8.3.2009, 1:17
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил поставить на свою 2 1 0 6 цз,сигналка на ней уже давно стоит,а цз нету... Так вот,проводку уже раскинул,начал подключаться кцентральному блоку,и не могу найти куда. Сигналка SUN-I. Нашел схемы для этой сигналки,там мало че понял... У мя от блока сигналки есть тока один свободный провод... А второго нету,который должен быть на закрытие. А по схеме,вроде как должен быть. Еси подключаюсь на то место,где должен быть этот провод,эффекта ни какого. Заранее оч оч благодарен! Почитай, поспрашивай тут. http://www.autoset.ru/forum/forum2.html http://forum.12v-club.ru/forum2.html http://forum.12v-club.ru/topic219.html http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13109 http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27 |
8.3.2009, 2:57
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 7.3.2009 Из: КМВ Ессентуки Пользователь №: 10580 Машина:Ваз 21011 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Пасиб за ссылки,Vladimir70. Но ни ф*га ни че путевого не нашел.:-( Мож ешо хто шо знает? Буду ждать... А че делать?
8.3.2009, 17:29
#83
Хаочки всем! Эт опять я,с тем же вопросом. Сёдня пол дня убил,так и не нашел,как подключить ЦЗ к блоку сигналки. Вот схема ЦЗ (рис.1) А вот схема моей сигналки (рис.2) Ток на самой сигналке,на моей,нету проводов: BLUE(PAGER+),Orang(DOOR+) и GREEN(TRIGER-). Ну подскажите Еси кто знает,как подключиться. Плиз!
Кол-во скачиваний: 383 |
8.3.2009, 18:03
#84
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
По-хорошему надо подключаться так:
оранжевый и розовый к черному ЦЗ коричневый ЦЗ - зеленый сиги белый ЦЗ - Purple сиги Провода может просто при установке вырвали или отрезали под корень. Ищи способы подключиться к соответствующим выводам разъема сиги |
8.3.2009, 20:55
#85
Пасиб Василич! Ближайшее время обязательно попробую так. Как че станет известно,сразу дам ответ!
11.3.2009, 23:44
#86
Здоровчики всем. Ешо до подключения сигналилки с ЦЗ не добрался. Всё ни как не получ:-(. Есть ещё такой вопрос. Решил пока озадачится. Как подключить открытие багажника с кнопки сигналки? Еси хто нает,дайте знать. Сигналка SUN-I. Схема есть выше.
12.3.2009, 15:13
#87
По-хорошему надо подключаться так: оранжевый и розовый к черному ЦЗ коричневый ЦЗ - зеленый сиги белый ЦЗ - Purple сиги Провода может просто при установке вырвали или отрезали под корень. Ищи способы подключиться к соответствующим выводам разъема сиги Спасибо Василич! Всё работаетB-)! Всё как ты сказал,всё чики пуки! Спасибо огромное! |
17.3.2009, 22:57
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Я хочу поставить ЦЗ через блок БУБД(8-ми контактный) как это осуществить? Хотелось бы еще кнопку поставить в салоне что бы управлять всем этим делом. Кто сталкивался подскажите
21.3.2009, 1:06
#89
Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужна буит схема сигналки,и ЦЗ. С ЦЗ должна идти схема,там всё подробно расписано,как сделать на кнопку...:-)
21.3.2009, 1:12
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
А вот как бы еще так сделать, чтобы одной кнопкой можно было закрыть или открыть все двери, но при этом четырьмя другими кнопками управлять каждой дверью в отдельности? Надо тебе пассажира посадить/выпустить, нажал кнопку - дверь отомкнулась...
21.3.2009, 20:00
#91
Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужна буит схема сигналки,и ЦЗ. С ЦЗ должна идти схема,там всё подробно расписано,как сделать на кнопку...:-) я это понял, ну а если я взял, отдельно БУБД купил, и 4 активатора (один 5 проводов остальные 2) Какую схему кто посоветует? может кто ставил |
21.3.2009, 20:26
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужна буит схема сигналки,и ЦЗ. С ЦЗ должна идти схема,там всё подробно расписано,как сделать на кнопку...:-) я это понял, ну а если я взял, отдельно БУБД купил, и 4 активатора (один 5 проводов остальные 2) Какую схему кто посоветует? может кто ставил А зачем тебе БУБД? Чтобы когда дверь вадительскую ключем открываеш все остальные тоже открылись, а сигналка тогда зачем.А кнопку на закрытие/открытие дверей можно и без него поставить. |
21.3.2009, 23:18
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3076 Машина:VAZ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
22.3.2009, 12:00
#94
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установки цз.
Вчера, мы с отцом, таки добили цз, всмысле теперь все работает. Но еще недавно у нас была проблема с задней правой дверью. Актуатор не справлялся. Чего мы только не делали, вытащили пружину из фиксатора, брызгали вдэшкой, меняли актуаторы местами. Я уже тоже подумывал купить более мощные актуаторы. НО! Все оказалось проще. В приобретенном мной ЦЗ используются ОЧЕНЬ ТОНКИЕ ПРОВОДА. Я поменял часть проводки, которая идет от блока цз до разветвления между передней и задней дверью и все заработало на ура!!!!! Я перечитал все темы, никто не указывает на то, что могут быть проблемы с сечением проводов, кроме одного поста, где автор использовал тонкие провода для питания блока цз. ТАк что, народ, обращайте внимание на провода идущие к актуаторам, это очень важно. Всем успехов в установке!=) |
22.3.2009, 22:25
#95
Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужна буит схема сигналки,и ЦЗ. С ЦЗ должна идти схема,там всё подробно расписано,как сделать на кнопку...:-) я это понял, ну а если я взял, отдельно БУБД купил, и 4 активатора (один 5 проводов остальные 2) Какую схему кто посоветует? может кто ставил А зачем тебе БУБД? Чтобы когда дверь вадительскую ключем открываеш все остальные тоже открылись, а сигналка тогда зачем.А кнопку на закрытие/открытие дверей можно и без него поставить. Я тут где то нашел как сделать кнопку на ЦЗ самому, сделал. Так у меня предохранители на сигналке погорели, хорошо только те которые идут на активаторы, вот и задумал чеоез БУБД сделать. А что касается двери водителя, то банально не хочется постоянно лазить к шпеньку, не хочется :) Еще хочу что бы на стоп нажал и двери закрылись, как на некоторых сигналках реализованы (у меня такого на сигналке нет :(((( ) А вот если без БУБД то можно сделать кнопку и на стоп???? Сообщение отредактировал krotiliys - 22.3.2009, 22:27 |
24.3.2009, 10:50
#96
Ну если сделать кнопку то закрытие от стопа наверное будет лишним, все равно на тормоз через несколько метров нажмеш,а на сигналке можно запрограмировать чтоб двери закрылись когда зажигание включиш(но это тебе решать как для тебя лучше
24.3.2009, 16:44
#97
Ну если сделать кнопку то закрытие от стопа наверное будет лишним, все равно на тормоз через несколько метров нажмеш,а на сигналке можно запрограмировать чтоб двери закрылись когда зажигание включиш(но это тебе решать как для тебя лучше вроде вот(21093-6512010-03) , но не знаю она ли. Там 5 и 7 контактов нет, вот и не знаю как быть, на выходе то 8 контактов:( Сигналку то я настроил на закрывание при включении сигнализации, так при открытой двери эта система не срабатывает Сообщение отредактировал krotiliys - 24.3.2009, 16:50
24.3.2009, 17:52
#98
Я могу ошибаться,но по идее должно быть так:1плюс,2минус,6и8 от сигналки,3и4 электрозамки
25.3.2009, 16:13
#99
28.3.2009, 12:30
#100
Нашол разъем от старого ц.з. там тоже 8 контактов:1плюс,2минус,3-4замки на передние двери,5-6замки на задние двери,7-8 от сигналки.У тебя наверное тоже так.Если найду блочек сфоткаю
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:01 |
