12.3.2009, 1:18
#381
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем прет !
Вобщем так: БЫЛО: 4 ст. 165 (По спидометру) 6600 (тахометр) крутится шо зверь СТАЛО: 5 ст (полонез) 155(По спидометру) 4300 (тахометр) Сообщение отредактировал dragon - 12.3.2009, 14:08 |
12.3.2009, 14:07
#382
вот шумахеры.чёт не верится мне что лишних 100 кубиков и поршня.могли разогнать машину больше паспортной скорости на целых 40км.ч.Тут есть чувак так у него двиг со сдвоенными карбаит пиленной головой улучшенным выпуском,с закисью и.т.д.разогнался до 197км.и ты хочеш сказать чтопочти на стоковом двигле так гоняешь??? все короче я сам уже себе не верю ! вчера друзьям рассказываю, а они ни в какую говорит "не правда И ВСЕ ТУТ" Вообщем договорились на выходных проверку устроить !!!! на трех машинах (есть такой вариант что стрелка своей жизнью живет) вот что я вижу При таких оборотах даже на пятой такой скорости не будет. У тебя спидометр завышает. Я положил на своей стрелку с небольшей горки на пятой передаче, обороты были около 6000. Можно и при таких оборотах данную скорость набрать, надо только мост вывесить и газу )))) |
12.3.2009, 20:50
#383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
На неделе осилил 140, два человека в машине было со мной выходит три...
12.3.2009, 21:08
#384
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
ааа а я самый быстрый:) 180 в прошлом году по спидомктру, кто помнит?
13.3.2009, 1:41
#385
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2009 Из: С-Пб, Московская Пользователь №: 10619 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
По питерской кольцевой шел как-то ночью 150-155 по спидометру, при 5500 об/мин. Проехал так километров 40-50, при этом педаль была до упора в пол, то-есть это реально максималка. В машине был один.
За эту поездку сжег литров 10 92-ого. Двигатель 1.3, 4ст. КПП. Но карбюратор у меня тогда был поджат перед тех.осмотром. А так на кольцевой когда машин мало бывает езжу где-то 130-140 км/ч, но машина очень сильно реагирует на боковой ветер, и порывы от фур, дорогу чувствует плохо. А так крейсерской считаю скорость 110 - 120, при этом расход получается не большей и управляемость нормальная. Сообщение отредактировал Romochka - 13.3.2009, 1:46 |
13.3.2009, 6:50
#386
Съездил в Иркутск, как и планировал. На трассе пробовал выжать максимум на пятиступе, которую поставил месяцем ранее, и вот беда - на 5-ой передаче не хватает момента после 4000 оборотов, машина прктически не разгоняется, скорость при этом около 140 км/ч. Стоит только покатиться под горку, машина разгоняется до 155-160 и потом на прямой держит эту скорость до первого подъёма и опять падает, пока на следующем спуске не раскочегаришь опять. Надо поднимать мощность как-то на высоких оборотах, думаю, пора поставить вал Нуждин-2 уже Там посмотрим!
13.3.2009, 8:32
#387
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Съездил в Иркутск, как и планировал. На трассе пробовал выжать максимум на пятиступе, которую поставил месяцем ранее, и вот беда - на 5-ой передаче не хватает момента после 4000 оборотов, машина прктически не разгоняется, скорость при этом около 140 км/ч. Стоит только покатиться под горку, машина разгоняется до 155-160 и потом на прямой держит эту скорость до первого подъёма и опять падает, пока на следующем спуске не раскочегаришь опять. Надо поднимать мощность как-то на высоких оборотах, думаю, пора поставить вал Нуждин-2 уже Там посмотрим! сначало проверь работу 2й камеры . |
13.3.2009, 21:16
#388
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10654 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я только 120 выжимал на 4х ступке, на тахе где то 5000 было.
14.3.2009, 1:19
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.3.2009 Из: Усть-Лабинск Пользователь №: 10813 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
168-170 km/h разгонял по трассе, в городе 130 давал. А вообще стараюсь не летать, на трассе редко дам 130(если дернуть кого нить надо), в основном 100 держу.
14.3.2009, 1:39
#390
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 28.1.2009 Из: харьков Пользователь №: 8838 Машина:21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Я гдето около160 разгонял,но ехал недолго,страшно стало,машина почти неуправляема на такой скорости
14.3.2009, 22:53
#391
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 14.3.2009 Из: г.Назарово-Красноярск Пользователь №: 10927 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я 170 по спидромЫчу! :) Люди, не насилуйте свои жучки, ой как пожелеете потом! 110-120 и больше не стоит!
14.3.2009, 23:52
#392
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
130 км/ч на 3 передаче , оборотов 7000 , зимняя резина + возможность переключиться на 4 и на 5, летом было 170 по спидометру - но ето был станд двигатель, 130 на 3 - было сеодня- буквально 3 часа назад, кто неверит - читайте мой пост
16.3.2009, 17:51
#393
сёдня поднял до 150 на 5й передаче. 4500 оборотов. тока на каждой калдобине так и кажется, что подпрыгнешь и улетишь к чертям собачьим. резина шиповка все 4 колеса
16.3.2009, 18:09
#394
Тоже 150 недавно ехал,на 4 передаче 6000 оборотов.Да уж,машинку кидает будь здоров.
18.3.2009, 11:48
#395
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2304 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
складываеться такое ощущуние что все кто пишет что ездил на своей шахе больше 150 мягко говоря вруны. Либо они ехали с горки либо спидометр у них говно.
18.3.2009, 16:00
#396
кстати, я не знаю, смог бы поднять больше 150 или нет... дальше подъём пошёл. но ехал на 5й передаче на двух полностью открытых камерах... больше никогда не поднимал. на 4х-ступке столько ехать - убийство...
да... движок сток 1.5литра, карб. озон сток, только 2я камера механика. давление в шинах 2.2атм, бенз 92, зажигание ксз))) т.е. получить паспортные характеристики при пробеге в 134000 - это круто))) масло франция по 800рэ за канистру, воздушные меняю часто, карб чищу, свечи японские, клапана регулирую сам по микрометру. вполне зачётный аппарат. а как с места рвёт - ух))) уступает только 1.6 инжекторам из той же линейки Сообщение отредактировал Dexiter - 18.3.2009, 16:08 |
18.3.2009, 16:26
#397
кстати, я не знаю, смог бы поднять больше 150 или нет... дальше подъём пошёл. но ехал на 5й передаче на двух полностью открытых камерах... больше никогда не поднимал. на 4х-ступке столько ехать - убийство... Лол |
18.3.2009, 16:31
#398
да ты маньяк)))) у тя и жопер 200 полетит))) всё зависит от степени фанатизма ;-)
19.3.2009, 10:26
#399
складываеться такое ощущуние что все кто пишет что ездил на своей шахе больше 150 мягко говоря вруны. Либо они ехали с горки либо спидометр у них говно. 150,это вполне паспортные цифры,погрешность спидометра минимальна,проверено.Да на 4ступке конечно так ехать это жесть.И тем не менние,это так.А вот тот кто 180 на стоке ездить,тот действительно пиз...ит |
26.3.2009, 23:16
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11553 Машина:2104 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
была у меня 63я 1,3 4ступени 88года экспортная из эстонии пригнал, разогнал до 150 (у неё это начало красной зоны тахометра)дальше не стал визга в салоне от 5 пассажиров много было, а сейчас 43я 1,5 тоже 4ступени но 99года 140 одному уже страшно
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:30 |
