19.3.2009, 8:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 14.11.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5788 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем форумчанам привет! создаю эту темку так как не встретил подобного на форуме!
Сегодня с товарищем будем устанавливать (если все пойдет как надо) автоматический девайс который будет управлять подсосом на пуске и прогреве двигателя. я в этом мало что соображаю но Димка друг еще тот "Кулибин". И так в краце описываю что будем делать собственно: 1. в место троса подсоса будет установлена сервопривод (не большой моторчик) этот привод будет отвечать за открытие заслонки. 2. управлять этим хозяйством будет микроконтроллер (собранный и запрограммированный автором девайса). 3. все подключается к бортовой сети и температурному датчику. В итоге мы получаем автомат пуска и прогрева двигателя. Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. кстати на основе этого девайса можно замутить дистанционный пуск двигателя.. вот только кто будет выжимать сцепление))) но это уже другая история. все фотки и отчет по проделанной работе будут далее... пишите ваши соображения по сабжу))) |
19.3.2009, 9:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем форумчанам привет! создаю эту темку так как не встретил подобного на форуме! Сегодня с товарищем будем устанавливать (если все пойдет как надо) автоматический девайс который будет управлять подсосом на пуске и прогреве двигателя. я в этом мало что соображаю но Димка друг еще тот "Кулибин". И так в краце описываю что будем делать собственно: 1. в место троса подсоса будет установлена сервопривод (не большой моторчик) этот привод будет отвечать за открытие заслонки. 2. управлять этим хозяйством будет микроконтроллер (собранный и запрограммированный автором девайса). 3. все подключается к бортовой сети и температурному датчику. В итоге мы получаем автомат пуска и прогрева двигателя. Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. кстати на основе этого девайса можно замутить дистанционный пуск двигателя.. вот только кто будет выжимать сцепление))) но это уже другая история. все фотки и отчет по проделанной работе будут далее... пишите ваши соображения по сабжу))) Идея хороша, только не приведет ли усложнение конструкции карбюратора, к уменьшению надёжности его работы. ... в своё время, автоВАЗ выпускал "десятки" оборудованные карбюраторами с автоматическим запуском. Там вместо троса, стояла байда которая подогревалась тосолом с биметаллической пружиной внутри, перед запуском нажимаешь на газ до пола, потом ключом заводишь и всё. По мере прогрева пружина возвращает заслонку в открытое состояние. |
19.3.2009, 9:24
это пока эксперимент...потом еще будем дорабатывать девайс... менять микропрограмму и саму конструкцию по мере необходимости. в любой момент трос подсоса смогу обратно воткнуть в штатное место...
19.3.2009, 9:47
Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. Ага.... а пока температура не подыметься двиг будет молотить на 2000 - 2500 оборотах.......(што не может не сказаться на ресурсе движка особенно зимой) ну их нафиг такие усоваршенствования...... мне и самому не в падлу рычаг подсоса притапливать...... |
19.3.2009, 9:55
Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. Ага.... а пока температура не подыметься двиг будет молотить на 2000 - 2500 оборотах.......(што не может не сказаться на ресурсе движка особенно зимой) ну их нафиг такие усоваршенствования...... мне и самому не в падлу рычаг подсоса притапливать...... это уже в процессе будем смотреть будет ли молотить или нет, на крайняк кнопочку в салон чтобы сей девайс обесточить... а штука я думаю полезная по любому)) |
19.3.2009, 11:41
Интересно,пишите как да что у вас получилось.
20.3.2009, 8:45
Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. Ага.... а пока температура не подыметься двиг будет молотить на 2000 - 2500 оборотах.......(што не может не сказаться на ресурсе движка особенно зимой) ну их нафиг такие усоваршенствования...... мне и самому не в падлу рычаг подсоса притапливать...... это уже в процессе будем смотреть будет ли молотить или нет, на крайняк кнопочку в салон чтобы сей девайс обесточить... а штука я думаю полезная по любому)) Да, кстати, А с какой точки вы планируете снимать температуру для контроля? |
20.3.2009, 9:46
вчера вечером ставили устройство. сделали тестовые пуски, замерили температурный режим при прогреве.
по поводу температуры сделали вывод что при нагреве двигателя напряжение в цепи термодатчика падает, делали замеры несколько раз при 55,60-70 и 80 градусах... нарисовали график соотношения температуры и напряжения, теперь на основе полученных данных Дима перепрограммирует контроллер, и будем еще раз ставить-тестировать! еще надо собрать коробочку для микроконтроллера. ну а на дефолтовых(по умолчанию) было интересно наблюдать как сервомашинка управляла заслонкой второй камеры.. еще такой звук "роботизированный" был типа "вжииик...вжууук" когда заслонка двигалась под действием сервопривода! прикольно... Но пока работы откладываем на недельку(на две максимум) скорее всего.. у меня и у товарища дела по важнее есть.. так что продолжение эксперимента следует)) |
20.3.2009, 11:31
фотке , схемы, в студию. задумка хорошая!
20.3.2009, 12:39
Схемы и фотки девайса обязательно разместим, Дима 5-й курс заканчивает УГАТУ (авиационный универ). У него тема дипломной работы как раз связана с микроконтроллерами))) так что в этом эксперименте у него особый интерес... может даже придется экзаменационной комиссии показывать мое авто в действии! Прикиньте толпа преподов будет шаху разглядывать) вот потеха будет)))
20.3.2009, 13:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
А какой сервопривод используется в конструкции? Как к карбюратору подключается?
20.3.2009, 13:21
20.3.2009, 15:46
А можно поконкретнее? Модель, название, или фото хотя бы:-)
20.3.2009, 15:52
20.3.2009, 16:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
7.4.2009, 15:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.3.2009 Пользователь №: 11567 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бледный беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем форумчанам привет! создаю эту темку так как не встретил подобного на форуме! Сегодня с товарищем будем устанавливать (если все пойдет как надо) автоматический девайс который будет управлять подсосом на пуске и прогреве двигателя. я в этом мало что соображаю но Димка друг еще тот "Кулибин". И так в краце описываю что будем делать собственно: 1. в место троса подсоса будет установлена сервопривод (не большой моторчик) этот привод будет отвечать за открытие заслонки. 2. управлять этим хозяйством будет микроконтроллер (собранный и запрограммированный автором девайса). 3. все подключается к бортовой сети и температурному датчику. В итоге мы получаем автомат пуска и прогрева двигателя. Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. кстати на основе этого девайса можно замутить дистанционный пуск двигателя.. вот только кто будет выжимать сцепление))) но это уже другая история. все фотки и отчет по проделанной работе будут далее... пишите ваши соображения по сабжу))) Идея хороша, только не приведет ли усложнение конструкции карбюратора, к уменьшению надёжности его работы. ... в своё время, автоВАЗ выпускал "десятки" оборудованные карбюраторами с автоматическим запуском. Там вместо троса, стояла байда которая подогревалась тосолом с биметаллической пружиной внутри, перед запуском нажимаешь на газ до пола, потом ключом заводишь и всё. По мере прогрева пружина возвращает заслонку в открытое состояние. Проблема этих карбов в том, что это не автомат прогрема, а полуавтомат. Кроме первоначального начатия на газ нужно по мере прогрева нажимать на газ, тогда обороты будут падать, а спми по себе (завел и пошел курить) они падать не будут. Ага.... а пока температура не подыметься двиг будет молотить на 2000 - 2500 оборотах.......(што не может не сказаться на ресурсе движка особенно зимой) ну их нафиг такие усоваршенствования...... мне и самому не в падлу рычаг подсоса притапливать...... Система должна работать слудующим образом: Ставится шаговый двигатель на воздушную заслонку. Двиг подключается к микроконтроллеру. Также к контроллеру подключается датчик температуры ОЖ и провод с катушки для оборотов двига. При провороте ключа зажигания контроллер анализирует показания датчика температуры ОЖ и запускает шаговый двигатель. Двиг выставляет нужное положение воздушной заслонки. При нагреве двигателя контроллер подает импульсы на щаговый двигатель, а он в свою очередь открывает воздушную заслонку. Обороты двигателя можно запрагроммировать в контроллер любые, не обязательно 2000-2500. Я думал об этом девайсе, но одна проблема. Я не шарю в электронике. Не могу паять схемы. Схемы и прошивки есть, а чела найти не могу, чтобы все это сделал. Что касается 2000-2500 об. мин., так я себе на карбе заслонку отрегулировал так, что на холодном двигателе у меня 1700 об. мин. При прогреве повышаются до 2000. |
3.11.2012, 20:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 7.2.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 9320 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Тема как всегда сдохла. Да уже и не актуальна с распространением САУВЗ, можно бы и закрыть.
Сообщение отредактировал GEB - 3.11.2012, 20:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 15:21 |
