16.3.2009, 0:11
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
аааа я просто когда снимал, то там было просто кольцо пластиковое, ничего не прижимающее, а нутри стопорная проволока, хитро изогнутая и чтоб добраться до проволоки надо было пластик ломать вот получается можно в магазе просто купить стопорное пластиковое кольцо и все будет ок? ТО не стопорное кольцо а декоративное а колечко что в ручке то стопорное. В аську пиши |
16.3.2009, 0:15
#142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я сча спать уже
вставать рано напишу обязательно) просто сил уже нет) сп ночи |
16.3.2009, 16:22
#143
Цитата ... Вообщем ребята оценивайте задавайте вопросы... . Я немного не понял ? Цветовую гармонию вроде поддержал. Фактуру - да кожа и кожзам. Ну из дерева делал и признаюсь всё ручной работы почтии без електрики ( только отверстия для пилочки лобзика елекродрелю зделал). ДА пепельницу задекорирую чтобы цвет гармония была. |
16.3.2009, 19:43
#144
Цитата Я немного не понял ? Привет изобретатель! Щас поясню. Кнопки...их много и они все разные-по форме, цвету, размерам. Разбросаны хаотично (и не симметрично и не эргономично) Прикуриватель. Я так понял-самое важное в нем это именно 12 V. (ты ж не куришь...) Логично предположить, что в него будут вставляться подзарядка телефона и всякие другие приборы. Теперь смотри, где гнездо, и где телефон. Шнурок будет неэстэтично висеть через всю панель. Магнитола и климат ...одна влево смещена...другая вправо
Кол-во скачиваний: 205Надеюсь, не обидишься? |
16.3.2009, 20:39
#145
Примного благодарен за оценку и здоровую критику. Попытаюсь немного обяснить. ДА я с плавным переходом немного не подумал. Но бороду надо было выдвинуть вперёд ведь там идёт наклон внутрь - поетову и какбы выпирает.Что касаеться отделки всей торпедо в одну цветовую гармонию будет плавненько производиться ( я имею виду полоска под бардачком и приборная доска, подлокотник и ручка ручника.) Магнитола спецом смещена в лево что бы можна было вынимать диски при любом положении ручки КПП . Я человек курящий и поетому прикуреватель использую по назначению. Двойная кнопка возле магнитолы - выключение колонок зади ( ну небыло на рынках чёрного или синего цвета
16.3.2009, 21:08
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
А мне оч понравилась борода. Это сколько сил вложено! Просто огромный респектище тебе Lisenok
16.3.2009, 22:25
#147
16.3.2009, 22:32
#148
Идея с бородой понравилась))) У самого похожая задумка была.......
Но вот с воплощением идеи ты што то перемудрил....... Ну ничего))) 1 блин....... Потом лучше сделаеш, опыт приобрёл))))) |
16.3.2009, 22:45
#149
Идея с бородой понравилась))) У самого похожая задумка была....... Но вот с воплощением идеи ты што то перемудрил....... Ну ничего))) 1 блин....... Потом лучше сделаеш, опыт приобрёл))))) Когда делаеш под себя то 2 блина не сильно хочеться. Сообщение отредактировал Lisenok - 16.3.2009, 22:46 |
17.3.2009, 17:49
#150
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 25.2.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10114 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. У меня такой вопросик! Ты в дефлекторы вставил кулера, как они себя ведут? Насколько сильная тяга? И не собираеся ли ты установить что то вроде регулятора оборотов типа такого, который стоит для регулировки подсветки (к стати где он)???
17.3.2009, 17:54
#151
Привет. У меня такой вопросик! Ты в дефлекторы вставил кулера, как они себя ведут? Насколько сильная тяга? И не собираеся ли ты установить что то вроде регулятора оборотов типа такого, который стоит для регулировки подсветки (к стати где он)??? После установки кулеров в дефлекторы дуть стало раза в 3 сильнее. Регулятор есть положение на климате медленое и быстрое . А регулятор подветки возле ручки КПП |
17.3.2009, 17:59
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4027 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Лисёнок,ну вот дуть стало быстрее-это хорошо,но ведь производительность печки то не увеличилось,будешь ли дальше над этим работать?И как с уровнем шума??
17.3.2009, 18:29
#153
Лисёнок,ну вот дуть стало быстрее-это хорошо,но ведь производительность печки то не увеличилось,будешь ли дальше над этим работать?И как с уровнем шума?? Согласен у иномарок стоик другой вентилятор ( у 9 и выше помоему тоже) хотелось бы себе тоже будем думать и искать альтернативу родному или усовершенствовать родной. ШУма нету введь кулера рабоают тихо - тихо а эфект просто суперовый. |
18.3.2009, 1:07
#154
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
класс
Вот насмотрюсь я твоих подвигов и самого на творчество тянет. |
18.3.2009, 9:41
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Борода - супер, а продув аж до ног задних пасажиров реализовал ???
Но кнопки - если есть возможность нуно переделать ))) А что за лампочки на бороде ? |
18.3.2009, 16:32
#156
Спасибо господа хорошие.
19.3.2009, 12:07
#157
смысл в оповещении о работающем . ( у мну сын как еще одна антикризисная вариацыя заменить все возможные лампочки светодиодами,свет+++ ,расход электрики---- |
19.3.2009, 21:26
#158
Возьму на вооружение . ( ведь конструкция бороды разборная и мона снимать по частям ).
22.3.2009, 20:41
#159
вынул подлокотник хочу втулить пепельницу ( ведь в дверях повынимал ) ну сеточку поставить шоб тёплый воздух выходил .
26.3.2009, 20:25
#160
В субботу ждёт полная диагостика автомобиля . А именно - ззади гудит что то ( мо полуось мо редуктор ( масло есть ) мо колодки шумят ) , проверка шаровых и рулевово бо чёто плохенько дорогу держит , подфарник правый выпендриваеться ( лампочка целая , а он как привидение то горит то нет) . ДА ещё мне зделали звуковой повторитель поворотов ( в салане пищит когда повороты вкулючены , а если не работают то не пщит ( на случай отказа в дороге - нежданчика - западловского ). Вообщем на выходных буду любить машинку
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:45 |
