> Заменил поршня, не заводиться, Есть вопрос
se550
сообщение 9.3.2009, 17:18
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
вообщем поменял кольца+поршня, клапана не трогал, думаю не должна сбиться, цепь поставил на место как было помечено ранее, начал заводить вот вот схватывает, пару раз пых пых и глохнет, иногда с выстрелом в карб, сегодня уже нет времени дальше ковыряться, думаю посмотреть зажигание, кто знает что еще можно глянуть? до замены все работало и ездила если что )))
- se550   Заменил поршня, не заводиться   9.3.2009, 17:18
- - Mad_Doc   много может быть причин. для начала покрути зажиг...   9.3.2009, 17:26
- - se550   выработка была маленькая, поставил поршня на один ...   9.3.2009, 17:51
|- - Шахид Магамедов   Цитата(se550 @ 9.3.2009, 17:51) выработка...   12.3.2009, 1:00
- - tuner   так и должно быть,не трогай звезду чтобы завестись...   9.3.2009, 17:57
|- - se550   Цитата(tuner @ 9.3.2009, 21:57) так и дол...   12.3.2009, 10:16
|- - Mad_Doc   Окстись, сотона!!!!! А теплово...   12.3.2009, 13:04
- - se550   tuner а как думаешь почему раньше норм было? а щас...   9.3.2009, 17:59
- - se550   покрутил трамблер на 180, теперь даже не схватывае...   10.3.2009, 19:48
- - kolobok   Длинная метка передней крышки и шкив + метка на зв...   10.3.2009, 19:54
- - se550   kolobok спб, попробую завтра, мне все покоя не дае...   10.3.2009, 20:11
|- - kolobok   Цитата(se550 @ 10.3.2009, 19:11) kolobok ...   10.3.2009, 21:18
- - DONETSK   Цитатавспомнил когда снимал шатуны, то для удобств...   10.3.2009, 21:04
- - bass82   +100 может и хорошо что не зевелась)))))   12.3.2009, 9:33
- - OlgierD   а можно еще вропрос? у вас старые поршни в шилиндр...   12.3.2009, 18:35
- - kolobok   Что-то не было ни слова о том, что поршни увеличен...   12.3.2009, 19:48
- - bass82   колобок !в третьем сообщении сказано - на один...   12.3.2009, 21:15
- - kolobok   Думаю, что имелся в виду класс поршня (А,В,С...) в...   12.3.2009, 22:32
- - se550   мож не так выразился, но вообщем старый размер был...   13.3.2009, 8:41
|- - Mad_Doc   Ну, если так Тогда норм   13.3.2009, 13:54
|- - hooligan49   [quote name='se550' date='13.3.2009, 8...   26.1.2010, 9:36
- - Pilot80   А вот другой вопрос, расточил я 03 мотор, поставил...   25.1.2010, 14:52
|- - AleksMaster   Цитата(Pilot80 @ 25.1.2010, 14:52) А вот ...   25.1.2010, 14:56
- - Pilot80   пролил, когда ставил. На 20 минут держало. может э...   25.1.2010, 15:56
|- - AleksMaster   Цитата(Pilot80 @ 25.1.2010, 15:56) пролил...   25.1.2010, 16:16
- - Pilot80   по колену и распреду точно , сначала не мог а пото...   25.1.2010, 16:46
- - VAZAN164   мда.. компресия 10очков нормально 7 мало! сним...   25.1.2010, 18:28
- - Pilot80   а что там еще делать то ? притер клапана. маслосье...   25.1.2010, 18:54
|- - VAZAN164   Цитата(Pilot80 @ 25.1.2010, 18:54) а что ...   25.1.2010, 23:01
- - AleksMaster   новая поршневая минимум 9 накачает,смотри гбц   25.1.2010, 23:22
- - >BOSYAK<   На шкиву коленвала есть 3 ризки: 1 - ВМТ, 2 - опер...   26.1.2010, 0:01
|- - AleksMaster   Цитата(>BOSYAK< @ 26.1.2010, 0:01) ...   26.1.2010, 0:23
||- - >BOSYAK<   Цитата(AleksMaster @ 26.1.2010, 0:23) Цит...   26.1.2010, 12:26
|- - yurecgod   Цитата(>BOSYAK< @ 25.1.2010, 23:01)...   26.1.2010, 0:42
- - Pilot80   В том то и дело не затягивал динамометрическим клю...   26.1.2010, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:29
