Тема закрытаНачать новую тему
> Как снять "Бороду"?
вован87
сообщение 9.2.2008, 1:48
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Собсно встал вопрос о замене крана в печке,но сталкнулся с поблемой : как снять бороду? Я смотрел,там вроде ни винтов, ни шурупов нигде нет? Ну снять,я ее так и так сниму,а потом 7 бороду стоит ставить или нет? Она закрепится нормально?
Юрец
сообщение 9.2.2008, 12:02
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Сначала сними панельку на которой установлена кнопка аварийки, прикуриватель и яркость полсветки приборов. Поддень её сбоку отвёркой и она вынется. Под ней два самореза, их нада вывернуть. Далее снять полку под бардачком, саморезы под ней самой, снизу. Потом откручиваешь два самореза которые крепят бороду к самой машине . Просто посвети фонариком и увидиш, их по два с каждой стороны.
MOTORist
сообщение 9.2.2008, 19:07
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Вообще насколько я помню, для того, чтобы поменять краник печки "бороду" снимать не надо. Там достаточно тока полку под бордачком снять.
Точно не помню, но по-моему так.
А по поводу 7 "бороды" не знаю.
Я примерял, её надо резать, подгонять. А по сути не так уж она намного отличается от родной.
Решил оставить родную.
valerka61
сообщение 9.2.2008, 20:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
MOTORist, +1 - Для замены крана надо только полочку под бардачком снять, а вот саму печугу выдернуть борода точно помешает.
NoCd
сообщение 10.2.2008, 20:46
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
MOTORist, +1
Сними нижнюю полку, в бардочке левую стенку и дно бардочка :) и тебе ни чего мешать не будет (я менял имеено так)
shaman0893
сообщение 18.3.2009, 21:22
Сообщение #6
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
семёрашная борода красивее, но она печку не закрывает полностью и выглядит не очень красиво. но у меня от семёрки стоит обклеенная
Артёмочка
сообщение 22.2.2011, 15:18
Сообщение #7
Из: Украина
Пользователь №: 26976
Машина:VAZ 2106
Цвет:Тёмный-беж
может не в тему но не нашел похожего.
Как снять вот эту штуку (фото), а то я уже промучался и не могу снять боюсь сломать.
сообщение 22.2.2011, 15:35
Сообщение #8
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А эта хрень вроде не снимается , вот смотри по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html
сообщение 22.2.2011, 15:51
Сообщение #9
там освобождается от крепежа правая часть(пепельница)а левая остается на защелках,сломать то можно,а назад как хз.
Graneniy
сообщение 23.2.2011, 23:44
Сообщение #10
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ого! А нафига так высоко лезть и разбирать "половину" торпеды? У меня помниться кран потёк, все мозгы выпарил, разбирал из под пассажирского сиденья несколько раз! Ну и у меня не было правда днища бардачка и полочки!
Сообщение отредактировал Graneniy - 23.2.2011, 23:46
dimasimfi
сообщение 25.2.2011, 0:38
Сообщение #11
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Так и есть,снимаешь дно бардачка,полку если есть можно не трогать,подлазишь со стороны пассажира туда и меняешь.так менял на 6 и потом уже менял на 7.нечего не разбирал больше.немного неудобно,но все же лучше чем все разворотить,заняло час отсилы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:37
