8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Сидения, Усиление конструкции
Tolik
сообщение 24.2.2009, 16:12
Сообщение #61
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Цитата(RomanSm1 @ 20.2.2009, 14:19) *
'Tolik' , где такие взял? Если покупал, то где и че стоит?
Это родные сидень ВАЗ 2106, только переделанные!
Jorjick
сообщение 25.2.2009, 5:50
Сообщение #62
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Я поставил себе сидухи от OPEL Omega A. Со стороны двери встают на штатный кронштейн, а со стороны коробки приваривал такойже, и все! Прикручивай спокойно. За сварку + Кронштейны отдал 600 рублев. Сиденья мне достались за так (снял со своего разбитого опеля), а вообще когда примативался на разборах, можно взять за 3000 рублев пару, да еще и задние в нагрузку отдадут))).
Плюс:
-Сидение гораздо удобнее штатных, спина практически не устает, имееется боковая поддержка, также в опелевских встроен подогрев и электро привод (последние 2 девайса опционно).
-Сидение немного выше стоковых, тем самым улучшился обзор.
Минусы:
-Так как у Шестерки сидения шире (что меня удивило!) то руль получается немного смещен в сторону к центру гдето см на 5, но это практически не заметно особенно когда привыкнешь. Хотя и эту проблемку можно решить (реализовал на копейке друга) я сделал из уголка поперечины на которые и поставил сидения. Зато расстояние между сидениями увеличилось на 14 см.
-Пассажирам ссади стало немного потеснее, но для меня это не особо важно, так как езжу один, иногда с женой.
2Tolik
Сам делал??? Не мог бы рассказать технологию и особенности пошива, а лучше бы полное описание работ.
Я в настоящий момент занялся салоном своей Шестерочки, и тоже заморочился перетягиванием задних сидений, но опыта маловато((((.
Сообщение отредактировал Jorjick - 25.2.2009, 6:21
a-const
сообщение 3.3.2009, 15:10
Сообщение #63
Пользователь №: 4497
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленая мурена
Можешь рассазать про подогрев поподробнее, вся электроника тоже от Опеля? Кнопки тоже? Куда книпки вывел?
Bula
сообщение 3.3.2009, 18:48
Сообщение #64
Из: 54RUS
Пользователь №: 9963
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
ога, синения как делал?
Jorjick
сообщение 4.3.2009, 8:33
Сообщение #65
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2a-const
Все находилось в сидениях, подогрев находится под обтяжкой, поэту как он выглядит не знаю. По проводке: кнопку подогрева временно поставил вместо кнопки противотуманок на панели (так как пока противотуманок нет). Подключением электро-привода сидений пока не заморачивался, так как планирую приспособить торпедо и бороду от тогоже опеля, а там все кнопки предусмотренны штатно.
Сообщение отредактировал Jorjick - 4.3.2009, 8:36
Tolik
сообщение 4.3.2009, 11:34
Сообщение #66
b]2Tolik[/b]
[/quote]
Я не знаю технологию, а мх отдавал в автоателье, они за один день все сделали.
artsonkorol
сообщение 7.3.2009, 3:05
Сообщение #67
Пользователь №: 9461
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1992
подходят в Жигули сидушки от Ford Scorpio?
gaz1981
сообщение 11.3.2009, 20:53
Сообщение #68
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 5280
Цвет:темно-коричневый
Кто-нибудь ставил сидушки от Опель Кадетт?
Подойдут ли они?
Lisenok
сообщение 11.3.2009, 20:56
Сообщение #69
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
У меня такие сидушки от бехи.
vadim-bagger
сообщение 11.3.2009, 23:52
Сообщение #70
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Читай тему. Подходят.
gaz1981
сообщение 13.3.2009, 20:04
Сообщение #71
Купил таки передние сидухи б/у от Опель Кадетт за 400 грн пара. Но они не много запачканы. Чем можно вывести пятна? Говорят "Ваниш" для ковров помогает.
дима44
сообщение 13.3.2009, 21:28
Сообщение #72
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
мне кажетса самое оно..., еще чехлы помогают:-)
Сообщение отредактировал дима44 - 13.3.2009, 21:29
gaz1981
сообщение 14.3.2009, 9:16
Сообщение #73
Чехлы которые у меня сейчас стоят не помогут. Ведь на опелевских сидухах есть боковая поддержка и эти чехлы не подойдут, надо покупать новые, а это еще затраты. Если не получится удалить пятна, думаю купить майки, как никак скроют немного пятна да и стоят они немного.
Но все же пятна хотелось бы просто удалить. Может кто-то это уже делал?
A_Lex
сообщение 25.3.2009, 11:55
Сообщение #74
Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары
Пользователь №: 4248
Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток
Цвет:пицунда
Год Выпуска: '94/2008
А кто-нибудь САМ занимался перетяжкой сидушек, добавлением боковых поддержек?
fitis1965
сообщение 29.3.2009, 7:29
Сообщение #75
Из: Саяногорск
Пользователь №: 4611
Машина:ВАЗ-2163
Ребята, а с техосмотром проблемы есть? Тоже пора сидушки ремонтировать так если нет проблем то можно и буржуйские сразу установить.
Каспер
сообщение 29.3.2009, 20:54
Сообщение #76
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Всем привет!!!
Так никто и не ответил на вопросы о том почему не подходят сидения 07 для шестерки и что с этим делать.
У меня тоже возникла данная проблема. Седьмые сиденья уже чем шестые, я по всякому пробовал не получается, разница 1-1,5 см. И еще вопрос, салазки плохо катаются, что с этим делать?
Mazay
сообщение 31.3.2009, 16:27
Сообщение #77
Из: М.О. Северо-запад
Пользователь №: 8912
Машина:VAZ-21061
Цвет:сафари
Цитата(Каспер @ 29.3.2009, 21:54) *
Всем привет!!!
Разница наверно в кузовных деталях. У меня такая же ситуация была. Вылечил так: открутил салазки от сидушек; расточил (элипсом) отверстия крепления салазок и к сидушкам, и к кузову; сместил салазки до упора ( т.е. как бы расширил); при монтаже немного применил силу aggressive.gif и встали. Думал не будут двигаться, но ошибся. Все чики-пок. Если салазки плохо двигаются наверно зачистить их от грязи и ржавчины, смазать. У меня сидухи новые все в масле ok.gif
stanli.dds
сообщение 1.4.2009, 11:46
Сообщение #78
Из: псков
Пользователь №: 11759
Машина: ваз 2106
Год Выпуска: 1976
да с сиденьями долго то же долго мучался,сколько их не делай они все равно ломаются. вот нашел сидушки от старой 90 год bmv 318 и все проблема решена... главное что ставить их было не сложно правда старые крепления пришлось срезать. но с жигулевскими ездить гораздо хуже.кстате они занимают места в ширине гораздо меньше чем штатные - так что думаю лудше поменять сиденья.
Alexsanches
сообщение 1.4.2009, 14:20
Сообщение #79
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Узнавал на счет перетяжки-дермантиновый салон встанет более 10т.р. На барохолке такие сиденья тем летом видел(кожзам походу) за 1т.р. (пару швов распоротых). Щас по обьявлениям ищу, тоже хочу сидухи нормальные, а то мои все вареные-перевареные)
Атюньга
сообщение 1.4.2009, 19:24
Сообщение #80
Из: Рязань
Пользователь №: 6665
На счет по-выше, я себе сделал так: в том месте где натягивается под сиденьем пружины, есть 2 железные балочки(маленькие), вот вынимаем все пружины, берем пилу и досочку, или по-шире, или 2) пилим по нужному размеру, вставляем её на место, где были пружины. На доску, изнутри, кладем поролон, ну или то что по-мягче. Это кто на что горазд) И вот тебе, аля высокое, мягкое сиденье)) А как бюджетно!...
Сообщение отредактировал Атюньга - 1.4.2009, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:23
