54 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
Lisenok
сообщение 11.3.2009, 20:37
Сообщение #141
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
А после покупки ты проверял темостат ? ( 14 дней со времени покупки можеш вернуть согласно закону )
OlgierD
сообщение 11.3.2009, 23:38
Сообщение #142
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
вобщем проверил я старый, он оказывается живой, походу дело не в термостате, ибо новый тоже что то пытается открываться но не совсем удачно, стрелка датчика при принудительном подключении вентилятора замерает на грани красной полосы и сидит как вкопанная, пока не понятно, воздуха в системе вроде нет, будем думать еще
Lisenok
сообщение 12.3.2009, 22:15
Сообщение #143
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Ничё выходные покажут главноене унывать и ручёны не опускать
Сообщение отредактировал Lisenok - 12.3.2009, 22:15
OlgierD
сообщение 12.3.2009, 23:33
Сообщение #144
та я ХЗ чо делать, вроде все как по книжке делал, а новый термостат открыватся начинает когда стралка датчика на грани красной полосы, нипанятно, и главное обидно, что старый работает как часы. Я старый в кружке с водой "закипятил" с ртутным термоментром, срабатывает точно как в книжке написано... вот думаю а нафиг я вообще его снимал... Ну есть плюсы, я промыл "Кротом" радитор и поменял патрубки. Еще траблы опять с проводкой, поворотники не хотят работать, причем началось всё с того, что я чуть пролил воды на акум и генератор, потом когда все просохло фары начали мигать и вообще как-то насторожила работа электропртребителей... вот думаю чо делать, мож контакты окислелись, нада будет проверить. Скорее всего как говорит мой отец (в прошлом электрик на судоремонтке): "В электрике 2 проблемы: либо контакта нет, либо он там где ненада". Вот думаю что его нет или он хреновый
Lisenok
сообщение 13.3.2009, 20:58
Сообщение #145
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Проверить прибор можна вставив термометр в раатор и о електрике ты правильно думеш.
OlgierD
сообщение 14.3.2009, 13:52
Сообщение #146
так вот весь прикол в том, что радиатор горячий сверху, а внизу очень холодный... ну горячий вверху от патрубка с движка это понятно, но нижний патрубок на радиаторе холодный... вообщем незнаю, пробью еще дистелерованной воду и поставлю старый термостат, а над новым буду опыты проводить
сообщение 14.3.2009, 21:59
Сообщение #147
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дак чё,МАШИНА ПЕРЕГРЕВАЕЦО ИЛИ НЕТ?
Lisenok
сообщение 15.3.2009, 9:54
Сообщение #148
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Ой попахивает пробкой воздушной попробуй залить правильно водичку. Да по класике это темоста но может быть и воздушная пробочка что производит запор в полном водообороте.
сообщение 15.3.2009, 10:18
Сообщение #149
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я с перегоевом летом месяц боролся,вылечил,теперь борюсь с недогревом grin.gif Если чё спрашивай.
OlgierD
сообщение 15.3.2009, 21:35
Сообщение #150
машинку пока не гонял, траблы с проводкой решал: решил-хреновый контакт... заправлюсь и прогоню машину, там посмотрим греется или нет
Lisenok
сообщение 15.3.2009, 22:50
Сообщение #151
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
сообщение 15.3.2009, 23:01
Сообщение #152
А внизу очень холодный....вот тебе и ответ, почему вентилятор не включается...Датчик вентиля как раз внизу и стоит....А датчик температуры двигателя (который стрелку прибора двигает)-на блоке. А блок всегда горячий-вот стрелку и зашкаливает. Ищи циркуляцию umnik2.gif
OlgierD
сообщение 16.3.2009, 12:20
Сообщение #153
так вентилятор я на прямую включил, а про циркуляцию... вот чесслово немогу понять почему нет, вроде все работает по отдельности а вместе не хотит работать. Скоро заправлюсь и поеду на проверку)))
сообщение 16.3.2009, 12:25
Сообщение #154
Ты хоть три вентилятора напрямую поставь-толку не будет. "Напрямой" вентилятор дует на и так холодный радиатор (или отдувает)...НО...двигателю от этого прохладнее не становится
OlgierD
сообщение 16.3.2009, 12:43
Сообщение #155
та я знаю))) это так, для самоуспокоения пока причину не нашел
OlgierD
сообщение 17.3.2009, 19:54
Сообщение #156
ну собственно и всё, со всеми глюками разобрался, в системе охлаждения дествительно под термостатом был не большой пузырек воздуха, седня прокатился выгнал его и всё, заодно глянул на скольки градусах термостат открывается t=87 грд. Старый открывался на 80. Самое смешное что датчик в машине показывает 110-115 грд (на пол милиметра стрелка недоходит до красной зоны). Теперь буду копить денюжку на тормозную систему
Lisenok
сообщение 17.3.2009, 19:57
Сообщение #157
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
И датчик поменять мона что бы не пугало так . А так поздравлям
OlgierD
сообщение 17.3.2009, 20:01
Сообщение #158
ну я примерно запомнил какие показания датчик показывает и какие на самом деле, теперь буду орентироваться))) заодно вернул работу вентилятора в нормально-автоматический режим)
Lisenok
сообщение 17.3.2009, 20:05
Сообщение #159
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
А ты скалапуцай и нормальный автомат и что бы с кнопки и так и так у мну так стоит
OlgierD
сообщение 17.3.2009, 20:08
Сообщение #160
это когда я вплотную займусь электрикой (ЭСП и всякие удобности делать буду), сейчас тормоза нужно делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 17:51
