4 страниц V   1 2 3 > »
> ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 2108 как поставить?, нужен мануал!!!
Дрон
сообщение 26.2.2008, 23:29
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
РЕБЯТ ГДЕ-ТО ЧИТАЛ И ФОТО ВИДЕЛ ЧТО КТО-ТО СТАВИЛ ВУТ И ГТЦ ОТ 2108 ....ТАК ВОТ ДАЙТЕ ССЫЛУ КАК И ЧТО???И ЕСТЬ ЛИ ПЛЮС, ИЛИ МОЖЕТ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ ВУТ ОТ КЛАСИКИ??? А ТО МОЙ ПОХОДУ СДОХ....
Иван VX
сообщение 17.3.2008, 21:37
Пользователь №: 1691
Цвет:светлый беж
Я видел у одного стоял и ВУТ И ГТЦ от 2108,как ставил не интересовался,но я думаю там не глобальные переделки,надо покупать и смотреть на месте,а поповоду тормозов должна педаль стать легче,т к на 2108 более мощный ВУТ
Oldwarrior
сообщение 20.3.2008, 21:51
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
У меня установлено это все. Чтобы поставить, нужна переходная корзина. Я увидел ее на рынке и купил; не знаю точно, от чего она. Но переделка популярная, поэтому имеет смысл подойти к продавцам, торгующим "тюнинхом", и спросить. Наверняка найдут.
Замечу, что такая переделка запрещена. О ТО можно забыть, гаишники если увидят - придерутся однозначно.
Удачи!
Roma
сообщение 20.3.2008, 22:34
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Цитата(Oldwarrior @ 20.3.2008, 21:56) *
... Чтобы поставить, нужна переходная корзина...
Удачи!
Переходная корзина - ни что иное как кронштейн ВУТа от НИВЫ 21213. Стоит порядка 200р., но барыжат его и под 1000р., как крутой "тюнинх". Про ТО - всё абсолютно верно, но можно зарегить через НАМИ.
Oldwarrior
сообщение 20.3.2008, 22:49
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Я подозревал, что эта конструкция от Нивы, но не был уверен. Roma - респект. Заморачиватьс с НАМИ и ГАИ по такой мелочи - не хочется. Надо внести все изменения, требующие оформления, и оформлять оптом. Я как раз сейчас этим занят.
MOTORist
сообщение 15.4.2008, 12:33
Сообщение #6
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Итак, поднимем тему.
Насколько я знаю переходник используют от Нивы.
Но вообще на одном сайте видел его за 1000 руб., типа там специально заделанный на Классику.
Интересно, а если такой ВУТ заметят, допустим, просто на посту ГАИ, то смогут докопаться типа на месте?
федор
сообщение 15.4.2008, 13:15
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Инструментальный контроль не постах ДПС запрещен.
MOTORist
сообщение 15.4.2008, 14:00
Сообщение #8
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
федор
То есть получается с восьмым ВУТом только с техосмотром могут возникнуть проблемы?
федор
сообщение 15.4.2008, 14:05
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цитата(MOTORist @ 15.4.2008, 13:05) *
федор
Ага!
Oldwarrior
сообщение 15.4.2008, 16:48
Сообщение #10
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
"Запрещена эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой", "Запрещено вносить самостоятельные изменения в конструкцию транспортного средства" - это не нами придумано. Заметит гаишник - снимет номера именно по этим статьям. И попробуйте объяснить ему, на что он имеет право, а на что - нет.
Впрочем, каждый выбирает сам. Законы в России - штука хитрозадая. Я пока катаюсь, но регистрировать все это буду.
MOTORist
сообщение 15.4.2008, 18:38
Сообщение #11
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Мде.
Просто интересно стало, в инете полазил, много народу с такими ездит.
Oldwarrior
Расскажи потом здесь подробно плиз, как регистрировал. Интересно.
Oldwarrior
сообщение 15.4.2008, 19:54
Сообщение #12
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Цитата(MOTORist @ 15.4.2008, 13:43) *
Oldwarrior
Расскажу обязательно. Даже отдельную тему создам. Процесс зашел уже далеко, но уперся в банальный финансовый провал. Самое интересное еще впереди ;)
АлександрС
сообщение 15.4.2008, 20:22
Сообщение #13
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Поясните, какая цель преследуется такой установкой? Чтобы педаль была мягче и более чувствительной к нажатию достаточно поставить желтый ВУТ, а если хочется увеличить эффективность всей тормозной системы- причем здесь ВУТ, он только усиливает нажатие на педаль. Или я чёто не понимаю, или это принцип такой- сделать все не так и потом мужественно преодолевать все возникшие проблемы?
Oldwarrior
сообщение 15.4.2008, 21:59
Сообщение #14
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Возникли два вопроса. Первый: что сделано не так и о каких проблемах идет речь? Второй: ездили ли Вы на машине с такой системой (подозреваю, что нет)?
Моя машина стала тормозить. Эффективно, без уводов в стороны, с информативной педалью. ВУТ 2108, в отличие от классического, имеет больший объем и, естественно, делает педаль легче. Суппорта работают однозначно лучше, в то время как на старых то и дело закисал один из поршней. Диски большего диаметра - даже и не знаю... Нужно объяснять, на что влияют? Короче, я от этой связки теперь не откажусь. А поставить на учет - поставлю, не сомневайтесь.
Нет, конечно, можно ничего этого не делать и не париться. Каждому свое.
P.S. Упс.... Ну, да... Извиняюсь за резкость. Торможу под вечер. Естественно, с ВУТ 2108 я использую и соответствующие суппорта (2112). Без них эффективность системы будет не та, но педаль будет-таки легче. И потом, может, это станет отправной точкой в дальнейшей модернизации.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 15.4.2008, 22:37
АлександрС
сообщение 16.4.2008, 1:23
Сообщение #15
Из: Питер
В те редкие случаи, когда мне приходилось на большой скорости экстренно тормозить у меня ни разу в голове не мелькнула мысль о каком то уводе или жесткости педали тормоза, всегда был один вопрос- не сорваться в блокирование колес! И всё! Имею желтый усилитель, хоть и перекрашенный. А с 1996 года по причине закисания заменил только один цилиндр (наружный, левый), хоть и езжу круглый год, просто графиткой смазываю внутри резинового кольца и когда надо его меняю.
федор
сообщение 16.4.2008, 1:36
Сообщение #16
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Любой тюнинг должен начиатся с тормозов! А то вдруг бабки кончатся и придется ездить на том что есть. А допустим есть тюненная тачка с диким разгоном о двух турбинах и стоковыми тормозами. Этож машина смерти! По себе скажу у меня тормоза полностью сток в идеале но с мотором 1600 их реально нехватает. После кузовного ремонта надо с ними что-то решать...
АлександрС
сообщение 16.4.2008, 1:47
Сообщение #17
Из: Питер
Однажды видел одного товарисча, на груженной классике, у которого вовремя торможения заблокировались колеса, так этот бедолага так и улетел в кювет, не вписавшись в маленький поворот, видимо о эффективности своих тормозов он мало знал. Так как он ехал практически параллельно со мной, то я наблюдал все его действия. От испуга он не мог найти точку которая на грани срыва- так и ехал, то полностью отпустит педаль, то колеса заблокированы. ABS не дураки придумали, да и экстремальным вождением не все занимаются.
федор
сообщение 16.4.2008, 2:10
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Надо знать и чувствовать свою машину. to_become_senile.gif Мне ногами труднее ходить чем на педали нажимать. rofl.gif rofl.gif
Сообщение отредактировал федор - 16.4.2008, 2:10
АлександрС
сообщение 16.4.2008, 2:22
Сообщение #19
Из: Питер
Так как ее прочувствовать? Одно дело резко предсказуемо тормозить, а другое когда находишься на грани шока. За себя поручиться не могу- не ударю ли я изо всех сил по педали тормоза, в определенной ситуации, и тогда..... Уж лучше простые тормоза и с ними хоть немного потеряю скорость, чем катится как по люду все наблюдая, но но ничего не имея возможности сделать.
федор
сообщение 16.4.2008, 2:37
Сообщение #20
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Плавно переходим в оффтоп... Я в свое время шнстерке под зад поддал,через два дня после замены суппортов и дисков. Если-бы в момент торможения я себя не пересилил и тормоз не отпустил лежал бы в больнице. А еслиб раньше отпустил мог улететь в светофор. А так хоть удар и был но вскользь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 4:44
