18.10.2007, 11:55
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 12.10.2007 Из: г.Армавир Краснодарский кр. Пользователь №: 1373 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
слушайте, а если обычный усилитель 4-x канальный джля колонок, поставить под сиденье, ему та норм будет??? вода никак не попадёт??? щас стоит в багажнике на задней крышке, оттуда убрать хочу, так как плохой замок стоит на багажнике, и кстати никто ещё не подскажет как можно усилить багажник. или какой замок поставить??? у кого что стоит на машинах??? а то просто как то машину ставил, у агазина, с багажника всё нах вынесли (насосо, и немного инструма) вот теперь что - то нехочется чтобы усилок украли!!! Если сможешь то замок под ключ убери (установить ваакумный цилиндр) а открывать будешь из салона кнопкой (или с брелка сигналки) У меня усилитель прикручен к корпусу саба (дополнительный вес), так как я частенько его снимаю (места много занимает). Сообщение отредактировал Irradiant - 18.10.2007, 11:55 |
19.10.2007, 9:59
#22
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 25.4.2007 Из: Россия, г. Липецк! Пользователь №: 150 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:МУРЕНА Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ну так, кто что скажет если под седло нормал будет???
20.10.2007, 23:47
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня лежит на бордюрчике в багажнике! Правда у меня там срач ппц...
23.10.2007, 14:26
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Прям как у меня!!!)))
Сообщение отредактировал МиШкА - 23.10.2007, 14:26 |
23.10.2007, 14:45
#25
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2007 Из: г. Ухта Республика Коми Пользователь №: 1149 Машина:21063 Цвет:Бриз Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня Буф прикручен к подлокотнику офигенное место, а усилок к стенке буфа. Кстати сейчас усилки делают, что без специальных шестигранников не сопрут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.2.2008, 15:48
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите, купил усил blaupunkt gta-270, думаю поставить его между колонками (блинами) на задней полке, токо волнует вопрос: не сгорит он там без охлаждения??? Заране спасибо.
27.2.2008, 16:04
#27
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Marpex, вообщем не должен. Но лучше всего в багажник куда нибудь убери.
27.2.2008, 16:24
#28
Хотел на дальнюю стенку поставить,начал делать подиум, а снял заднию спинку сиденья, а там всё оптянуто шумоизоляцией и всё хорошо закреплено и на совесть, жалко стало. Вот и задумался.
Сообщение отредактировал Marpex - 27.2.2008, 16:49 |
27.2.2008, 16:40
#29
Marpex, сделай вот так и не обламывайся. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...ost&id=4412
11.3.2009, 20:24
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подарили усь Mystery MB2.140V2 хочу его на блины сзади поставить. Вот думаю поставить между колонками на полку... тока не в салоне , а в багажнике.Ему уютно там будет ? И еще на подключение уся нужно 3 провода (земля , 12В-питание уся и еще один на 12В-для включения уся) можно ли их объединить? и через колбу с предохранителем кинуть на + аккумулятора ?
16.3.2009, 10:03
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
16.3.2009, 15:53
#32
у меня пока временно на полу багажника лежит:-) планов много а времени нет...
16.3.2009, 18:26
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подарили усь Mystery MB2.140V2 хочу его на блины сзади поставить. Вот думаю поставить между колонками на полку... тока не в салоне , а в багажнике.Ему уютно там будет ? И еще на подключение уся нужно 3 провода (земля , 12В-питание уся и еще один на 12В-для включения уся) можно ли их объединить? и через колбу с предохранителем кинуть на + аккумулятора ? аккум посадишь за день простоя |
4.4.2009, 12:34
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11911 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на сабе прикручен в багажнике
13.4.2009, 21:35
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2009 Из: псков Пользователь №: 11759 Машина: ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
раньше стоял в багажнике.на стенке за спинкой сиденья.поставил передние седухи от бумера.теперь он стоит у меня между ними.удобно кросверы крутить прямо на ходу .жаль одного приходиться накрывать его чтоб не видно было,а то боюсь сопрут
18.4.2009, 19:43
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ежал на хадней полке - под стеком - был мистери - там он ярко подсвечивался - охлаждение нормальное! потом я купил блаупункт 2120 он там тоже некоторое время лежал - но так как нет тонировочки - мне стремно оставлять этот усилок под стеклом - я его перенес под водительское сидение... там он лежит - вода никак на него не попадает - коврик его накрывает и там в принципе прохладно - коврик накрывает!
18.4.2009, 20:21
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
25.4.2009, 11:23
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят посмотрите можно ли так установлаивать усилитель?! сначало сделал потом подумал
Кол-во скачиваний: 252 |
27.4.2009, 8:43
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
На мой взгляд, если не перегревается, то вполне нормально. Можно ещё провода прибрать по-аккуратнее, чтобы не зацепить поклажей
27.4.2009, 22:25
#40
Конечно можно, очень эргономично в плане экономии места в багажнике. Проводке вообще нужно уделять отдельное внимание, особенно силовым проводам. Лучше всего одеть их в гофру или "змейку".
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:10 |
