытным путем опредилиш где поворотник где габариты... если надо могу цвет посмотреть..
16.3.2009, 11:56
#348
Купил трубки от жалюзи но внутри пустые, подойдут ли они для для изготовления ангельских глазок или может их заполнить прозрачным силиконом? отвечу так: впринципе подойдут, но светить будут не ахти. Я пробовал делать глазки из такого материала пока не мог найти нужных трубок. Вот что у меня получилось (1 фото - глазки из пустотелых трубок для жалюзи думаю если сделать насечки с расстоянием в 1,5-2 мм будет светить лучше 2 фото - глазки из тех самых палочек для штор Ы.З. извиняйте за некачественные фото (фотографировал телефоном) и в старую фару вставлял для эксперимента а теперь подскажите мне: какие провода под капотом находящиеся около фар идут к габаритам, а то совсем не хочешь их прозванивать +1 тот же эксперемент делал. А провод в колодке с одной стороны желтый, с другой коричневый. |
16.3.2009, 14:58
#349
StreetRider, LadaRacing спасибо за подсказки.
16.3.2009, 23:23
#350
нет проблем
17.3.2009, 5:02
#351
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 16.3.2009 Из: Украина, Чернигов-Щорс Пользователь №: 11046 Машина:ваз 21063sl Цвет:жёлтая примула 210 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а как эти глазки действуют на освещение? И ваще гайцов они волнуют?
17.3.2009, 14:49
#352
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2009, 15:14
#353
19sponger80 на освещение никак... Только как красивые габаритные огни.. А если они белые то у ментов никаких претензий.. А если синие, то беда...
17.3.2009, 16:49
#354
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10319 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Мужики,а может продается у кого в городе,комплекты готовые из 4 колец?у нас в Мурманске нету их((может кто нить сможет выслать по почте,наложенным платежем их?Очень буду благодарен.
19.3.2009, 14:26
#355
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 25.2.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10114 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Купленные глазки ИМХО полное дерьмо. Те что ставятся поверх стекл, кажутся очень большими и этим сильно портят вид, а предназначены они для тех кто настолько обленился, что неможет кусок разогретой пластмасы обернуть вокруг банки или разобрать фару.
Себе буду однозначно делать, только насечки, мне кажется, надо наносить немного чаще и чем ближе к центру делать глубже (так как описано в статье http://lehaiver.h10.ru/angel.htm). Что касается холодного неона, то у него слишком маленький диаметр сечения - "Диаметры ЭЛ-проводов 2,3; 3,2; 4,3; 5 мм" P.S. А если АГ сделать красными (цвет машины то же красный), будет смотреться??? P.S.S. Извините если много ошибок, я с Украины. Сообщение отредактировал Saffet - 19.3.2009, 14:35 |
19.3.2009, 14:49
#356
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата P.S. А если АГ сделать красными (цвет машины то же красный), будет смотреться??? P.S.S. Извините если много ошибок, я с Украины. Делай белым!!!! не будет покоя от ментов)))) мне кажется смотреться так то должно Тут все ошибки допускают))) все мы не идеальны |
19.3.2009, 23:42
#357
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Saffet красными не вздумай делать, а то будеш ехать до первого мента. Так как с переди положено белые габариты, а зади красные. За синие дрюкают, а за красные и представить страшно что будет...
19.3.2009, 23:55
#358
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10742 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.3.2009, 0:47
#359
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2009 Из: Фастов Пользователь №: 9178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе ставил самодельные ангельские глазки прошлым летом! Ездил с ними 2 месяца! Потом сгорел 1 диод и пришлось снять! Я не могу понять почему они плавятся как говорят в течении полугода или там инного периода??? Если б они плавились то наверняка уже при первой долгой поездке с включенными фарами!? Кто может обьяснить?
20.3.2009, 6:46
#360
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе ставил самодельные ангельские глазки прошлым летом! Ездил с ними 2 месяца! Потом сгорел 1 диод и пришлось снять! Я не могу понять почему они плавятся как говорят в течении полугода или там инного периода??? Если б они плавились то наверняка уже при первой долгой поездке с включенными фарами!? Кто может обьяснить? они не то что бы сразу плавятся, они на ближнем при долгом воздействии тепла ближней фары начинают терять свою округлую форму и верх кольца где светодиоды начинает прогибаться. На дальняке все норм. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:55 |
