10.6.2008, 22:21
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Все зависит от изгиба колена. В каждом кооперативе свои ТУ и соответственно гнут каждый свои штаны
10.6.2008, 22:44
#22
На яме все прекрасно снимается без домкратов и монтажек. Никаких проблем не было с этим. Вот вам сцылко в догонку. это тебе удачно попало |
10.6.2008, 23:01
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема возникает при замене прокладки штанов...Выхожу из нее довольно легко-обычной монтировой отодвигаю штаны.Ничего ужасного в этом нет.Главное-все с умом делать
13.6.2008, 0:16
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 3616 Машина:Ваз 21061 Цвет:Agressive Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Штаны победил. Против полутораметрового лома нет приёма. Всем спасибо за поддержку.
13.6.2008, 0:32
#25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Плавный вы с этой девушкой не знакомы? К сожалению не успел. Ссылка уже не работает. Неужели у этой девушки тоже рычат "штаны". Жаль, она хотела задрать юбку, думаю вы бы поняли друг друга Штаны победил. Против полутораметрового лома нет приёма. Всем спасибо за поддержку. Поздравляю с победой! |
1.3.2009, 15:01
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что наши машины не такие новые и чистейшие как фото) +1! Ибо как ни жму ломом - не выходит. Миллиметра 3 остается на нижних шпильках. Вариант один - домкратить движок. Даж "трап-домкрат" для этого купил. А заодно и подушечки заменю! :) |
1.3.2009, 15:59
#27
Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что наши машины не такие новые и чистейшие как фото) +1! Ибо как ни жму ломом - не выходит. Миллиметра 3 остается на нижних шпильках. Вариант один - домкратить движок. Даж "трап-домкрат" для этого купил. А заодно и подушечки заменю! :) берется штатный домкрат.упирается в лонжерон,а поперечиной в коллектор.штаны вынимаются без снятия двигла с подушек. |
1.3.2009, 22:56
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
шпильки лучше мазать не графитовой смазкой, а медной - она более термостойкая. графит подгорает.
на счет советов упираться домкратом в кузов: не стоит использовать такие гоп-методы. лучше подумать лишний час и найти красивое техническое решение без нанесеня вреда авто. такие способы оправданы в пустыне только Сообщение отредактировал Shatun - 1.3.2009, 23:00 |
1.3.2009, 23:06
#29
шпильки лучше мазать не графитовой смазкой, а медной - она более термостойкая. графит подгорает. на счет советов упираться домкратом в кузов: не стоит использовать такие гоп-методы. лучше подумать лишний час и найти красивое техническое решение без нанесеня вреда авто. такие способы оправданы в пустыне только а идика ты лесом,родной.неумеещь-не берись! |
1.3.2009, 23:24
#30
во-первых я тебе не родной и где мне ходить знаю без твоих советов, во-вторых после таких народных умельцев надоело уже машины чинить
1.3.2009, 23:39
#31
вообще-то это я чиню машины после умельцев.и ненадо говорить про то что незнаещь или не пробывал.
2.3.2009, 2:16
#32
не знаю что ты там чинишь. я бы велосипед не доверил такому ремонтнику, не то что машину. а откуда тебе известно что Я знаю и что Я пробовал? домкратом в лонжерон упираться действительно даже не пытался - "ума" не хватило
2.3.2009, 18:23
#33
вот-вот,ума то и не хватило...
2.3.2009, 18:36
#34
потому что его для такой операции вобще не надо
2.3.2009, 18:40
#35
правильно!лучше ломом.
12.3.2009, 4:04
#36
короче, читайте руководство по ремонту - и всё будет пучком
30.3.2012, 21:26
#37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема, при запуске двигателя на холодную, стучит что то в кузов, подвеска сразу отподает так как машина стоит.
Исходя из этого стучат штаны, либо глушак, но стук справа за печкой, прям чувствуется что стучат штаны об балку! Прчем штаны менял, когда опставил такого небыло, менял их летом, стук появился зимой. На кочках так же слышен этот характерный стук..что очень бесит! Скажите кто знает, че делать со штанами!? это полюбому они, хамут на коробке прикручен, подушки на двигателе поменяны и на коробке тоже, как их выгнуть? как понять что релаьно это они? Сообщение отредактировал TAZ666 - 30.3.2012, 21:27 |
12.4.2012, 20:14
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40646 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, при запуске двигателя на холодную, стучит что то в кузов, подвеска сразу отподает так как машина стоит. Исходя из этого стучат штаны, либо глушак, но стук справа за печкой, прям чувствуется что стучат штаны об балку! Прчем штаны менял, когда опставил такого небыло, менял их летом, стук появился зимой. На кочках так же слышен этот характерный стук..что очень бесит! Скажите кто знает, че делать со штанами!? это полюбому они, хамут на коробке прикручен, подушки на двигателе поменяны и на коробке тоже, как их выгнуть? как понять что релаьно это они? такая же беда поставил вчера стук появился стучат штаны об балку там даже видно что потертость есть подсуну резинку пошла вибрация.Выход вижу тока один снять и замять молотком в этом месте ибо если гнуть их может задевать о рулевой наконечник вот |
12.4.2012, 20:27
#39
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry189395 тут почитай 15 пост и ниже 27 и 35 . вроде не совсем то но у меня тож забренчало. победил-просто и элегантно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:31 |
