2 страниц V   1 2 >
> Забился канал подвода картерных газов в карбюраторе
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 12:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Даже шланг из карба выбивает иногда, даже с хомутом. Короче, дую через золотник - не продувается. пробовал чистить проволокой - не получается ничего. надоело. снял карб под корень и принёс домой. вымыл его за компанию. а вот с этим каналом непонятно. смотрю на свет, а в конце канала как стенка из металла. может, где каналы сверху или снизу? и как его вообще прочистить можно?
Dexiter
сообщение 28.1.2008, 23:13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Короче, всё прочистил. Пришлось весь карб разбирать: по-другому не подлезть. Очень много нагара вытащил. Щас всё зашибись
сообщение 28.1.2008, 23:22
Зашибись это гуд. Только я не понял, какой шланг. Если который с хомутом, так он к астрюле цепляется и карб вроде и не при делах... dntknw.gif А тонкий шланг без хомута... Где ты грязь-то выковыривал?
Dexiter
сообщение 29.1.2008, 18:25
Из: Курск
Цвет:Кожаный
на тонкий шланг можно и надеть хомут))))) вот он у меня и был. видимо старого хозяина моего шустрика задолбали частые выбивания этого шланга, вот он и затянул. А грязь я выковыривал по всему этому каналу, начиная с золотника, затем трубка, соединяющая среднюю часть ( с камерами) с нижней и продолжение этого канала в нижней части. Короче, этот канал начинается от золотника и заканчивается выходом во впускной коллектор. А нагара там было - шо пипец! Очиститель карба не брал, давлением не продувалось. Чистил жёсткой проволокой диаметром примерно 1,2мм и периодически промывал карбомойкой через трубочку. Затем наблюдал изрыгания грязью и повторял операцию, пока всё не удалил.
Если б не додумался снять и разобрать карб - чистил бы я его до лета 100% или вообще забил бы.
За компанию промыл весь карб (как новый теперь), доработал малые диффузоры сточкой и полировкой всяких заусенцев. Заодно все настройки в механике проверил. В итоге оказалось, что до моих регулировок заслонки первичной и вторичной камер открывались не полностью. Подгибал тягу пускового устройства, подкручивал в нём внутренниый винт. Теперь машину не узнать. Вчера еле выехал из гаража - машина рвёт. Педаль газа стала гораздо острее. Теперь надо будет сгонять к карбюраторщику, что он мне затянул винтики, т.к. нехватка мощей решалась увеличением подачи смеси, а щас в этом нет необходимости. Ну плюс ещё надо со вторичной камерой до конца разобраться, чтоб безотказно работала. Механику всё-таки ставить не хоу пока что.
AndreyD
сообщение 29.1.2008, 20:43
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Трубка отвода картерных газов торчит из нижней части карба если чё ... В средней же нет ... Так что неувязочка получается ;)
Dexiter
сообщение 29.1.2008, 21:26
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
AndreyD, в самой нижней части расположены заслонки. а трубка подвода газов располагается выше, в другой части, поэтому она никак не может торчать из нижней. Причём трубка подвода, а не отвода, как ты написал. Посмотри картинку, зацени книжку, а потом возражай. Не следует делать критические выводы об очевидных вещах
AndreyD
сообщение 29.1.2008, 21:42
Сообщение #7
Машина:21061
Цвет:---
пишу с мобильника, поэтому ошибся с отводом-подводом ... и вообще карб какой, может просо мы друг друга не поняли, я говорю про 2107-...-20 ... а ты наверно о солексе ? так ?
Dexiter
сообщение 30.1.2008, 0:10
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
нет, я как раз говорил и семёрошном озоне именно "...-20" :)
сообщение 30.1.2008, 0:31
Сообщение #9
Dexiter, Странное дело-толстый и тонкий шланг отсоса карт. газов это сообщающиеся сосуды. Если выбивает тонкий, значит и толстый забит! Что там у тебя?
Dexiter
сообщение 30.1.2008, 1:02
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господин поручик, ды ничего там у меня. Пламегаситель чистый, трубка тоже чистая в целом (пристеночный маслянистый слой не учитываю). Ну промыл для уверенности ещё летом. После прочистки канала ничего не выбивает. Тфу-тфу-тфу...
Вообще, как я знаю, тонкий шланг подводит газ на холостых оборотах, а толстый (к воздухану) - активно работает на оборотах. Я не прав?
AndreyD, не серчай на меня за резкий ответ. Без обид ;-) Хотел найти помощи и подсказок, а все молчат. Карбюраторщиков здесь много, но царапнуть ответ влом. Это и сдёрнуло
Сообщение отредактировал Dexiter - 30.1.2008, 1:04
сообщение 30.1.2008, 1:08
Сообщение #11
По-моему там фишка в другом. Что-то непонятное. Ясно одно-картерные газы нужно отводить. Так или иначе. По толстой трубе основной отсос(кста, в кастрюле канал чистый?), а тонкая... х.з. dntknw.gif
Dexiter
сообщение 30.1.2008, 1:30
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господин поручик, да, картерные газы отсасываются и... поступают для вторичного использования в карб.
Канал чистый.
Эй, кто здесь главный карбёр на форуме?! Расставьте все точки над И!
AndreyD
сообщение 30.1.2008, 6:23
Сообщение #13
Машина:21061
Цвет:---
надо ждать Захара, он должен прояснить ситуацию
Dexiter
сообщение 31.1.2008, 23:28
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
походу все карбюратор видели через капот, да и то из проходящего мимо поезда
verkashinskii
сообщение 12.3.2009, 13:31
Сообщение #15
Пользователь №: 10412
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светл бежевый
Год Выпуска: 1984
Незнаю где спросить поэтому спрашеваю здесь.У меня токая проблема немогу завести машину постоянно заливает свечи.ставил разные карбюраторы,и даже менял топливный насос,полнастью закрывал винт каличества сМеси,но проблема всёравно осталась.
prosto
сообщение 12.3.2009, 16:22
Сообщение #16
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В смысле заливает? Свечи мокрые? Так может проблема в свечах или в зажигании? Искра-то есть? Стабильная искра или через раз? Какое зажигание - контактное?
Сообщение отредактировал prosto - 12.3.2009, 16:23
verkashinskii
сообщение 12.3.2009, 18:25
Сообщение #17
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светл бежевый
Год Выпуска: 1984
Кокда выкручиваю свечи они настолько мокрые что на них вИсят капли.Искра стабильная,зажигание бесконтактное,свечИ поставил новые фин валовские,
bently
сообщение 12.3.2009, 18:37
Сообщение #18
Пользователь №: 9536
Машина:вшигуль
Цвет:вишенка
Год Выпуска: 1967
всем привет, кто знает почему из под щупа масло иногда у меня выливается, трубку картерных газов чистил помогает на короткое время.
prosto
сообщение 12.3.2009, 19:00
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Уровень топлива в поплавковой камере нормальный? Может в бензине воды много? Я так попадал - заправился перед тем как на стоянку поставить а на утро не смог завести - такая же картина была - свечи каплями обрекали. Спичку поднес - не горит. Пришлось всё с бака сливать...
Сержик
сообщение 13.3.2009, 10:57
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В смысле??? Постоянно забивается?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:04
