3 страниц V  < 1 2 3
> Комутатор с датчиком детонации
Valerius
сообщение 11.3.2009, 1:23
Сообщение #41
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
А как это - "без коммутатора"? У меня она собственно из коммутатора и состоит, плюс провода и датчик детонации. И кстати, этот коммутатор вырабатывает очень мощную искру. Я сравнивал с обычным восьмёрочным коммутатором. Разница очень заметная.
Valerius
сообщение 11.3.2009, 19:22
Сообщение #42
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Вчера установил МПСЗ. Все трамплёрные системы отдыхают!
Andriy_IF
сообщение 13.3.2009, 11:29
Сообщение #43
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Такой вопросик:
если ездить в основном на газу, то потребности в датчике детонации нету?
На газу детонации, как правило, нет,и этот ДД будет только вредить? Правильно?
Valerius
сообщение 13.3.2009, 21:36
Сообщение #44
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Andriy_IF, вредить он никак не будет. К тому-же детонацию сидя в кабине водитель слышит не всегда, а датчик на блоке двигателя граздо лучше этот процесс обнаруживает и коммутатор корректирует угол опережения зажигания.
prosto
сообщение 14.3.2009, 14:04
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Andriy_IF @ 13.3.2009, 11:29) *
Такой вопросик:
Неа. Вредить не будет. Я себе установил СКЕ-1 (это типа коммутатор который ставился на экспортные восьмерки и девятки). Отличается от штатного коммутатора использованием датчика детонации который подключается через штатный разъем используя свободную фишку и в него заводится шлангом разрежение от вакуумного регулятора с трамблера. Сам езжу на газу и очень порадовался этой приблуде т.к. на бензине оно выстраивает свой график опережения зажигания в зависимости от оборотов, нагрузки и детонации. Простая в использовании и умная до дури. Делает угол на грани детонации, что принято считать оптимальным. На газу же оно перестраивает зажигание на более ранний угол, упираясь (как я подозреваю) в максимально возможный в результате чего динамика при переходе на газ практически не ухудшается. По расходу газа раньше у меня 50 литров хватало на 450-500 км а теперь последней заправки хватило на 580 км. При том что весь пробег по городу. По крайней мере я пока доволен. Считаю что приблуда стоит своих бабок.
yu14
сообщение 14.3.2009, 18:09
Сообщение #46
Из: Симферополь
Пользователь №: 10650
Год Выпуска: 1982
"Без коммутатора" - имелось ввиду что эта приблуда подключается к штатному коммутатору.
газ2410
сообщение 31.3.2009, 21:50
Сообщение #47
Из: Крым г.Ялта
Пользователь №: 5795
Машина:газ2410
Цитата(Valerius @ 7.3.2009, 20:53) *
Уже писал раньше, что остался недоволен системой AD-5. Кроме того, имею два неисправных комплекта "АСТРО". Систему AD-5 могу выслать по Украине за недорого, мож кому понравится больше, чем мне. Ищу умельца, который полечит АСТРО". Сейчас занят установкой на машину МПСЗ (mpsz.ru) с датчиками детонации, положения коленвала и абсолютного давления во впускном коллекторе.
Еще продаете AD-5 ? Если да,то я хочу купить.Жду ответа.Лучше в асю 453868601 или мыло sergdem@mail.ru
vasenik
сообщение 15.6.2009, 12:29
Сообщение #48
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Остались ли ещё предложенные системы? пиши в личку.
Сообщение отредактировал vasenik - 15.6.2009, 12:43
MC Mixa
сообщение 13.9.2009, 11:36
Сообщение #49
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Насколько я понял МПСЗ и CKE немного лучше, т.к. можно подключить больше датчиков, чем скажем к другим октан-корректорам, которые работают от ДД только.
Выше говорилось, что датчик детонации помогает корректировать УОЗ для каждого цилиндра.
Но ведь датчик стоит в определенном месте, скажем между первыми двумя цилиндрами, а значит "прослушивает" детонацию именно в этом месте, значит для корректировки УОЗ для каждого цилиндра нужно ставить по датчику на каждый. По идее датчик может и чего другое уловить, кроме детонации, если установлен на блок или нет?
И еще - датчик Холла может служить ДПКВ или этот датчик лучше монтировать в передгюю крышку блока?
Поправьте, если ошибаюсь.
jdsl138568
сообщение 14.9.2009, 21:06
Сообщение #50
Из: Вольск/ Саратовская обл/
Пользователь №: 17786
Машина:VAZ21063 1.9L 120л.с
Цвет:рапсодия
Цитата(dragon @ 11.3.2008, 23:54) *
Цитата(Mad_Doc @ 10.3.2008, 21:12) *
Имел и имею. Причём не она меня, а я её grin.gif Адаптивная система зажигания AD5+ с ДД. После установки загнал НУОЗ на 8 град в плюс. Юзаю 98-й бенз. Детонации нет ни в одном режиме. Сам девайс может позднить зажигание на величину до 15 град. В целом девайсом доволен. ДД вкручен в коллектор. Думаю, куда ещё ДД можно вкрутить, так как в скором будут вколхожены горизонтальные карбы - а у них коллектора свои.
Привет Mad_Doc про сей девайс знаю, слышал . Хотелось бы приобрести. Но где ... dntknw.gif где покупал ( какова цена!)
Цитата(jean_j @ 10.3.2008, 19:41) *
Блин, что никто из участников не имел дело с такой штукой
Привет . В пятницу поедем искать будем !
Цитата(jean_j @ 7.3.2008, 22:49) *
Тема так сказать для общего развития: Комутатор с датчиком детонации что за зверь и реально работает или понты. Потому, что у народа мнения разные , а конкретно на понятно да или нет мутатору.
http://silych.h10.ru/photo/
у меня стоит,клевая штука.брал в тольятти на рынке СТАВР 600р стоит по закупи сколь увас незнаю
LEXA-199
сообщение 10.12.2009, 17:51
Сообщение #51
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Занялся вопросом установки на двигатель 2106 - датчика детонации ДД ... стал шерстить инет и нашел страшную вещь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1693&st=0
У кого стоит ДД - скиньте фотку как и где вы его поставили :)
Mik-lukyanov
сообщение 12.12.2009, 19:37
Сообщение #52
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Поставил себе "Астро" с ДД... ДД дохнут на ура! Но многоискровое до 500 оборотов и мощная искра делают своё дело... Не жалею...
На газу, по мнению специалиста (читал где-то в инете, точнее сказать не могу) детонация, как таковая, всё равно присутствует, хотя и не так слышна как на бензине, она и влияет значительно на ресурс двигателя при не правильной установке зажигания... Т.к. её не слышно, водители стараются установить зажигание "по раньше", и это не правильно... Как поведёт себя электроника с ДД сам интересуюсь... В ближайшие дни закончу установку газа, куда крутить трамблёр, сам не знаю... Боюсь, наши мотористы тоже ничего не скажут...
Ludvig
сообщение 12.12.2009, 20:18
Сообщение #53
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
ДД работает на "тихом" двигателе. Если стучат клапана и/или шумит цепочка, толку не будет.
Как бы это ни было неприятно и отвратительно, но переход на инжектор неотвратим, со всеми вытекающими последствиями cray.gif
Mik-lukyanov
сообщение 12.12.2009, 20:58
Сообщение #54
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Соласен! Только на тихом! Но инжектор на "шумном" тоже не поможет...
Ludvig
сообщение 12.12.2009, 21:38
Сообщение #55
Из: Мск
Цвет:373
На шумном придется вручную выставлять значения опережения от внешних датчиков без учета ДД. Или приводить двигло в порядок.
Matlab
сообщение 23.12.2011, 21:23
Сообщение #56
Из: Azerbaycan
Пользователь №: 11235
Машина:21011
Цвет:Булый
Год Выпуска: 1979
ЧТО ЗА ПРИБОР электронный блок зажигания с октан корректором ^Прибой^
КАК УСТОНОВИТ ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:34
