> подскажите плизз, через раз на 1 свечу идет искра
gibson
сообщение 12.3.2009, 8:10
Из: Трёхгорный, Чел.Обл.
Пользователь №: 4101
Дело такое: стало оооочень не ровно работать
- на холодную ооочень прыгают обороты, выдергиваю подсос - до 1500 и они давай скакать, сайгаки блин (менял кондер, не помогло)
прогреется вроде болеменее молотит.
- вчерась проверяли по страбоскопу, выяснилось что на первую свечу через раз идёт импульс, причем именно на 1, 2-3 вроде норм, 4 ащще отлично, под кршкой трамблера вроде всё ок, контакты не горелые. ВВ провода в норме.
- карб крутить с плохим зажиганием думаю не стоит
подскажите что я не правильно делаю, upd: и на что обратить внимание в трамблере (покупал осенью `08 новый :( )
Сообщение отредактировал gibson - 12.3.2009, 8:28
gibson
сообщение 12.3.2009, 9:24
еще такое предположение: что свеча может такое творить (стробоскоп моргает не ровно)?
david
сообщение 12.3.2009, 10:05
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
когда на моём жигуле старый распределитель совсем развалился- стерлись втулки, кулачки на валу- решил купить новый.
купил, поставил. машина еле завелась, чихала-пыхала, пукала и т.д.
Короче новый трамблёр оказался калом- при внимательном изучении увидел кривой корпус, заклинивший вакуум-регулятор.
тогда из двух распределителей-старого и нового- собрал один. и всё нормально.
Купить нормальную запчасть для машины 60-х годов разработки уже достаточно проблематично. Всякого кустарного хлама- завались.
prosto
сообщение 12.3.2009, 17:56
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
конечно карб трогать не надо - сначала сделай зажигание чтоб искра везде стабильная была.
Попробуй поменять провод с первого на провод от второго цилиндра - если проблема переселится во второй цилиндр - выкинь провод, а если нет - проделай то же самое но со свечей. Если и это не прокатит то скорее всего шьет в крышке трамблера - тут ты можешь увидеть тоненькую трещинку на изоляторе или засраный электрод на стойке контакта для первого цилиндра снаружи или изнутри. Засранность можно просто почистить а вот если прошита - выкинь ее и поставь новую..
Андрюхо
сообщение 17.3.2009, 15:40
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
а какая система зажигания? у меня такое было на бсз из-за проводов камутатор-датчик холла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:02
