28.7.2008, 9:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 4032 Машина:ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!
может кто нить сталкивался с такой проблемой: ехал по трассе 120 - 130 км/ч. все было ок, пока не отвалился глушак (трасса плохая постоянно машину трясло да и глушак старый был). потом начались провалы в скорости еду 120 педаль в пол а машина как буд то движком сама тормозит и скорость падает до 110 и трясет как при детонации. потом скорость стала еще меньше 100, потом провал ...90 и т.п. вот таким образом я доехал до москвы и скорость теперь упала до 30 км/ч, больше не поднимается вообще. заводится отлично (поставил новый карбюр weber и БСЖ, свечи поменял и провода высоковольтные, проводку поменял в этом году, все работало отлично кроме правой фары-что то тупит) жду помощи! спасибо! |
28.7.2008, 9:39
serg_vk, смотри бензонасос...
28.7.2008, 9:55
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот тебе похожие темы, может поможит?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5865 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5236 |
28.7.2008, 9:55
28.7.2008, 10:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
А глушак в каком месте оторвало.Мож когда его вырвало повредил бензопровод?
28.7.2008, 10:55
28.7.2008, 11:08
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
А глушитель поменял?
28.7.2008, 11:16
Вот тебе похожие темы, может поможит? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5865 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5236 спасибо, но это не то! там другое написано. я мог я на 1-й передаче до 50 км/ч разогнать без проблем. независимо от нажатия плавно/резко педали газа она набирает скорость и потом начинает трястись вся как при детонации и сбрасывает скорость |
29.7.2008, 15:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4146 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток
Проблема такая поехал из москвы на 400 км туда ехал было все норм обратно тоже все замечательно ехал 100 наура потом после того как проехал 200-250 км случилось что-то не понятное. Машина на 110 км/ч начинает глохнуть и жутко дергаться скидываешь скорость все норм начинаешь набирать она уже на 100км/ч дергаться начинай и так до 50 км/ч и ничего сделать не могу. буквально 2 недели назад поменял карбюратор(поставил вебер) и бес контактную систему зажигания поставил. 2 недели ездил все норм было. Заранее благодарю !!! Сообщение отредактировал simka - 29.7.2008, 15:13 |
29.7.2008, 15:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
может бензанасос? глючит чутка)
29.7.2008, 15:28
29.7.2008, 15:29
Всем доброго времени суток Проблема такая поехал из москвы на 400 км туда ехал было все норм обратно тоже все замечательно ехал 100 наура потом после того как проехал 200-250 км случилось что-то не понятное. Машина на 110 км/ч начинает глохнуть и жутко дергаться скидываешь скорость все норм начинаешь набирать она уже на 100км/ч дергаться начинай и так до 50 км/ч и ничего сделать не могу. буквально 2 недели назад поменял карбюратор(поставил вебер) и бес контактную систему зажигания поставил. 2 недели ездил все норм было. Заранее благодарю !!! знакомая ситуация!!! я тоже с таким с толкнулся. один в один, только глушак еще оторвало по дороге. вот сам парюсь |
29.7.2008, 15:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
simka,
Глянь заодно трамблёр. Центробежный опережитель зажыгания. Мож с грузиками что случилось или с пружинками. |
29.7.2008, 17:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток Проблема такая поехал из москвы на 400 км туда ехал было все норм обратно тоже все замечательно ехал 100 наура потом после того как проехал 200-250 км случилось что-то не понятное. Машина на 110 км/ч начинает глохнуть и жутко дергаться скидываешь скорость все норм начинаешь набирать она уже на 100км/ч дергаться начинай и так до 50 км/ч и ничего сделать не могу. буквально 2 недели назад поменял карбюратор(поставил вебер) и бес контактную систему зажигания поставил. 2 недели ездил все норм было. Заранее благодарю !!! Очень похоже на низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Возможные причины: забит бензофильтр (если он установлен), забита сетка топливоприемника в баке (редко), неисправен бензонасос. Совсем редко - забита топливная магистраль. Наконец, игольчатый клапан по какой -либо причине остается в закрытом положении. |
29.7.2008, 20:02
29.7.2008, 22:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Померь компресию!Может кольца в трубу повылетали когда глушак снесло?
31.7.2008, 12:09
знакомая ситуация!!! я тоже с таким с толкнулся. один в один, только глушак еще оторвало по дороге. вот сам парюсь Необходимо учитывать, что холодный бензонасос даже в неисправном состоянии качать будет зашибись, а вот в горячем... т.е. ты хочешь скачать что если машина прогрета, то не рабочий насос будет мозг парить?????? тогда какая по твоему мнению температура должна сопутствовать такой шняге???? 90 градусов?? знакомая ситуация!!! я тоже с таким с толкнулся. один в один, только глушак еще оторвало по дороге. вот сам парюсь Необходимо учитывать, что холодный бензонасос даже в неисправном состоянии качать будет зашибись, а вот в горячем... т.е. ты хочешь скачать что если машина прогрета, то не рабочий насос будет мозг парить?????? тогда какая по твоему мнению температура должна сопутствовать такой шняге???? 90 градусов?? |
31.7.2008, 13:52
serg_vk, именно. мозгосношение обычно начинается с 60 град
31.7.2008, 14:34
31.7.2008, 16:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 618 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 2393 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, у меня такой было, когда любимый ТНК, до сих пор их проклинаю, залил полный бак бензина, оказалось, что они мне влили 76-го, а взяли, как 95-ый.
Бывало такое, что она просто на ходу глохла и было, что скорость падала. Попробуй залей жидкость для прочистки системы, в АВТОМАГе их много, мне она очень хорошо помогла. Там есть для прочистки системы для карбюраторных авто, заливаешь в бензобак, 95-го до полного и все А вообще я иногда в нее лью 98 бензин и все ок и не парюсь больше с такими вещами. У меня отец в свое время в копье авиационный керосин заливал и ничего и ездила машинка и все у людей было в порядке, мощность прибавлялась, но больше 180 не ехала Сообщение отредактировал Georgan - 31.7.2008, 16:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:11 |
