266 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
hooligan49
сообщение 15.3.2009, 14:13
Сообщение #81
Пользователь №: 4511
Вобщем выставил уровень топлива(вроде правильно) завел выставил зажигание по тробоскопу. Попровал резко нажать на газ не глохнет. накрутил холостой ход по цифровому тахометру. Решил попробовать прокатится ура поехала проехал немного и машина начала подергиватся. вернулся назад а что бы во двор заехать нада немного в горочку поднятся но не тут то было. На холостом крутит нажимаеш на газ крутит включаеш передачу отпускаеш сцепление глохнет.открыл капот поменял вторую и третью свечу местами она прокашлялась после чего залезла в горку . что ето может быть подскажите.
сообщение 15.3.2009, 14:15
Сообщение #82
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Похоже что заливает,советую просмотреть весь ускорительный насос и носик,если уже смотрелось глянь ещё раз,а лучше купить и поставить рем комплект.
hooligan49
сообщение 15.3.2009, 14:20
Сообщение #83
а не подскажеш поточнее как его проверить?
сообщение 15.3.2009, 14:24
Сообщение #84
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
попробую,снимаешь крышку,и рукой дёргаешь дроссель,из носика должна идти струйка,хорошая мощная,и нигде не должно быть подтёков.Там есть прокладочка,медная из неё может идти бенз,дальше посмотри и проверь саму иглу и её седло,какими они должны быть написано в мурзилке,я просто не помню.Но опять же не факт что у тебя именно это,но проверь, лишним не будет,если чё спрашивай,удачи.
prosto
сообщение 15.3.2009, 20:09
Сообщение #85
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Свечи выверни и посмотри какой нагар на изоляторах. У тебя зажигание контактное?
hooligan49
сообщение 15.3.2009, 23:09
Сообщение #86
Вообщем исправил проблему бала забита какая то требочка под воздушным жиклером. Работает на ура правда есть небольшой провал при нажатии на газ но ето скорее всего зажигание нада выставить получше СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ!!!!
Дмитрич
сообщение 16.3.2009, 18:01
Сообщение #87
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Привет всем! Я писал выше по праблеме бензонасоса,что он у меня стал лить в масло,вот кароче я стал промывать двиг как вы саветовали,слил всё это гавн... и закрутил поддон и стал наливать промывачное масло,лью,лью,залил проверяю уровень а в картере эво неоказалось представляете все 3 литра куда-то делись нипонятно куда,вдруг я замечаю,в блоке двигателя возле болта для замены тасола (я думаю вы знаете где он находится рядом с датчиком мосло вроде)вытекает маленькой струйкой маё масло тока что залитое.Я незнаю что и думать как оно попало в тасол и пачему это случилось, и на скока я налетел!! this.gif
Сообщение отредактировал Дмитрич - 16.3.2009, 18:02
silivravo
сообщение 16.3.2009, 19:06
Сообщение #88
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Мне даже страшно стало! Ну не хочу просто думать, что Вы заливали промывочное масло в радиатор! Ведь нет же? Оно заливается как обычное масло в горловину клапанной крышки. Значит исключаем это. Ведь Вы правильно заливали? При заливке масло в поддон проливается по отверстию, где цепь. При неработающем движке оно просто в тосол попасть не может. Если это проявилось на работающем движке, то либо прокладка головки полетела, либо, что еще хуже, трещина в цилиндре. А может быть Вы что то с перепугу перепутали? Отпишитесь.
Попробуйте вывернуть свечи, если там нет жидкости (тосола, масла), то , слава Богу, цилиндры у Вас в порядке.
Сообщение отредактировал silivravo - 16.3.2009, 19:09
Дмитрич
сообщение 16.3.2009, 19:15
Сообщение #89
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Я машину 2 недели не заводил и менял масло тоже незаводил вообще тоесть она была холодная,палучается масло немагло попасть в тасол! тогда куда масло делос
silivravo
сообщение 16.3.2009, 19:17
Сообщение #90
Цвет:сафари
Так в какую дырку заливали?
Дмитрич
сообщение 16.3.2009, 19:20
Сообщение #91
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Я лил туда куда положено лить в двигатель,а на щупе ево неакозалось как это обьяснить
silivravo
сообщение 16.3.2009, 19:32
Сообщение #92
Цвет:сафари
Просто Вы его там не увидели. Может быть потому что оно редкое и чистое. А может мало залили.
Не переживайте. Заведете двигатель. Погаснет лампочка секунд через 5 - все в порядке, масло есть. Ну и покрутите, как положено по инструкции. Надеюсь фильтр масляный то стоит?
Удачи Вам.
Дмитрич
Сообщение #93
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Может быть а пачему оно у меня стало вытекать из пробки для слива тасола из двигателя вот в чём дело
silivravo
сообщение 16.3.2009, 19:34
Сообщение #94
Цвет:сафари
Ну такого не может быть. Вы уверены, что это масло, а не тосол?
Дмитрич
сообщение 16.3.2009, 19:42
Сообщение #95
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Тоесть вы уверяете что это точно неможет быть! read.gif Ну тогда слава богу grin.gif значит буду думать дальше что и как
prosto
сообщение 16.3.2009, 21:40
Сообщение #96
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Прочитал..... Долго отходил - все позвонки в трусы ссыпались..... Не может такого быть то! Уровень тосола посмотри - в норме? Тосол это или нет, но пробка почему потекла? Ее выкрутили? На ощупь в пальцах потри - склизкое или нет? Чистое масло на щупе можно определить только по глянцевому блеску. Чтоб его узреть надо вытереть ЧИСТОЙ СУОЙ тряпкой щуп, вставить его на место, через 5 сек вынуть и смотреть на отблеск солнца или лампы. Кстати - сколько масла залил? Для того чтоб оно было в районе метки максимум нужно залить 3.5-3.75 литра. Если оно все же утекло то может потому что пробку в картер не вкрутил? Но вот как из блока оно могло потечь - не представляю....
silivravo
сообщение 17.3.2009, 10:59
Сообщение #97
Цвет:сафари
Вот вот. А про основную дырку я и забыл. Прав prosto. Пробку в поддоне картера обязательно перепроверьте. А то мы часто лезем в глубокие теории, а оно все на поверхности.
hooligan49
сообщение 17.3.2009, 13:05
Сообщение #98
Ребят а какой карб нада ставить на шестерочный двигатель.
у меня щас стоит дааз 2107 110701020
progressi
сообщение 17.3.2009, 13:22
Сообщение #99
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
такой и надо но пожеланию можно и другой.
hooligan49
сообщение 17.3.2009, 13:30
Сообщение #100
а тогда какую комбинацию жиклеров воткнуть что бы не очень тупила и бына не слишком накладистой в плане бенза? Заранее спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 13:07
